Страница 1 из 2
замена лазерной трубки
Добавлено: 21 май 2016, 01:36
SergoCNC
здравствуйте.
у меня на станке 80 ваттный блок, что будет если поставить 130 ваттную трубку? будет работать на 80 ватт или блок сгорит?
Re: замена лазерной трубки
Добавлено: 21 май 2016, 02:11
dima7411
Блок не должен "сгореть", если мощность не ставить выше 50% (от 130Вт). Но и труба в 130Вт не даст возможной отдачи...
У меня 80Вт БП с трубой 60Вт дружит долго и счастливо. А вот БП 40-50-60 Вт с трубой 60Вт не дружат, могут год трудиться, а могут месяц )
Какая то труба ведь стоит - работает? При нынешних ценах на трубы 130-150Вт цена неплохого БП для нее уже на кажется какой то фантастической...
Добавлено: 21 май 2016, 10:56
SergoCNC писал(а):у меня на станке 80 ваттный блок, что будет если поставить 130 ваттную трубку?
Работать будет.
SergoCNC писал(а):будет работать на 80 ватт или блок сгорит?
Для 130 ваттной трубы нужно напряжение малость больше чем выдаст 80ваттный блок. Потому на полной мощи от БП 80ватт с подключенной трубой 130 ваттной выдавать мощь будет меньше 80ватт.
БП сгореть не должен.
Добавлено: 21 май 2016, 11:05
SergoCNC
dima7411 писал(а):Блок не должен "сгореть", если мощность не ставить выше 50% (от 130Вт). Но и труба в 130Вт не даст возможной отдачи...
А почему не выше 50%?
Добавлено: 21 май 2016, 11:09
SergoCNC писал(а):А почему не выше 50%?
Хороший вопрос
Что будет если взять обычную лампочку накаливания на 24в, подключить к БП 12в. Светить будет - но тускло, а БП не будет нагружен. А что будет если еще и ток сбросить на 50% - еле заметное свечение будет
Добавлено: 21 май 2016, 11:37
SergoCNC
aftaev писал(а):SergoCNC писал(а):А почему не выше 50%?
Хороший вопрос
Если бы после 130 ваттной трубки 80 ваттный блок нагрузился (как скажем в случае лед лампочек) я бы подумал нужно сбросить напряжение, чтобы не падал ток...
но если блок не нагружается то в чем смысл сбросит 50%?
Добавлено: 21 май 2016, 11:45
SergoCNC писал(а):но если блок не нагружается то в чем смысл сбросит 50%?
Это я тоже хотел бы узнать
SergoCNC писал(а):Если бы после 130 ваттной трубки 80 ваттный блок нагрузился (как скажем в случае лед лампочек) я бы подумал нужно сбросить напряжение, чтобы не падал ток...
LED лампочки(светодиоды) подключаются параллельно - потому там малость по другому.
У тебя с 80ваттной трубой + БП на 80ватт при полностью выкрученном на 100% регуляторе мощи сколько мА было? Допустим было 30мА. Когда прикрутишь к этому БП трубку на 130 ватт, то при максимально выкрученной ручке ток будет меньше скажем 20мА
Добавлено: 21 май 2016, 12:16
Тенгель
Резюме- ставь и не парься
Недогруженная труба будет жить долго и счастлтиво ( если воду не просохатишь
ПРобовал поджигал 80-ти ватную трубу от сороковатного БП - вроде деревяшка вспыхивала на честные 40 ватт, но долго не гонял.
Добавлено: 21 май 2016, 15:41
dima7411
Тут виноват, напутал. У меня труба наоборот, менее мощная, чем БП, вот и накосячил...
остальное - как есть: БП с запасом по мощности, но нагружаемые не более, чем на 70%, работают дольше, чем "родные" по мощности, но на 90%.
Добавлено: 19 сен 2016, 23:08
tairov77
Подскажите пожалуйста. Стояла трубка на 130 вт. Реки. Продавец сказал что через сопротивление можно на тот же блок подключить менее мощную трубку. Купил у него трубку на 80вт. и резистор. Как подключить его. К какому полюсу? И на какое положение ставить резистор? ? (резистор выглядит как регулятор громкости) Продавец на связь не выходит. Что делать не знаю(((
Добавлено: 19 сен 2016, 23:32
Фото покажи резистора. Если он с 3мя лапками это подстроечный резистор
https://yandex.kz/images/search?text=%D ... front3-022 и его нужно прикручивать к высоковольтному блоку питания. Но если поставить менее мощную трубку и нечаянно крутануть ручку до упора - трубе это может не занравится и тогда покупается еще одна трубка
Добавлено: 19 сен 2016, 23:36
tairov77
aftaev писал(а):Фото покажи резистора. Если он с 3мя лапками это подстроечный резистор
Да. С тремя ножками. А как крутануть чтобы трубке это понравилось?
Добавлено: 19 сен 2016, 23:37
tairov77
К высоковольному блоку это куда? В каком месте в цепи?
Добавлено: 20 сен 2016, 00:30
tairov77 писал(а):К высоковольному блоку это куда?
чуть левее правого разъема
tairov77 писал(а):В каком месте в цепи?
tairov77, включи моск - на форуме нет ясновидящих чтобы знать какой у тебя БП. Или думаешь в мире только одна модель БП?
Добавлено: 20 сен 2016, 07:42
tairov77
aftaev писал(а):, включи моск
Не надо хамить. Не все могут сразу описать свою проблему. Задайте наводящие вопросы и я отвечу. Если хотите помочь конечно.
Добавлено: 20 сен 2016, 07:46
lexx_l
подсказка - дай фото бп.
Добавлено: 20 сен 2016, 08:01
tairov77
Спасибо. Вечером сделаю.
Добавлено: 20 сен 2016, 11:53
Тенгель
А разве бывают лазерные станки без регулировки мощности ???
Добавлено: 07 дек 2016, 18:39
tairov77
Здравствуйте форумчане. Извините что пропал с ответом (были некоторые проблемы, но всё наладилось и я снова в строю лазерщиков и фрезерщиков).
Вопрос остался всё тот же. Вот фото блока и резистора. Плиз. Нарисуйте линиями куда какой провод подключать. И нужен ли он вообще, если как говорит
Тенгель
Тенгель писал(а):А разве бывают лазерные станки без регулировки мощности ???
есть регулировка мощности на стойке? Или достаточно только милиамперметра, а мощность контролировать через стойку. Проблема в том что я подключил 80вт. реки на 130вт. ный блок. боюсь спалить. Ещё вопрос. Амперметр нужен переменный или постоянный?
Добавлено: 07 дек 2016, 19:13
arkhnchul
амперметр на постоянный ток
