Страница 1 из 2
Проблема с CNC-S0609SCR - затруднён ход по осям Х и У
Добавлено: 05 авг 2016, 17:47
Константин М
Здравствуйте! У меня проблема со станком.
Станок: CNC-S0609SCR, 3 оси, привезли из Челябинска
Плата и ПО: NCstudio 5.5.60, соединение кабелем (com)
ОС: Win7 x32
Описание проблемы:
1. что-то механически мешает двигаться осям X и Y. Иногда совсем (см. видео). станок при выполнении задания иногда просто скрежещет, трясётся и не движется по оси/осям. Станок не может выполнять задание. Станок установлен ровно, по уровню. Даже когда он выключен, чувствуется препятствие при ручном вращении. Работать невозможно...
2. странно работает шпиндель (см. видео) - при включении станка он включается, и то разгоняется, то останавливается. Иногда возникает посторонний звук
Вот что мне написали представители CNC-studio:
Ваш станок минимальной комплектации, рабочий ход от 0 до 2000 мм/мин, это означает, что резать по прямой он будет 2000, а если криволинейные поверхности, в среднем берите 500-1000 мм/мин.
Это связано с маломощными шаговыми двигателями и направляющими, в Вашем варианте круглые.
1. Ответ: Смотрите скорость!
2. Ответ: Это связано с настройками в программе и инверторе, а по видео шпиндель нормальный, просто надо настроить.
Также, на вопрос "как правильно заземлить? (ведь китайцы не ведут провод заземления, надо его вести самому) Нужно ли заземлять инвертор, или только корпус?" - мне ответили: Заземлять обязательно надо, у Вас стоит NC-Studio она очень привередливая к заземлению,
читайте на форумах.
Написал им ещё раз, жду ответов... Проблему-то они не решили!! Точнее, даже не пытались...
Помогите пожалуйста разобраться! Уже кучу времени потратил на поиск ответов в интернете...
Вышлю доп. фото, видео или данные, если нужно.
[video]
http://vimeo.com/177704729[/video]
[video]
http://vimeo.com/177706181[/video]
[video]
http://vimeo.com/177706180[/video]
Re: Проблема с CNC-S0609SCR - затруднён ход по осям Х и У
Добавлено: 05 авг 2016, 23:07
AVK74
А не судьба посмотреть что там с осями? Разобрать, внимательно изучить. Экстрасенсы все в отпуске.
И видео на ютуб с нормальной ссылкой.
Добавлено: 05 авг 2016, 23:52
Константин М
AVK74 писал(а):А не судьба посмотреть что там с осями? Разобрать, внимательно изучить. Экстрасенсы все в отпуске.
за видео извиняюсь... сил уже нет...То война с железом компов, то с арткамом, то с платой и дровами...две недели уже не могу нормально начать работу((( Уже основы арткама изучил, мелких моделек успел понаделать.... "кишки" станка изучил почти все (не сожалею, в дебри полез - много нового узнал)
Вот как раз изучаю - решил ось Х раскрутить, проверить, что там цепляет. В итоге, разобрал, дошёл до муфты и движка - оказалось муфта не затянута, либо кривыми руками установлена.
Завтра отпишусь, решена проблема или нет... пол станка разобрал, блин) (в китае собирают грамотнее, чем в Челябинске - море косяков. Но может просто мне так повезло
Добавлено: 05 авг 2016, 23:56
Константин М
надеяться пока не на кого, кроме себя
Сам себе не поможешь - никто не поможет))) Но оно иногда и к лучшему) Сейчас всё буду раскручивать, проверять, затягивать и смазывать)
Как в совковые времена было - немецкие компы к нам привозили - включали и работали, а нашей сборки - привозили, и ещё пол года настраивали... не знаю, вроде ничего не изменилось...
Добавлено: 06 авг 2016, 06:53
Какой вид привода (ШВП, трапеция, шпилька)? На видео это все не видно. Нужно смотреть на ходовую часть - что движется, а что нет, тогда наполовину будет готов ответ.
Добавлено: 06 авг 2016, 07:35
Евгений+++
Константин М писал(а):Здравствуйте! У меня проблема со станком.
Уважаемый Константин, вы даете очень мало информации.
AVK74 правильно написал
AVK74 писал(а):Экстрасенсы все в отпуске.
Вы бы хоть фото добавили. А то ни описания, ни видео, ни фото.
С такими проблемами только к гадалке.
P/S - Без обид.
Добавлено: 06 авг 2016, 14:55
Константин М
Евгений+++ писал(а):Вы бы хоть фото добавили. А то ни описания, ни видео, ни фото.
