Виды обрабатываемых деталей - степени свободы станка
Добавлено: 31 авг 2008, 16:36
spike
Бывают вот станки 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D (больше бывает?)... а вот для каких задач применяются те или другие? понятно что всегда есть перекрытие областей возможностей, но интересно, под какие задачи оптимальнее использовать например 5-координатный станок, а также какие задачи например 3D выполнить не сможет никак?
Re: Виды орабатываемых деталей - степени свободы станка
Добавлено: 31 авг 2008, 17:12
VShaclein
Буржуи делают пять осей и не парятся )
Видел ролик изготовления коленвала, в частности сверление глубоких отверстий (для охлаждения и смазки шеек) под углом к оси. Такое меньше чем на 5D и не сделать.
Re: Виды обрабатываемых деталей - степени свободы станка
Добавлено: 15 сен 2008, 14:16
spike
Вообще классификация станков по степеням свободы штука запутанная... одни говорят одно, другие - другое...
Попробую немного внести ясность:
Под классификациями 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D подразумевается не количество приводов станка, а количество координат, которые одновременно могут изменяться, т.е. быть обработанны интерполятором и выданы на привода.
Т.е. трехосевой станок, например, может работать как в режиме 2.5D, так и в 3D (это зависит от системы управления, ну и задачи, естественно)... 2.5D - означает что одновременно могут быть проинтерполированы 2 из 3 возможных изменений координат - т.е. уже не 2D, но еще и не 3D.
Поправьте если не прав.
