Нарезка резьбы - MegaCad, NC Drive
Добавлено: 01 июл 2016, 20:02
new_design
Добрый день! Есть токарный станок с ЧПУ. На компьютере к нему установлены MegaCad и NC Drive. Требуется нарезать резьбу на болте. Попробовал скачать готовую модель болта с резьбой в формате *.SLDPRT (SolidWorks), затем сохранил ее в формате *.DXF из SolidWorks. Теперь открыл модель в MegaCad в формате *.DXF, модель нормально открылась в данной программе. Но как мне теперь эту модель преобразовать из MegaCad в G-code, чтобы данный код можно было запустить в NC Drive?
Re: Нарезка резьбы - MegaCad, NC Drive
Добавлено: 01 июл 2016, 20:13
С DXF резьба не режется на токарном. Либо в ЧПУ токарном должен быть софт для нарезания резьбы или должен быть САМ в котором задается нарезка резьбы и д этого не нужно чтобы в 3Д модели была резьба.
Кури мануал на ЧПУ стойку там должен быть цикл резьбонарезания типо G33, G76 ...
Добавлено: 01 июл 2016, 20:21
new_design
в MasterCam это можно сделать?
Кури мануал на ЧПУ стойку там должен быть цикл резьбонарезания типо G33, G76 ... - это где почитать?
Добавлено: 01 июл 2016, 20:39
new_design писал(а):в MasterCam это можно сделать?
Можно. И СолидКаме можно и во многих САМ возможно, но нужен построцессор под твою ЧПУ.
new_design писал(а):это где почитать?
Со стойкой ЧПУ обычно идет книжечка(мануал), там раздел резьбонарезание.
Добавлено: 03 июл 2016, 12:54
new_design
Кто-нибудь работал с программой MegaCad?
Добавлено: 03 июл 2016, 13:00
new_design
Где мне найти постпроцессор именно под мою ЧПУ?
aftaev писал(а):new_design писал(а):в MasterCam это можно сделать?
