Страница 1 из 2
Токарный с ЧПУ Schaublin 102 CNC.
Добавлено: 28 май 2016, 18:15
Пару недель переживаний и у нас в мастерской поселился новый помощник.
Через пару месяцев его ждет ТО и замена ЧПУ.
Пока ждет своей очереди.
Буду тут отписываться о ходе модернизации.
Re: Токарный с ЧПУ Schaublin 102 CNC.
Добавлено: 28 май 2016, 18:43
john1987887
Дела в гору! Это хорошо.
Добавлено: 28 май 2016, 19:15
NKS
Приятный станочек. Интересно посмотреть на что будет способен после модернизации
Добавлено: 28 май 2016, 21:13
Дмитро
Добавлено: 31 май 2016, 07:18
На быструю руку проверил шпиндель...
https://youtu.be/519pjW-6HJk
Добавлено: 31 май 2016, 08:12
Сань - лучше б ты туда твердосплавную фрезу зажал. на 100% уверен что результат будет совсем другой
Добавлено: 31 май 2016, 09:06
john1987887
Он на гидроопорах?
Добавлено: 31 май 2016, 09:22
нет. он на подшипниках.... и лучше с ними не экспериментировать
Добавлено: 02 июн 2016, 00:01
mhael
При всем уважении - а где биение шпинделя? биение "первой попавшейся оправки" заведомо равно нулю?
Добавлено: 02 июн 2016, 06:30
mhael писал(а):При всем уважении - а где биение шпинделя? биение "первой попавшейся оправки" заведомо равно нулю?
Чистое биение шпинделя не особо интересно. Интересно именно на детали, в роли которой, в данном случае оправка.
Конечно существует вероятность, что биение оправки компенсирует биение шпинделя в данной точке, но проверял на другой, ТС фрезе, те же 7 мкм.
Так что можно утверждать, что при самом плохом раскладе, биение шпинделя до 7 мкм.
Или я не прав?
Добавлено: 02 июн 2016, 10:24
aegis
ukr-sasha, Биения цанг могут быть 7мкм)))
Добавлено: 03 июн 2016, 01:57
Redmn
Нутром чую что 7 мкм нереальное число для этого красавца, наверняка там в реальности 3-4 мкм (с учетом погрешности метода измерения).
Попробуй разные цанги, разные хвостовики фрез - сомневаюсь что системно будет так много.
Саша, а сколько паспорт говорит должно быть?
Добавлено: 03 июн 2016, 06:57
Redmn писал(а):Саша, а сколько паспорт говорит должно быть?
Паспорт приедет отпишусь....
Добавлено: 03 июн 2016, 11:30
ukr-sasha писал(а):Так что можно утверждать, что при самом плохом раскладе, биение шпинделя до 7 мкм.
Это очень дофига. Может прогреть подшипники надо ?
Добавлено: 03 июн 2016, 14:56
да не подшипники это. посмотрите как его колбасит. не представляю что нужно сделать со шпиндельным подшипником чтоб его так колбасило
Добавлено: 06 июн 2016, 13:08
приехали документы, теперь проще будет запустить...
Добавлено: 06 июн 2016, 18:06
mhael
ukr-sasha писал(а):mhael писал(а):При всем уважении - а где биение шпинделя? биение "первой попавшейся оправки" заведомо равно нулю?
Или я не прав?
Так я из лучших побуждений споашиваю. Интересно же всё-таки знать его реальное биение.
Добавлено: 06 июн 2016, 18:33
mhael писал(а):Интересно же всё-таки знать его реальное биение.
Ладно, будет второе видео.
Добавлено: 07 июн 2016, 00:18
Что там про биения в паспорте-то ? Неужто 7мкм ?
Добавлено: 07 июн 2016, 06:28
Redmn писал(а):Нутром чую что 7 мкм нереальное число для этого красавца, наверняка там в реальности 3-4 мкм (с учетом погрешности метода измерения).
... а сколько паспорт говорит должно быть?
SVP писал(а):Что там про биения в паспорте-то ? Неужто 7мкм ?
Как ни странно, в паспорте про биение шпинделя ни слова.
Вот по другому сделал замеры, индикатор прислонил к посадочному пояску для патрона:
https://youtu.be/0aVYt_NeyqA
