КУПЛЕНО! Нужна токарная обработка (сильно желательно ЧПУ)
Добавлено: 21 июн 2016, 12:20
Atom42
Название товара или услуги:
Услуга куплена!
Требуется изготовить мини партию не больших деталек на токарном ЧПУ
Описание товара или услуги:
Все детали лучше изготовить из ст45, изделия 4 и 5 только из ст45.
Количество сейчас требуется следующее:
Изделие 1- 5шт
Изделие2- 5шт
Изделие3-5шт
Изделие4 -10шт
Изделие5- 10шт
Изделие6- 20шт
Далее потребуется 10 таких комплектов.
Параметры:
Извиняюсь за искизы, чистоплюи наверняка найдут к чему придраться, но надеюсь, что смысл понятен. Изделия должны иметь товарный вид, а не вид кустарной поделки.
Стоимость (обязательный параметр):
Стоимость определяет исполнитель.
Способы оплаты и доставки:
Наличные или на карту сбера, доставка ТК.
Фото, видео, документация, прочие материалы:
Re: Нужна токарная обработка (сильно желательно ЧПУ)
Добавлено: 21 июн 2016, 14:14
Mihaill
Пара вопросов, отверстия из под сверла? точность резьбы, из под плашки достаточно или надо из под резца?
Зачем для этого ЧПУ, если честно не понял.
Добавлено: 21 июн 2016, 15:16
Atom42
Mihaill писал(а):Пара вопросов, отверстия из под сверла? точность резьбы, из под плашки достаточно или надо из под резца?
По отверстиям, не совсем, а точнее совсем не знаю и подсказать некому, какие есть возможности у токарей в этом плане. Но, то что 7,8 точно резцом, а 5 не знаю можно или нет, короче какие будут варианты?
Порезьбе, она должна быть одинаковой! Мне делал онин товарищь, да у него правая и левая были с разным наклоном, расходились гайки неравномерно, Делал резцом.
По чпу, делал у двух разных мастеров, у одного две шпильки у вьорого одну, теперт у меня три и все разные, мне так не нужно, у чпу повторяемость полагаю намного лучше
. До и посадки пляшут. И ещё, если 10 таких комплектов, например, то наверное на ЧПУ проще?
Добавлено: 21 июн 2016, 17:20
Mihaill
Atom42 писал(а): расходились гайки неравномерно, Делал резцом
Наврал собака, это факт, так бывает когда плашку криво поставишь и резьба получается кривая, резцом так не получится, хотя
По отверстиям, собственно, если надо поточнее то есть развертки, резцом гиморно такую мелочь на такую длину.
Чуть по позже прикину смету, скину в личку.
Atom42 писал(а): делал у двух разных мастеров, у одного две шпильки у вьорого одну, теперт у меня три и все разные
Ну это мастера такие, высоко квалифицированные
, а чпу для таких партий обойдется слишком дорого.
Добавлено: 21 июн 2016, 18:07
Atom42
Mihaill писал(а):Наврал собака, это факт, так бывает когда плашку криво поставишь и резьба получается кривая, резцом так не получится, хотя
Кстати да, возможно, первую шпильку помню он делал из заводского болта, то есть правая резьба была заводская, а он сделал посадку и нарезал резцом левую, все нечего, но он посадку закосячил, пробовали править, но испортили всю шпильку, получилось биение. Второй точил из цилиндра, получились разные углы наклона резьбы.
Mihaill писал(а):Ну это мастера такие, высоко квалифицированные
Мне такие мастера крови попили(фрезеровщики да шлифовщики), когда я станок строил и вот теперь токоря... На лбу у них не написано кто он такой.
Иногда я понимаю почему мы(Россия) мало чего производим, да по тому, что работать нормально заставить людей сложно, а кто может работать тот стоит не кислых денег и очередь на месяцы. Купи-продай рулит!
Добавлено: 21 июн 2016, 18:10
Atom42
Mihaill писал(а):По отверстиям, собственно, если надо поточнее то есть развертки, резцом гиморно такую мелочь на такую длину.
Мне меньше важен диаметр(точность), важнее соосность отверстия наружнему диаметру, если не правильно выражаю мысли, просьба поправить.
Добавлено: 21 июн 2016, 22:55
Atom42, Заказ горит или ждёт? Если ждёт, поспрошаю наших токарей, но из сталей на складе 40Х максимум, 45Х нет в наличии, она у нас не используется.
Добавлено: 21 июн 2016, 23:06
Leonid Vs
Predator писал(а):но из сталей на складе 40Х максимум, 45Х нет в наличии
И не только на урале. И мне не понятно, почему 40Х держат многие на складе, 38ХА, 45Х, 45ХА не котируется! Что, страна перестала производить детали, оснастку и др. изделия?
Добавлено: 22 июн 2016, 04:16
Atom42
Predator писал(а):Atom42, Заказ горит или ждёт? Если ждёт, поспрошаю наших токарей, но из сталей на складе 40Х максимум, 45Х нет в наличии, она у нас не используется.
Да в принципе терпит, а как закаливается 40Х?
Добавлено: 22 июн 2016, 09:34
Atom42 писал(а): а как закаливается 40Х?
Также как 45Х
Добавлено: 22 июн 2016, 09:36
Leonid Vs писал(а):Что, страна перестала производить детали, оснастку и др. изделия?
Леонид, я бы тоже хотел узнать ответ на этот вопрос.
Добавлено: 22 июн 2016, 10:59
Atom42
Predator писал(а):Также как 45Х
Тогда подойдет!
Добавлено: 22 июн 2016, 13:07
Atom42 писал(а):Тогда подойдет!
В общем спрошу, но, как ты понимаешь, обещать ничего не могу. Да и узнать смогу, только на следующей неделе ибо сейчас на выходных и уезжаю.
Добавлено: 22 июн 2016, 15:04
Mihaill
Как я углядел в первом сообщении фигурировала ст45, а не 45Х, отличие в закалке насколько я помню, первая калится на воду вторая на масло.
П.С. собственно я не термист могу ошибаться.
Re: КУПЛЕНО! Нужна токарная обработка (сильно желательно ЧПУ
Добавлено: 29 июн 2016, 12:37
Atom42
Всем спасибо, услуга куплена.
