Страница 1 из 2
Помогите с выбором фрез
Добавлено: 05 авг 2016, 23:21
kirillkapranov
Помогите с решением вопроса по резке ФСФ (слоеное дерево 0.7-0.9 плотность). Черновая и чистовая обработки идут очень долго, т.к. глубина за проход черновой по Z стоит 3-3,5мм на скорости 3000мм/мин 8000 скорость шпинделя. Станок использую для создания моделей под ХТС литье. Вот все фрезы которые у меня есть, подскажите каких не хватает (если можно с ссылкой на olmitool):
http://olmitool.ru/products/freza-n2qx845 http://olmitool.ru/products/freza-n2qx332 http://olmitool.ru/products/freza-n2qx652 http://olmitool.ru/products/freza-n2qx1045 http://olmitool.ru/products/freza-nl2qx63005 http://olmitool.ru/products/freza-nl2qx31505 http://olmitool.ru/products/freza-n2zxjq6250560
Re: Помогите с выбором фрез
Добавлено: 05 авг 2016, 23:27
Фото станка покажи.
Добавлено: 05 авг 2016, 23:28
kirillkapranov
aftaev писал(а):Фото станка покажи.
Добавлено: 05 авг 2016, 23:32
kirillkapranov писал(а):Вот все фрезы которые у меня есть, подскажите каких не хватает
Это зависит что фрезеровать.
kirillkapranov писал(а):Черновая и чистовая обработки идут очень долго,
Долго это сколько 5 мин, 5 часов? Размеры детали?
Добавлено: 05 авг 2016, 23:36
kirillkapranov
aftaev писал(а):kirillkapranov писал(а):Вот все фрезы которые у меня есть, подскажите каких не хватает
Фрезерую ФСФ
Долго это 35 часов черновая и чистовая 450х720х130
Добавлено: 05 авг 2016, 23:39
kirillkapranov писал(а):Долго это 35 часов черновая и чистовая 450х720х130
Каким диаметром фрезы это делалось? Что 35 часов делалось
Добавлено: 05 авг 2016, 23:40
kirillkapranov
aftaev писал(а):Каким диаметром фрезы это делалось? Что 35 часов делалось
черновая 10-10, чистовая 6-1
Добавлено: 05 авг 2016, 23:41
Что такое 10-10?
Добавлено: 05 авг 2016, 23:43
kirillkapranov
aftaev писал(а):Что такое 10-10?
Посадочный и рабочий диаметры. Проблема в принципе в том, что если ставить углубление больше то фреза греется и ломается
Добавлено: 05 авг 2016, 23:45
Бармалей
я режу дерево фрезами zccct серии GM(по металлу). они вечные. еще ни одна не износилась.
Добавлено: 05 авг 2016, 23:46
kirillkapranov
Бармалей писал(а):я режу дерево фрезами zccct серии GM(по металлу). они вечные. еще ни одна не износилась.
А какое именно дерево, какая глубина за проход и какая его плотность?
Добавлено: 05 авг 2016, 23:48
Бармалей
kirillkapranov писал(а):Бармалей писал(а):я режу дерево фрезами zccct серии GM(по металлу). они вечные. еще ни одна не износилась.
любое. дуб, бук, и сосна(для тестов режу). Глубина - почти любая, в 1-1.5 диаметра фрезы - легко. Они вообще на сталь рассчитаны.
Добавлено: 05 авг 2016, 23:50
kirillkapranov
Бармалей писал(а):любое. дуб, бук, и сосна(для тестов режу)
Я так понимаю режете обычную доску, но у меня именно фанера и плотность у неё больше чем у доски
Добавлено: 05 авг 2016, 23:52
Бармалей
kirillkapranov писал(а):Бармалей писал(а):любое. дуб, бук, и сосна(для тестов режу)
И текстолит ими режу, и капролон. Примерно при том же заглублении.
Добавлено: 05 авг 2016, 23:55
kirillkapranov
Бармалей писал(а):И текстолит ими режу, и капролон. Примерно при том же заглублении.
Для фанеры будет лучше кукурузная фреза?
Добавлено: 06 авг 2016, 00:08
kirillkapranov писал(а):но у меня именно фанера и плотность у неё больше чем у доски
И шпиндель слабый
kirillkapranov писал(а):Проблема в принципе в том, что если ставить углубление больше то фреза греется и ломается
Фото фрезы. Сколько у нее канавок?
Добавлено: 06 авг 2016, 00:11
kirillkapranov
aftaev писал(а):kirillkapranov писал(а):но у меня именно фанера и плотность у неё больше чем у доски
И шпиндель слабый
Шпиндель 1.5квт, максимальная скорость 24000 оборотов
Фреза двухзаходная
Добавлено: 06 авг 2016, 00:35
kirillkapranov писал(а):Шпиндель 1.5квт, максимальная скорость 24000 оборотов
Полторакиловата
Мои знакомые 5квт шпинделем фанеру кроят по 20мм, за проход.
Если горит фанера снижать обороты или увеличивать подачу, но тогда может шпиндель сдохнуть. На частотнике посмотри сколько шпиндель кушает Ампер на холостых и при фрезеровке.
Добавлено: 08 авг 2016, 12:51
Argentum47
Если материал однотипный, то надо подбирать фрезы с рабочей длиной чуть больше толщины материала и засовывать почти весь хвост в цангу, это снизит шанс сломать её. Кукуруза очень производительна, как черновую её вполне можно использовать, на 24000 её можно заглублять за раз на 10мм и резать со скоростью 1200, при диаметре 1/8". Шестёркой я думаю можно и 20мм за раз, лишь бы станок выдержал.
Добавлено: 08 авг 2016, 13:24
А где же торцевые фрезы?
Как без них черновую выборку делать?
Сферическими нельзя с большой подачей работать, т.к. диаметр кончика очень маленький.