Так ссылки на видео есть, в конце (по крайней мере я их могу открыть)
Кажется, проблема решена.
1. я разобрал оси, проверил двигатели, затянул муфты, смазал оси. Движение уже пошло без рывков и остановок
2. стал искать информацию про шаговые двигатели и драйверы. Нашёл. Выставил дробление шага вместо 1/8 на 1/16 на все оси. Тестовый пуск и прогон по осям успешный, движение более медленное, плавное, без запинок.
отпишусь как будет дальше.
Евгений+++ писал(а):Уважаемый Константин, вы даете очень мало информации.
Простите, я впервые на форуме прошу помощи) На будущее, подскажите, что из информации нужно указать, чтобы меня по башке не били... Заранее благодарю!
Добавлено: 06 авг 2016, 18:04
Евгений+++
Константин М писал(а):по крайней мере я их могу открыть
Не мне Вам объяснять, человек очень ленив. Для того что бы помочь кому то нужно напрягать мозг, а тут еще лишние действия.щности
Я говорю не о форуме, а о сущности в целом. Уж так устроен человек(по крайней мере русский).
Мля .... но суровая правда жизни, как ни крути. (хотя народ на форуме хороший, но занятой).
Я не придираюсь, просто сложно что о представить. А если даже что то додумаешь это будет всего лишь предположение.
Просто я был на Вашем месте, когда пишешь вроде все ясно(элементы которых не хватает для осознания полноты картины все рядом), а как начинаешь что то читать, аут полный, фантастика.
P/S - У Вас станок рядом, можно подойти и попробовать, нажать, запустить, а мы далеко и все предполжения опираются на ваши данные. Без обид.
Добавлено: 06 авг 2016, 18:59
Константин М
Евгений+++ писал(а):У Вас станок рядом, можно подойти и попробовать, нажать, запустить
Вот, почти всё раскрутил, перебрал, смазал, заземлил всё что можно... Проблема с двигателем оси У. Открутил, запустил - ДРЫГАЕТСЯ, не вращается. Другие двигатели работают хорошо.
Либо дохлый, либо с проводами косяки. Попробую проверить его отдельно...
***Евгений, учусь... Мозг, правда, после двух недель е.... долбания со всем железом не хочет напрягаться... надо отдохнуть денк
Добавлено: 06 авг 2016, 19:04
Евгений+++
Константин М писал(а): ДРЫГАЕТСЯ, не вращается. Другие двигатели работают хорошо.
Либо питание, либо настройки.....
Хотя может просто банально контакт на одной из обмоток отсутствовать.
Фото станка в студию.
Добавлено: 06 авг 2016, 19:30
Константин М
Евгений+++ писал(а):Фото станка в студию
Добавлено: 06 авг 2016, 19:31
Константин М
с питанием как раз разбираюсь... щас станет ясно всё
Добавлено: 06 авг 2016, 19:32
Константин М
уж из настроек больше не знаю, что менять
Добавлено: 06 авг 2016, 19:35
Евгений+++
Константин М писал(а):уж из настроек больше не знаю, что менять
А что меняли то?
Добавлено: 06 авг 2016, 19:38
Евгений+++
Константин М писал(а):Проблема с двигателем оси У
У ВАС рохля мешает
Добавлено: 06 авг 2016, 19:46
Константин М
...либо драйвер, либо провода. При последнем запуске на оси, Нажимал У+ - идёт вперёд, жму ещё раз - идёт вперёд, жму третий раз - идёт НАЗАД, с кнопкой У- та же история, движется анархично, либо трясётся и пердит....
Движок с У прикрутил на Х - работает Оо
Евгений+++ писал(а):А что меняли то?
1. скоростные параметры программы
2. заводские настройки программы
3. ток, дробь шага на драйвере
4. Оси разбирал, муфты проверял, подшипники, ходовую часть - всё прекрасно без движка ходит
Добавлено: 06 авг 2016, 19:47
Константин М
эта фотка с ...кхм... завода)
сейчас он разобран по винтикам)) думаю, драйвер или провода))) щас выясню)
Добавлено: 06 авг 2016, 19:49
Карабас
Была така проблемка на пазовальном китайчёнке. Лечится заменой драйвера.
Добавлено: 06 авг 2016, 19:52
Константин М
Карабас писал(а):Была така проблемка на пазовальном китайчёнке. Лечится заменой драйвера.
Да, это драйвер))
Добавлено: 06 авг 2016, 20:36
Таки, если станок куплен у производителя, он гарантией разве не лечится?!
