Страница 1 из 2
Выбор электроники для ЧПУ
Добавлено: 06 июн 2016, 11:59
gav_bog
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
Хочу собрать ЧПУ для работы по дереву и пластику гравером. Нужна помощь в подборе электроники для будущего станка.
У меня в наличии:
Шаговые двигатели:
17PS-M058-G3W -2шт
MOONS 23HS3416 -1шт
Блоки питания на 24V и 12V
Возможность купить контроллер и драйвера для ЧПУ есть только в одном магазине.
http://амт-сервис.рф/g6513146-kontrollery
Посоветуйте что из предложенного на сайте можно докупить. Какие контроллеры и драйвера для ШД.
Заранее большое спасибо!!!
Re: Выбор электроники для ЧПУ
Добавлено: 06 июн 2016, 13:43
raddd
из всего ужаса там только это
http://xn----7sbhlqu4aged.xn--p1ai/p611 ... gatel.html
менее худшее...(если речь идет про драйвер).
Добавлено: 07 июн 2016, 03:53
gav_bog
Спасибо! Это будет первый экспериментальный ЧПУ (я надеюсь).
А какой контроллер под это дело посоветуете?
Я нашел там : Контроллер 6B6560 - 3V4 CNC / чпу
http://амт-сервис.рф/p61371728-kontroll ... 0-3v4.html
так понимаю что нужен контроллер и 3 драйвера?
Добавлено: 07 июн 2016, 04:26
gav_bog
Нашел еще один магазин в Красноярске
http://vektronik.ru/index.php/komplektu ... tuyushchie
Может там что дельное есть?
В средствах я ограничен, так что ищу что подешевле. Но что-бы работало.
Нужно научится, а там видно будет.
Добавлено: 07 июн 2016, 05:45
GhOsTPTZ
Всё же лучше в Китае брать.
Напишите потом что взяли и как работает, тоже интересно)
http://vektronik.ru/index.php/komplektu ... view/17/23
Вот такой у меня управляет 4й осью, хорошо работает.
Остался вопрос в плате ltp)
Добавлено: 07 июн 2016, 06:20
GhOsTPTZ
Вот в китае
http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-Sing ... Sw3xJVbtZQ
Вместо 1 возьмёте 3. Ещё и на доставке сэкономите.
Добавлено: 07 июн 2016, 06:22
GhOsTPTZ
Но кстати, лучше послушать того, у кого такой драйвер питает именно ходовую ось.
4я ось крутится то максимум на 180 градусов в час, то есть почти никакого движения, а ходовые работают в постоянку, вдруг что.
Добавлено: 07 июн 2016, 06:28
gav_bog
Спасибо! А контроллер какой посоветуете?
Попрошу друзей заказать, сам не разу с интернет магазинами не имел дел.
И кстати для резки не посоветуете вот эту штуковину
http://vektronik.ru/index.php/komplektu ... view/17/75
можно как вариант рассматривать?
Добавлено: 07 июн 2016, 06:47
GhOsTPTZ
Давайте подождём гуру) Пока рано брать) Не знаю как поведёт себя драйвер в нагрузке.
По поводу контроллера сам в думах. Сам использую платы на stk672-080 сразу на 3 оси, которых в продаже нигде не могу найти (идут вместе со станком, отдельно нету).
Вот сегодня ночью сам начал искать электронику, так как всё-же советуют брать всё отдельно.
По поводу шпинделя, единственный минус (для себя) вижу в том, что крепления не очень удобно делать,
у меня шпиндель выглядит так. Мне кажется чисто круглый самое то, всё-же крепления для него надёжнее в плане люфта (моё мнение, с ручными гравёрами работаю в ручную, в станок не заталкивал).
До этого был 300w, для дерева\пластика хватало.
Хотя кулачковый патрон прельщает, но фрез на 3.175 хватает с головой для работ)
Кстати, по звуку ручной гравер намного сильнее орёт, чем гравер в станке. В станке его почти не слышно)
Добавлено: 07 июн 2016, 07:23
gav_bog
Гравировкой занимаюсь давно, ручная работа нравится больше. Вот хочу попробовать на станке. И уже год в голове кручу варианты. Друзья нашли шаговые двигатели и блоки питания. Чпу в живую даже посмотреть негде. Как всегда все знакомые слышали, видели, хотят собрать, а в итоге никто ни чего не знает.
