Страница 1 из 1
Пенорез 1100х2100
Добавлено: 13 май 2016, 15:46
kompozit4ik
Доброго дня. Проектирую Пенорез для себя. Рабочее поле 1100х2100. Станок состоит из двух независимых стоек. Основная задача по резка пенопласта для утепления дома, изготовление фасадов и т.д.. Станок предварительно состоит из алюминиевого станочного профиля 30х60 и стоек из Ст 3 (фото модели станка ниже). Шаговые двигатели Nema 23 (23HS8430), драйверы двигателей TB6560 и контроллер ЧПУ P5 CNC. Передача станка зубчатый ремень VT-ZR1, перемещение каретка на регулируемых осях. Питание пока не рассчитано. Буду рад критике и советам.
Re: Пенорез 1100х2100
Добавлено: 13 май 2016, 16:37
sergey27rus
kompozit4ik писал(а): Питание пока не рассчитано
Для питания шагового двигателя с такими драйверами лимит до 35в, оптимально 24-28в (зависит от исполнения драйвера).
Для ваших целей лучше Liadshine 542.
Дополнительно связать свободные края (бока замкнуть в треугольник)
Добавлено: 13 май 2016, 17:00
kompozit4ik
sergey27rus писал(а):kompozit4ik писал(а): Питание пока не рассчитано
Я не совсем правильно выразился. Питание струны еще не расчитан, и сам узел натяжения струны. Под свободными краями вы имеете в виду (рис ниже)?
Добавлено: 13 май 2016, 17:37
sergey27rus
Вот так, и добавил бы еще распорок. Тогда не будет раскачивания как вдоль так и поперек.
Добавлено: 16 май 2016, 14:31
kompozit4ik
Это только часть станка. В сборе все будет выглядеть как на картинке ниже. Плюс шпилька в полу для крепежа стационарного. На время тестирования и перевозки мебельная ножка будет стоять. Раскачивания скорей всего вообще не будет как такового, там вес стрелы 5-7 кг. На этой неделе буду собирать раму. заодно и проверю натурным экспериментом =)
Добавлено: 16 май 2016, 14:51
sergey27rus
kompozit4ik писал(а):Это только часть станка. В сборе все будет выглядеть как на картинке ниже. Плюс шпилька в полу для крепежа стационарного. На время тестирования и перевозки мебельная ножка будет стоять. Раскачивания скорей всего вообще не будет как такового, там вес стрелы 5-7 кг. На этой неделе буду собирать раму. заодно и проверю натурным экспериментом =)
Ждем эксперимента.
Добавлено: 17 май 2016, 10:49
rage
При таких размерах оч. жидко. Рамки будет колбасить +/- 5мм по диагоналям. Профиль на 2 м. длинны в середине будет прогибаться на пару мм при весе колонны 7 гк.
На моей не большой пенорезке пришлось усиливать раскосинами и это при том, что размер в 2 раза меньше и рамки между собой жестко связаны.
Добавлено: 01 авг 2016, 06:48
Евгений+++
Результаты есть?
