Помогите разобраться
Добавлено: 15 май 2016, 16:55
Аlaxander_bpds
Здравствуйте уважаемые форумчане! Если есть у кого немного времени, помогите мне, пожалуйста, советом, потому что я полный дилетант.
В недавнем времени я приобрел китайский 3 осный фрезерный станок с чпу 3040z для резьбы по дереву. Покупал на АлиЭкспресс. Все подключил, установил на старый компьютер МАЧ3, настроил, откалибровал оси. Как это все делать искал в интернете. Разбирался несколько дней, но руки чешутся и решил пробовать в работе. В АртКаме взял для пробы 3д файл с цветком, разместил на заготовке х65 на у65, создал траектории для черновой обработки, и для чистовой. В итоге вышло Черновик 65 на 65, а чистовик 65 на 55. То есть чистовик получился как бы сжатым по оси У. Ну и соответственно, рельеф черновика и чистовика не весь совпал. Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка.
Re: Помогите разобраться
Добавлено: 16 май 2016, 15:30
Argentum47
надо было в ноль вернуть после окончания, почти наверняка он сместился, если так - то двигатель пропустил шаги, значит слишком большая: скорость/ускорение/глубина
Добавлено: 16 май 2016, 16:07
Enot_1
После смены фрезы с черновой на чистовую, нужно заново выставить ноль по Z относительно заготовки, тк изменился вылет фрезы.Остальные координаты оставьте неизменными.
И я как бы смутно представляю измерение полученного после черновой.
Добавлено: 16 май 2016, 17:56
Kuzyakin
Аlaxander_bpds писал(а):Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка.
Проверить УП ,скорее всего при чистовой обработке по оси "Y" люфт проявился - возможно надо подтянуть муфту.
