Страница 1 из 1
Фрезерный 2300х1000х250мм на одном движке по Y
Добавлено: 11 июл 2016, 20:12
alekseich
Здравствуйте уважаемые господа форумчане!
Вот и доделал свой станок проекта 2. Хочу поделиться плюсами и минусами данного проекта. Итак проект. С танок с рабочим полем 2300х1000х250мм. По оси Y один шаговый двигатель 76 серии. Рейки модуль 1.5.
По оси Х шаговый двигатель 57 серии и рейка модуль 1. По Z ШВП 16х10 и двигатель 57 серии. Изначально было задумано сделать станок с одним движком по Y и я считаю, что это удалось. Все порталы кроме стола выполнены из сплава алюминия ( лил сам) сварены и отфрезированы.
Стол труба 80х80х4мм. Если честно особых нареканий к работе пока не выявлено. Точность и повторяемость на уровне. Скорость разгонял до 7м/мин. На больших скоростях замечено подклинивание движка по Y. Думаю что это из-за люфта во втулках качелей на звездочках реек, все таки нужно было ставить подшипники. Не умею писать длинные сочинения если есть вопросы пишите отвечу.
Re: Фрезерный 2300х1000х250мм на одном движке по Y
Добавлено: 11 июл 2016, 20:44
AVK74
Огонь.
Я когда рассматривал вариант с одним мотором и на рейках именно так и хотел сделать.
Но таки два ШВП победили в конкурсе.
Добавлено: 11 июл 2016, 21:56
alekseich
AVK74 писал(а):Но таки два ШВП победили в конкурсе.
ШВП 2.5 метра это как с подвижной гайкой? И два ШВП это два движка.
Добавлено: 11 июл 2016, 22:50
Piligrym
alekseich писал(а):Все порталы кроме стола выполнены из сплава алюминия ( лил сам)
Про это было бы интересно почитать :)
Добавлено: 12 июл 2016, 07:38
AVK74
alekseich писал(а):ШВП 2.5 метра это как с подвижной гайкой? И два ШВП это два движка.
Ну да, два двигателя, я решил для себя что так проще и дешевле для меня.
Без вращающихся гаек пока, ШВП 2010, быстро ездить не буду, 3м/мин меня устроит я думаю.
На текущем станке ШВП2005 2000мм вертятся болемене, так что думаю проблем не будет.
Добавлено: 12 июл 2016, 08:19
alekseich
Piligrym писал(а):Про это было бы интересно почитать
Здравствуйте!
Если Вы о литье распинаться не буду. Чють позже выложу ссылку на видео.
AVK74 писал(а):Ну да, два двигателя, я решил для себя что так проще и дешевле для меня.
Насчет дешевле сомневаюсь, а то что проще согласен.
Добавлено: 12 июл 2016, 08:52
aegis
AVK74 писал(а):Без вращающихся гаек пока, ШВП 2010, быстро ездить не буду, 3м/мин меня устроит я думаю.
зависимость прогиба от длины кубическая, тоесть длиннее на 25% дает прогиб почти в 2 раза больше (1,95). зависимость частоты вращения до потери устойчивости квадратичная, тоесть частота будет в 4 раза ниже. ну это если я ничего не запамятовал из курса деталей машин
Добавлено: 12 июл 2016, 09:47
AVK74
Ну так у меня ШВП 2010 вместо 2005 так что частоту вращения я в два раза снижу. В текущем варианте до расколбаса далеко еще, крутить быстрее двигатель не позволяет, у меня там хитрая ременная передача на два винта одним мотором, на ней еще теряется момент.
Будет мало скорости - поставлю гайки. Конструкция позволит. Пока типа - экономлю.
Добавлено: 12 июл 2016, 16:47
Coffeein
[Фиксированна-плавающая], есть ещё [фиксированная фиксированная]
Добавлено: 12 июл 2016, 17:54
alekseich
Как и обещал ссылка на видио. https://yadi.sk/i/ERHtECj-tEP7s
Добавлено: 12 июл 2016, 19:30
aegis
alekseich, а где кирпичные заготовки отливки? или в плите 2й переплав? там от химии интересно что-то осталось?
Добавлено: 13 июл 2016, 09:41
alekseich
aegis писал(а):alekseich, а где кирпичные заготовки отливки? или в плите 2й переплав? там от химии интересно что-то осталось?
В плите 2 переплав. Химию добавляю только в черновую плавку.
Добавлено: 24 сен 2016, 02:36
johny
Евгений, а где взял такую форму?
Добавлено: 25 сен 2016, 20:09
alekseich
johny писал(а):Евгений, а где взял такую форму?
Какую форму? Для литья?
Добавлено: 28 сен 2016, 12:53
johny
да
Добавлено: 01 окт 2016, 20:51
alekseich
Форма самодельная, плита сталь 10 наварены ребра что-бы меньше вело, но ведет все равно, как оптимальный вариант делать нужно из чугунной плиты, но где ее взять. Периодически рихтую и продолжаю лить. Конструктивно сделано 2 плиты между ними вставляется П образная вставка разной толщины из квадрата.
Добавлено: 24 фев 2017, 10:18
robot-home2000
а насколько получается однородность отливки ?потом все равно фрезеруется?Трещин и наплывов нет?
Добавлено: 24 фев 2017, 10:24
robot-home2000
А в брусочки сам лил?из кабеля интересно получится-а то у меня валяется кабеля 2-3 тонны и другого лома все руки не доходят придумать куда определить .а форму для литья греть надо??
