EMAG VSC 200 токарный вертикальный вопросы с ЧПУ
Добавлено: 13 авг 2016, 20:45
Berliner
Добрый День, есть на работе EMAG VSC 200, куплен как чертмет, донор почти(ЧПУ в нерабочем состоянии). Но при осмотре механик сказал что вроде все ок, кроме ЧПУ, хотя его и не запускали. Экран сломан и неизвестно что там с ЧПУ, вроде комплектовались или фануком или сименсном. Суть вопроса в следующем: можно ли прикрутить вместо фанука или сименса линукс чпу и комп? Или взависимости насколько контроллеры живые и что с электроникой. Т.е в теории это возможно?
Re: EMAG VSC 200 токарный вертикальный вопросы с ЧПУ
Добавлено: 13 авг 2016, 21:26
Berliner писал(а):Т.е в теории это возможно?
На практике нужно описывать что это за станок и что там за привода стоят, чтобы ясновидением не заниматься
Полез в инет и посмотрел EMAG VSC 200 - это горизонтальный токарный?
Добавлено: 13 авг 2016, 21:28
Berliner
да
Добавлено: 13 авг 2016, 21:37
Осталось узнать что там за привода, какое у них управление и в путь
Добавлено: 13 авг 2016, 21:38
Berliner
спасибо, а задача очень сложная? или как подобие как сделать луноход самому
Добавлено: 13 авг 2016, 21:44
Berliner писал(а):спасибо, а задача очень сложная?
От твоих способностей зависит.
Berliner писал(а):или как подобие как сделать луноход самому
При большом желании можно сделать. Никто не родился ЧПУшником
Если привода:
1. Старые. То они понимают задание +-10в. Малец сложнее подключать чем степ/дир - больше проводов тянуть. И нужны платы работающие с аналоговым заданием типо MECA.
2. Более менее современен степ/дир. Подключаются проще чем первые, и можно прикрутить к большинству хобячных ЧПУ, хоть к ардуине.
3. Супер современные - сетевые. Такие скорее всего с Mach3 или Lcnc не получится сдружить.
Вангую что у тебя первый вариант.
Добавлено: 13 авг 2016, 22:01
Berliner
Может спросить завода изготовителя? Как привод звучит на английском? driver?
И где самому в станке смотреть? Там есть шкаф платы и маханика и т д
Добавлено: 13 авг 2016, 22:14
Berliner писал(а):Может спросить завода изготовителя?
Сфоткать, найти имя привода и найти на него мануал. Можно спросить мануал у изготовителя.
Berliner писал(а):Как привод звучит на английском? driver?
Servo drive
Berliner писал(а):И где самому в станке смотреть? Там есть шкаф платы и маханика и т д
Открываешь ящик электрический и фоткаешь, выкладываешь сюды. Фоткать нужно шильдики. Если на станке 2 оси то скорее всего будет две одинаковых штуковин - это и есть привода. Так же с моторами что крутят оси.
Добавлено: 16 авг 2016, 15:54
Berliner
спасибо
