Страница 1 из 3
Помогайте новичку
Добавлено: 22 июл 2016, 12:09
Volkaso
Всем здрасти!
Создал тему т.к. при постройке возникают переодически вопросы.тут их буду задавать и надеяться на ваши советы и помощь!
Начну с описании того что имею.был китайски гравировальный портальник с рабочим полем 40×30!так как он работал нестабильно и слишком слабый я решил его затюнить поменяв всю электрику.что было преобретено:
1 ну для чего все пришлось перебрать это был шпиндель.был куплен вместо 300 Вт на 2.2кв с водным охлаждением.
2 дальше были куплены моторы нема 23
На 30кг
3 драйверы для моторов
4 плата комутации Jkm5
Re: Помогайте новичку
Добавлено: 22 июл 2016, 12:20
Volkaso
Теперь пару вопросов.
Начал потихоньку собирать электрику.пока только собрана одна ось Х.подключал так:с платы идет общий минус на драйвер на минус дир пул и энабл.ну и соответственно три плюса.драйвер питается от бп 24в/8.8а.в мач3 прописал пины.сигнал на плату приходит напротив Х моргает диод.мотор крутится в обе стороны.но портал по оси Х передвигаться очень медленно.
1 вопрос мотор на 3а а на драйвере вариант или 2.8 или 3.2а что лучше выставить?
2 с какими характеристики нужен БП чтобы вращать 4ре таких двигателя?
3 какие настройки в мач3 нужно выстовить чтобы скорость перемещения портала выросла?
4 какие настройки микрошага на драйвере выставить ?
Добавлено: 22 июл 2016, 13:46
Какая модель мотора? ИМХО напряжение слишком мало для нормальной работы такого ШД. На драйвере ток ставьте такой чтобы ШД грелся не сильно при удержании/работе (запустить на полчаса-час и замерить температуру, должна быть в пределах 70гр). В маче нужно будет править максимальную скорость, но уже с правильным БП, с тем что есть полностью не разгоните.
А настройки микрошага зависят от станка.
Добавлено: 22 июл 2016, 15:48
Volkaso
Тогда подскажите как расчитать мощность бп?
Мотор 23HS2430
Добавлено: 27 июл 2016, 15:13
Taganrog
Подойти должен 36В 350Вт.
Добавлено: 27 июл 2016, 22:29
dima7411
Volkaso писал(а):работал нестабильно и слишком слабый
А фото станочка можно в студию? На чем он раньше работал? Что за нестабильность была? Может слабость не из-за электрики была...
Движки сильно суровые, ИМХО. (с учетом того, что был шпиндель на 300Вт.)
Добавлено: 28 июл 2016, 08:00
Taganrog писал(а):Подойти должен 36В 350Вт.
Ох, сомневаюсь, с такими то длинными движками...
Вольт 60 - поверю, а что 24, что 36 маловато будет... Драйвер на 50, короде нужно было 76 мм двиги брать, а не этих жирафов )
Добавлено: 28 июл 2016, 09:26
Taganrog
N1X писал(а):Вольт 60 - поверю,
и преспокойно прикончишь на 60 вольтах указанные драйвера.Я рекомендовал исходя из купленного автором.
(Кстати разница 24 или 36 вольт очень заметна даже на дешевых драйверах TB6600 так что эффект будет.)
Добавлено: 04 авг 2016, 10:15
Volkaso
Нестабильность заключалась в том что клинило оси.причиной оказалось в том что прежние моторы развалились внутри.
http://vk.com/video2713280_456239020
Добавлено: 04 авг 2016, 10:18
Volkaso
Просто теперь ему надо будет тягать этот шпиндель
Добавлено: 04 авг 2016, 10:21
Евгений+++
Volkaso писал(а):Х передвигаться очень медленно.
Нужно откалибровать ось. Установить скорость, а потом лезть к питанию.
Добавлено: 04 авг 2016, 10:25
Volkaso
Есть у братьев китайцев такой бп!подойдет для 4х моторов или два таких заказать ?48в 600 Вт 12а
Добавлено: 04 авг 2016, 10:29
Евгений+++
Volkaso писал(а):мотор на 3а а на драйвере вариант или 2.8
2.8
Volkaso писал(а):какие настройки в мач3 нужно выстовить чтобы скорость перемещения портала выросла?
Это подбираю опытным путем, или делают расчет.
Сначала калибровать, потом скорость.
У меня сейчас такой, (350Вт, 27В, 14.5А) крутит 3 движка 3,5А
До этого от сервера стоял, работал сносно.
Taganrog писал(а):и преспокойно прикончишь на 60 вольтах указанные драйвера
Добавлено: 07 авг 2016, 17:23
Volkaso
Ааааа помогайте собрал электрику,настроил mac3 установил все это на ось Х и вуаль! Ось опять клинит ((все снова разобрал без станка раскручиваю шаговик он крутится быстро и не клинит но я его могу остановить рукой; ((
Добавлено: 07 авг 2016, 17:49
torvn77
Может клинит не шаговик, а каретки, ввиду их истирания в ходе эксплуатации?
Добавлено: 07 авг 2016, 17:50
Евгений+++
Volkaso писал(а):но я его могу остановить рукой; ((
С питанием точно все в норме?
Какая скорость стоит?
Добавлено: 07 авг 2016, 18:08
Volkaso
torvn77 писал(а):Может клинит не шаговик, а каретки, ввиду их истирания в ходе эксплуатации?
Мотор останавливаю рукой снятый
Добавлено: 07 авг 2016, 18:22
Евгений+++
Volkaso писал(а):Мотор останавливаю рукой снятый
ПИТАНИЕ И СКОРОСТЬ проверьте
Добавлено: 07 авг 2016, 18:30
Volkaso
Евгений+++ писал(а):Volkaso писал(а):Мотор останавливаю рукой снятый
Как это сделать?
Добавлено: 07 авг 2016, 19:20
Евгений+++
Volkaso писал(а):Евгений+++ писал(а):Volkaso писал(а):Мотор останавливаю рукой снятый
Как это сделать?
У Вас приводы на Х и У сделаны?
Если да то посмотрите настройки:
1. Микро шага должны быть одинаковы.
2. Настройки в МАТЧ3 Скорость перемещения, ускорение.
Вот тут можно прикинуть по скорости и питанию
http://topcnc.ru/StepperMotorCalculator ... .8,W=1,D=5
