Страница 1 из 3
Продам Станины И Стойки Портала
Добавлено: 15 авг 2016, 21:54
skorikovyakov
Продается станина, балка портала, стойки портала (сталь), площадка для оси Z (сталь) для станка формата 1300х1300х200. Без рельс и кареток. Возможно комплектация с ними. Так же возможна поставка механики и электроники под этот станок. Станина изготовлена в промышленных условиях. Вес комплекта примерно 600-700 кг.
цена 400 000р. (фото 1-6)
Так же продается станина для станка под обработку двух цилиндрических изделий. Формат обработки цилиндр диаметр 300мм, длина 1500мм Станина, стойки портала, портал, площадки под ось Z. Без рельс и кареток. Возможно комплектация с ними. Так же возможна поставка механики и электроники под этот станок. Станина изготовлена в промышленных условиях. Вес комплекта примерно 500 кг.
цена 350 000р. (фото 7-8)
Продаются стойки портала литые из алюминия. обработаны. отверстия под 20 каретки Hiwin без фланца.
цена 90 000р. (фото 9)
оплата наличный и безналичный расчет, самовывоз
тел. 890385555ноль ноль
Re: Продам Станины И Стойки Портала
Добавлено: 15 авг 2016, 22:10
AVK74
Едрить-кудрить, даром просто отдают, надо брать.
Добавлено: 15 авг 2016, 22:49
AVK74 писал(а):Едрить-кудрить, даром просто отдают, надо брать.
:lol:
Добавлено: 16 авг 2016, 00:23
ALEX_61
Сразу две, надо брать!
Откуда вы беретесь, с таким ценообразованием?
Добавлено: 16 авг 2016, 00:38
Maxekb77
Кризис подорожал :)
Добавлено: 16 авг 2016, 01:00
donvictorio
Монументально, массивно и критически безграмотно.
Добавлено: 16 авг 2016, 05:34
john1987887
donvictorio писал(а):Монументально, массивно
Как раз этого и не заметил. Стойки портала можно сразу выбросить. Балка портала, похоже, из обычной трубы, толщиной не более 6мм.
Добавлено: 16 авг 2016, 09:01
donvictorio
john1987887 писал(а):Как раз этого и не заметил
так до конца читай
donvictorio писал(а):критически безграмотно.
:hehehe:
одно крепление рельс чего стоит.
Добавлено: 16 авг 2016, 12:43
skorikovyakov
Уважаемые, форумчане. Для флуда не стоить использовать данную тему. Есть конкретные вопросы на тему покупки - задавайте. Цена - не как за металлолом, ибо таковым не является. + это мое дело за сколько и что продавать. Собрано не на коленке, обработано на промышленном оборудовании с точностью 0,05. Конструктив абсолютно рабочий (не очень понятны язвительные комментарии). параллельности и перпендикуляры соблюдены. Поверхности для установки направляющих и зубчатой рейки прошлифованы с одного установа. Жесткость достаточна для сборки станка для обработки не связанной с металлами.
Добавлено: 16 авг 2016, 12:55
skorikovyakov писал(а):Жесткость достаточна для сборки станка для обработки не связанной с металлами.
Это чего за обработка такая, пенопласта ?
Добавлено: 16 авг 2016, 13:00
donvictorio
а кто говорит про флуд? это обычные предпродажные разговоры.
про цену мы поняли. даже если по цене нового проката, то это где-то 30тр (без работы)
получается, что за изготовление этой станины (сварка, шлифовка, покраска) вы берёте 370 тр.
либо у вас очень дорогое производство, либо вы не знаете цену таким вещам, ну либо жадность немереная.
Добавлено: 16 авг 2016, 13:01
Бармалей
skorikovyakov писал(а): точностью 0,05
Эээээ. пардон, это где так шлифуют?
donvictorio писал(а):что за изготовление этой станины (сварка, шлифовка, покраска) вы берёте 370 тр.
я так понимаю, это где-то на заводе делалось, и с ТС взяли немало )
Добавлено: 16 авг 2016, 13:17
Kuzyakin
Ладно хоть полностью собранный и рабочий был...
