Что то полезное
Добавлено: 13 июн 2016, 18:49
den_sibirskiy
Re: Что то полезное
Добавлено: 04 июл 2016, 19:29
den_sibirskiy
Тут на нашем принтере балку сфотал, интересное решение как по мне, может кому пригодится для себя подумать, в своем масштабе конечно
Re: Что то полезное
Добавлено: 04 июл 2016, 20:22
giraf_79
Фига се принтер, что печатает?
Re: Что то полезное
Добавлено: 04 июл 2016, 20:28
den_sibirskiy
Фрезой алюминь печатает
шучу.
Мебельный принтер, интерьерный еще называют durst 720 что ли не помню.
Хорошая штука, печатает на любых плоских поверхностях, уф чернилами. Был китаец, у него голова на 200мм поднималась.
https://youtu.be/qSuXw404uq8
Re: Что то полезное
Добавлено: 07 июл 2016, 08:55
Карабас
Ден, вопросик по теме. Ты тему создал, так сказать, для себя, или для всего сообщества? Выкладывать в теме могут все?
Re: Что то полезное
Добавлено: 12 июл 2016, 13:54
john1987887
Балка как балка, ничего жестче замкнутого профиля еще не придумали. Только новички, почему то, к такой конструкции никак сразу не придут, городят всякий ужас.
Re: Что то полезное
Добавлено: 12 июл 2016, 14:20
В первой крутилке из первого поста - 3 ролика лишние, можно открутить и переплавить
Re: Что то полезное
Добавлено: 12 июл 2016, 15:45
john1987887 писал(а):Балка как балка, ничего жестче замкнутого профиля еще не придумали.
Цельнометаллическая вроде бы жестче при тех-же габаритах
А как сделать замкнутый профиль с пустотами внутри, и чтобы его "не вело", и чтобы была жесткость,
и чтобы не надо было обрабатывать все это 1000 раз, действительно не очень понятно.
Как по мне, так собранный на болтах вряд ли может быть достаточно жестким.
(никтож не пришабривал одно к другому)
Re: Что то полезное
Добавлено: 12 июл 2016, 16:39
john1987887
Можно склеить на локтайт металлонаполненный и болтов почаще. Ничего и не нужно будет шабрить.
Re: Что то полезное
Добавлено: 12 июл 2016, 16:40
john1987887 писал(а):Можно склеить на локтайт металлонаполненный и болтов почаще. Ничего и не нужно будет шабрить.
Как-то я в это слабо верю.
В том смысле, что потом поди надо будет в сборе обрабатывать неминуемо...
Re: Что то полезное
Добавлено: 12 июл 2016, 17:01
john1987887
А вы как хотели? На коленке сделать хороший станок?
Re: Что то полезное
Добавлено: 12 июл 2016, 17:57
john1987887 писал(а):А вы как хотели? На коленке сделать хороший станок?
Я хотел-бы, чтобы его боженька прислал вместо с отдельным цехом с бесконечным электричеством и бесплатной арендой.
А почему вас беспокоят мои желания ? Посодействуете
Если всё равно обрабатывать в сборе, то может оказаться дешевле делать сразу из монолита... меньше раз обрабатывать....
Re: Что то полезное
Добавлено: 19 июл 2016, 21:33
den_sibirskiy
Будет время, сделаю еще фото, эта балка стоит на промышленном принтере, там такая точность нужна, что епт. Сфотаю еще и тест печати, поймете о чем речь.
Опять же, я вот ни чего не писал о нагрузках, это не фрезер, но мне самому интесно насколько она может быть жесткая, длинна будь здоров.
И да, в теме можно писать что полезного еще найдете, ради бога!
