Саморез вместо ходового винта на самодельном ЧПУ станке
Добавлено: 09 ноя 2010, 00:39
Недавно зашел в магазин крепежа и увидел там саморез толщиной около 16мм и шагом резьбы около 10мм :shock:.
Думаю его можно использовать в качестве ходового винта в домашнем самодельном чпу станке. Однако, шаг резьбы достаточно велик, поэтому его можно применять только при маленьких продольных нагрузках или с сильными двигателями. Также велика будет инертность за счет большой массы ходового винта.
В принципе такой ходовой винт можно использовать в раскладчиках, может быть плазморезах или лазерных станках.
К сожалению, в магазине было много народу и я не успел узнать его стоимость и точные параметры.