Добавлено: 16 авг 2016, 13:34
skorikovyakov
Не только пенопласт. Еще обработка дерево, мдф, дсп, пластики, композит, и др.
Предпродажные разговоры на мой взгляд ведутся немного по-другому (без язвительных комментариев). По существу, так сказать.
Если бы все это добро было найдено за углом или украдено где-то, то согласен цена может быть дешевле. Мы заказывали данные изделия. Не сами делали. Самому сделать, я думаю при наличии оборудования выйдет дешевле. Но и повозиться придется (и это в случае, если есть фрезер и шлифовальный станок с полем 2000х2000, а так же сварочный стол, что не у каждого в гараже стоит). Здесь уже готово.
Бармалей писал(а):Эээээ. пардон, это где так шлифуют?
не понял сути вопроса. шлифуется посадка под рельсы, затем шлифуется посадка под рейку, станина не переставляется при этом.
Kuzyakin писал(а):Ладно хоть полностью собранный и рабочий был...
Это были бы совсем другие деньги.
Добавлено: 16 авг 2016, 13:40
skorikovyakov писал(а):не понял сути вопроса.
Где таких рукожопых шлифовщиков нашли, что после них 5 соток точности...
Добавлено: 16 авг 2016, 13:52
Maxekb77
SVP, тяжело попасть в пять соток на станке в меньше сотки ;)
— Степан! У гостя карета сломалась.
— Вижу, барин. Ось полетела. И спицы менять надо.
— За сколько сделаешь?
— За день сделаю.
— А за два?
— Ну… За… Сделаем и за два.
— А за пять дней?
— Ну, ежели постараться — можно и за пять.
— А за десять?
— Ну, барин, ты задачи ставишь! За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен — хомо сапиенс!
— Бери помощников, но чтобы не раньше!
Добавлено: 16 авг 2016, 13:55
donvictorio
skorikovyakov писал(а): Еще обработка дерево, мдф, дсп, пластики, композит, и др.
готовый станок, со всеми чпу-вакуумными столами и тд, с полем в 2 раза больше, с доставкой на дом стоит около миллиона.
вы считаете, что станина стоит половину этой суммы? или в вашем варианте готовый станок стоит гораздо больше?
skorikovyakov писал(а): По существу, так сказать.
по существу - бездарная конструкция за космические деньги. тыщ 70 ей золотая цена.
Добавлено: 16 авг 2016, 14:14
skorikovyakov
donvictorio писал(а):по существу - бездарная конструкция за космические деньги. тыщ 70 ей золотая цена.
готов заказать у Вас комплект подобный моему за 70тр. Готовы говорить об этом заказе? станина, балка портала, стойки портала, площадка под ось Z. с отверстиями и нарезанной резьбой под рельсы. 50% пердоплата, 50% после выполнения заказа и приемки. Что скажите?
Добавлено: 16 авг 2016, 14:49
Вы не понимаете простой вещи.
Заготовка из которой получится "мазак" за эти деньги может и имеет право на жизнь.
То, что продаете вы, очень не факт что вообще "соберется", и скажем так... видны сложности с конструированием.
Поэтому покупать ПЛОХУЮ заготовку за эти бабки никто не будет.
На сегодня в массовом сознании вы продаете металлолом.
А что его сделали за эти деньги, так вы просто эээ... лох. Вон за углом могли и вдесятеро дороже сделать...
В принципе, ценник нормальный, для ОТЛИЧНОГО проекта, литой состаренной чугунины итп.
У вас отличная станина ? Зачем продавать такую корову ?
Покупаете всю начинку, собираете, и пробуете продать готовый станок....
Сколько там щаз такая машинка будет стоить ? Явно не дешевле ляма...
Только по МДФ и пластикам станок на 700кг мало кому нужен, когда можно из ал профиля собрать
вдесятеро легче и дешевле...
Добавлено: 16 авг 2016, 15:20
john1987887
Если по существу, то у вас сплошные сварные швы везде и всюду. Перед обработкой станина состарена? Если нет, то ваши 5 соток после обработки через год превратятся в 5 десяток. Это металлолом.