Вот решился заняться этим вопросом вплотную.
Добавлено: 09 июн 2016, 01:33
plotik
Окончание строительства станка означает только начало строительства нового станка(с)
Добавлено: 14 июн 2016, 06:28
gav_bog
TB6560 3A -
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... .95.NphOPh
контроллер Mach3 -
http://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-CN ... 09c56a4e55
В комплекте будет работать? Подскажите пожалуйста.
Или как вариант купить комплект (Чпу 3 оси комплект, Tb6600 3 оси драйвер шагового двигателя котроллеру 4.5A mach3 + один 5 оси прорыв плата)
http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Route ... 1.7.oiQy32
Добавлено: 14 июн 2016, 13:01
Argentum47
На электронике нельзя экономить, купишь говно - деньги на ветер. Контроллер наверное лучше степмастер у Михаила заказать, драйвера тоже надо очень тщательно выбирать, дешёвые китайские - плохой выбор. Меньше всего требования к двигателям.
Добавлено: 27 сен 2016, 07:11
gav_bog
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста запустить шаговый двигатель.
Приобрел контроллер (прикрепил в файле). Драйвер BL-TB6600- V1.2
Мотор 17PS-M058-G3W, 7.0V 0.58A
Блок питания s-15-5 на 5v и 3.0A
Подключил все по pin-ам на драйвере Power не светится.
И подскажите пожалуйста для мотора хватит блока питания? на выходе из блока настроил 6V
По инструкции к драйверу нашел:
Не горит индикатор питания
1) Нет питания
2) Низкое напряжение питания
1) Проверьте подключение к источнику питания
2) Увеличьте напряжение питания
Подключал по найденой схеме.
допус для драйвера 32v , если подключить блок питания побольше мотору ничего не будет?
Добавлено: 27 сен 2016, 07:47
vektor_z
TB6600 Драйвер описание:
характеристики:
1. вход питания ПОСТОЯННОГО ТОКА типа: 12 В ~ 40 В;
gav_bog писал(а):Подключил все по pin-ам на драйвере Power не светится.
В характеристиках же ясно написано питание драйвера от 12 до 40 В, тоесть минимальное напряжение питания 12В, но лучше питать драйвер не меньше 32В. Чем больше напряжение питания (не выше допустимой) тем на большую скорость можно разогнать шаговик.
gav_bog писал(а):допус для драйвера 32v , если подключить блок питания побольше мотору ничего не будет?
Нет, мотору ничего не будет, главное в драйвере переключателями выставить номинальный ток двигателя
Добавлено: 27 сен 2016, 07:50
gav_bog
Спасибо! Попробую с блоком на 24В
Добавлено: 27 сен 2016, 07:53
vektor_z
gav_bog писал(а):Спасибо! Попробую с блоком на 24В
А почему не сразу на 32В? или в наличии есть только 24?
Добавлено: 27 сен 2016, 07:55
gav_bog
Есть только на 5, 12, 24в. Все что наскреб и помогли.
Мне хотя-бы запустить двигатель, понять схему. Чтобы дальше двигаться. Драйвер только один купил для пробы.
Добавлено: 27 сен 2016, 08:04
vektor_z
gav_bog писал(а):Мне хотя-бы запустить двигатель, понять схему.
А, ну для тестов и 24 хватит. Но для станка двигатели наверное нужны помощнее.. Эти какие то ну совсем игрушечные.. Хотя кто его знает мож для гравировки и хватит, смотря какая механика будет.
Добавлено: 27 сен 2016, 08:14
vektor_z
gav_bog писал(а):Мотор 17PS-M058-G3W, 7.0V 0.58A
Судя по даташиту двигатель униполярный, а драйвер биполярный. В таком случае к драйверу нужно подключать крайние выводы обмоток.
То есть на клемы драйвера А+ оранжевый А- синий В+ желтый В- красный. Оставшиеся белый и черный не подключать.
