Частотник Sunfar - жму кнопку ран/стоп блокируется старт.
Добавлено: 10 авг 2016, 00:24
smak3d
Частотник Sunfar - включаю питание индикатор показывает p.off затем 0 вроде всё в порядке далее - при нажатии кнопки ран/стоп дёргается кулер и высвечивается P.off ... чем лечить ?
Re: Частотник Sunfar - жму кнопку ран/стоп блокируется старт
Добавлено: 10 авг 2016, 00:30
Частотник новый или б/у
Нагрузка подключена?
Добавлено: 10 авг 2016, 00:45
smak3d
Б.У. товарищ сообразил его во время работы при сбое от питания вырубить . При нагрузке пишет оное ( p.off) без нагрузки пишет тоже самое.
Добавлено: 10 авг 2016, 08:05
А что инструкция насчет этой индикации говорит?
Вообще для начала - сброс на заводские настройки и повторный ввод в эксплуатацию...
Добавлено: 10 авг 2016, 09:51
smak3d
Мануал по поводу этой ситуации не говорит ничего , так же как и про способ апаратного сброса на заводские настройки
Добавлено: 10 авг 2016, 11:06
Сброс обычно программный, установкой определенного параметра в определенное значение...
И я не про ситуацию, а про p.off... Это power off просто или значит что-то еще?
Добавлено: 10 авг 2016, 12:37
smak3d
да это пауэр оф только вылезает он при старте заместо запуска шпинделя , может электронная схема у кого то есть на E300 ?
Добавлено: 10 авг 2016, 12:44
lkbyysq
Посмотрите стек ошибок. Может какая невзрачная ошибка вылезает и прячется. Параграф 4.2 руководства. Страница 15.
Добавлено: 10 авг 2016, 14:22
smak3d писал(а):да это пауэр оф только вылезает он при старте заместо запуска шпинделя
Похоже на проблему с силовой. Транзистор один или несколько сдохло.
Добавлено: 10 авг 2016, 16:27
ART_ME
Раз ошибку не показывает, значит её некому показать. Например из-за того, что этому некому нечего кушать (нет питания).
Иными словами, есть основания полагать, что вышел из строя стабилизатор питания процессора.
Но увы... стабилизаторы эти обычно летят из-за превышенного тока потребления.
То есть прогноз неблагоприятный, но попробовать заменить сгоревший транзистор стабилизатора для очистки совести можно.
Для этого схему иметь необязательно.
Добавлено: 10 авг 2016, 17:48
А то, что он буковки на экране пишет и на кнопки реагирует не смущает?
Добавлено: 10 авг 2016, 18:24
ART_ME
Нет, т.к. буковки эти скорее всего не он пишет, а интерфейсная микруха дисплея.
А вот возврат в исходное состояние при попытке запуска - это как раз типичная реакция неработающего проца (не отрабатывает сигнал с кнопки).
Возможно конечно еще, что память прошивки умерла раньше проца, но этот вариант еще хуже - проц купить все-таки можно, а прошивку где возьмешь?
Однако есть еще неплохой вариант тестировки - попытаться подключиться к частотнику по RS485. Если связь будет, то проц и память целы, а это уже реальная
надежда на благоприятный исход.
Добавлено: 10 авг 2016, 19:03
lkbyysq
Но нуль частоты ведь пишет, допускаю, что не запуская шпиндель можно посмотреть стек ошибок.
Добавлено: 10 авг 2016, 22:03
ART_ME писал(а):Нет, т.к. буковки эти скорее всего не он пишет, а интерфейсная микруха дисплея.
Блин, ты вот это на ходу придумываешь, или как? Что за бред?
Добавлено: 11 авг 2016, 09:49
ART_ME
N1X писал(а):ART_ME писал(а):Нет, т.к. буковки эти скорее всего не он пишет, а интерфейсная микруха дисплея.
А на каком основании ты решил, что в этом частотнике стоит атмел, а не лицензионные копии заказных японских микрух 20-летней разработки?
Добавлено: 11 авг 2016, 10:00
Да какая разница что там стоит... Если на экране осмысленный текст, значит мозги запитаны.
Можно было бы еще говорить про перезагрузку при включении силы, но про убитый стабилизатор питания и про чудо-юдо микруху которая мало того, что что-то пишет на экране, так еще и запитана отдельно от проца - это уж слишком...
Добавлено: 11 авг 2016, 10:41
ART_ME
N1X писал(а):Да какая разница что там стоит... Если на экране осмысленный текст, значит мозги запитаны.
Большая. Потому как если в схеме есть интерфейсная микруха, то именно она выдает первичные отображения на дисплее и дает запуск главному процессору.
В любом случае оспаривание чьих-либо предположений вместо своих личных как минимум неприлично.
Добавлено: 11 авг 2016, 11:17
ART_ME писал(а):В любом случае оспаривание чьих-либо предположений вместо своих личных как минимум неприлично.
Согласен, справедливо.
Но насчет интерфейсных микрух звучит оторванно от того, что дейчтвительно ставят производители... Любая переферия обычно ничего не вычодит. Если есть вспомогательный проц для HMI, то при отсутствии связи с основным процом он скажет об этом пользователю. Любые же "тупые" микрухи без инициализации их контроллером не покажут ничего или засветят весь экран...
Просто на основе предположений предлагать менять электронные компоненты (перепаивать там что-то) - это тоже ввод в заблуждение.
Добавлено: 11 авг 2016, 16:30
smak3d
благополучно полетел бп дисплея ну и мозгов соответственно , кто нибудь с sunfar e300 дело имел принципиальная схема на глаза попадалась кому нибудь на это китайское чудо , может он по аналогам слизан с чего нибудь был ?
Добавлено: 11 авг 2016, 16:56
ART_ME
smak3d писал(а):благополучно полетел бп дисплея ну и мозгов соответственно , кто нибудь с sunfar e300 дело имел принципиальная схема на глаза попадалась кому нибудь на это китайское чудо , может он по аналогам слизан с чего нибудь был ?
Конечно слизан! Но вот беда - сколько я ни сталкивался с аналогичными случаями, завсегда оказывалось, что б\у частотники оказывались дешевле, чем платы с них же.
