Проблема. Не завершает линию...
Добавлено: 29 май 2016, 12:45
denzign
Такая проблема... Начинается движение по осям Х и У до того как фреза опуститься в нулевую точку.
Из-за этого контур никогда не завершается. Я так думаю проблема где то в настройках, использовал Aspire 8 и Mach3.
На скачанном G-code из инета такой проблемы нет.
Видео здесь...
https://drive.google.com/open?id=0BwDCG ... tlXzBwMXNv
Re: Проблема. Не завершает линию...
Добавлено: 11 июн 2016, 20:18
Din
Значит проблема в вашем.
Добавлено: 21 июн 2016, 11:56
KOOL
Возможно вы просто не докалибровали ось ? Он в время работы посмотрите проезжает он те значения что в G коде. а станок не доезжает . Тогда это проблемма с калибровкой не правильно подобранный STEP в мотор тюненге
Добавлено: 21 июн 2016, 12:03
Карабас
KOOL писал(а):Возможно вы просто не докалибровали ось ? Он в время работы посмотрите проезжает он те значения что в G коде. а станок не доезжает . Тогда это проблемма с калибровкой не правильно подобранный STEP в мотор тюненге
Набор слов.Где знаки препинания? Ничего не понятно.
