Страница 1 из 1
Разобрал Гайку швп)
Добавлено: 25 май 2016, 11:28
westdiamond
Здраствуйте! по глупости снял гайку швп шарики все на мести, вроди все вставил в канавки на литол как накручеваю есть люфт до снятия не било помогите что не так.
Re: Разобрал Гайку швп)
Добавлено: 25 май 2016, 11:39
Kuzyakin
Скорее всего шарики не все на месте.
Добавлено: 25 май 2016, 11:45
westdiamond
63 шарика как в описании по 21 в контуру! там есть типа 3 вставки по бокам типа направляющие их в канавки может быть дело в них они могли помнятся местами, визуально они вроди одинаковые?
Добавлено: 25 май 2016, 11:46
raddd
Kuzyakin писал(а):Скорее всего шарики не все на месте.
неправильно пишешь!! нада песать на мести ))))))))
Добавлено: 25 май 2016, 11:50
raddd
люфт осевой или радиальный?
обычно радиальный (вернее на перекос) чувствуется..
но на осевой практически не влияет....
Добавлено: 25 май 2016, 13:11
westdiamond
радиальный! раньше не било!
Добавлено: 25 май 2016, 15:54
GuruCNC
Скорее всего не все запятые на месте...
Добавлено: 26 май 2016, 08:03
Дрюня
Может забыл пластиковые пыльники поставить? На дешевых китайских ШВП в основном пыльники люфт и "устраняют".
Добавлено: 03 июн 2016, 02:05
Redmn
люфт есть практически в любой швп, у тебя я думаю с одинарной гайкой маде ин чайна - если люфт 5-10 соток не переживай, так и должно быть))))
Если все же на 100% уверен что все шары на месте и люфта не было до разборки - остается только предположить что неправильная последовательность шаров, и нужно просто перепробовать все возможные комбинации перестановки. Учитывая что там 53 шара - за некоторое количество времени мона справиться
