Можно ли обработать концы ШВП при помощи поворотной оси ?
Добавлено: 28 апр 2016, 15:43
Тенгель
В китайском алюминиевом ЧПУ фрезерном станке. Фрезой я думаю не получиться, может сошлифовать чем в шпиндель зажать ?
Re: Можно ли обработать концы ШВП при помощи поворотной оси
Добавлено: 28 апр 2016, 21:09
romanru1
Тенгель писал(а):, может сошлифовать чем в шпиндель зажать ?
Темная сторона скрывает все. Предвидеть невозможно наше будущее.
А вообще потихоньку фрезой можно попробовать , вопрос в том - какой фрезой .
А если шлифовать , то каким камнем и в каком шпинделе ?
Добавлено: 29 апр 2016, 04:14
Тенгель
Ну так на любой вопрос на форуме отвечать можно
Может болгарку вместо шпинделя зажать ?
Добавлено: 29 апр 2016, 09:34
Andy52280
Болгарка потянет за собой сварку.
И последующую обработку в нормальном токарном в попытке восстановить хоть что-то из того, что было. И не более того.
Добавлено: 29 апр 2016, 11:12
Тут кто-то болгаркой обрабатывал ШВП. Поищите по форуму.
Добавлено: 29 апр 2016, 11:46
Нормально обрабатывается на токарном, если конец ШВП нагреть на газ плите до красна.
Добавлено: 29 апр 2016, 11:48
Бармалей
aftaev писал(а):Нормально обрабатывается на токарном, если конец ШВП нагреть на газ плите до красна.
у человека токарного может не быть.
а зачем угловую шлифмашину, когда можно прямую, типа кресса?
а на основной вопрос - обработать - можно.
Добавлено: 30 апр 2016, 00:17
crazydnb
я верхний каленый слой стачивал болгаркой, дальше фреза спокойно грызет.
тут мой "колхоз" токарник смотри
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 39#p127820
Добавлено: 30 апр 2016, 11:20
Тенгель
То есть винт катается по подшипникам, получается центровка винта осуществляется по наружным "рёбрам" ?
Добавлено: 30 апр 2016, 13:16
crazydnb
Да так и есть а протягивается за счет разной силы прижима верхних подшипников (по диагонали притягиваю).
кстати соосность получается более чем нормальная, когда гайка подходит к опоре, винт легко крутится без "рывков".
Добавлено: 30 апр 2016, 18:18
Тенгель писал(а): получается центровка винта осуществляется по наружным "рёбрам" ?
ОООчень мало кто делает по другому. Ибо это не просто.
И кстати, кто знает - а как зажать по беговым дорожкам можно? Чтобы на будущее знать...
Добавлено: 01 май 2016, 20:27
N1X писал(а):И кстати, кто знает - а как зажать по беговым дорожкам можно? Чтобы на будущее знать...
А делают ли по другому вообще?
Если швп шлифованная могут остаться центра, тогда можно от них плясать.
Добавлено: 01 май 2016, 20:39
Nick писал(а):А делают ли по другому вообще?
Вот и мне интересно, просто на форуме где-то были высказывания, что базироваться нужно по дорожкам, а не по поверхности, но делал ли реально так кто-то - без понятия...
Добавлено: 16 мар 2017, 17:26
kag2015
Делал разрезную втулку , стенка 5 мм , длинной 100 . зажимал ШВП через эту втулку с приклееными густой смазкой шариками . Получилось типа линейного подшипника . В такой штуке шлифовал конец под подшипники и шкив . Обтачивалось все это в токарном с зажимом по вершинам , с припуском на шлифовку .
