Это реально - резка 6мм алюминия фрезой D = 1.5mm ?
Добавлено: 27 апр 2016, 00:03
LinuxGuru
Уважаемые форумчане !
Это реально - резка 6мм алюминия фрезой D = 1.5mm (из-за малого диаметра внутренних вырезов 1.8мм) ?
Фрезы такого диаметра для алюминия обычно имеют длину рабочей части 4мм, но встречаются 7 - 12мм (типа годятся для алюминия), но я не уверен, что они не будут прогибаться и нормально выгребать стружку.
Заранее спасибо !
Re: Это реально - резка 6мм алюминия фрезой D = 1.5mm ?
Добавлено: 27 апр 2016, 00:19
Leonid Vs
Я думаю, что всё реально, только зачем?
Уж очень погано алюминий обрабатывается, тем более такой фрезой.
Возможно будет ломаться каждые 3 секунды после касания.
Добавлено: 27 апр 2016, 01:16
LinuxGuru писал(а):Фрезы такого диаметра для алюминия обычно имеют длину рабочей части 4мм, но встречаются 7 - 12мм (типа годятся для алюминия), но я не уверен, что они не будут прогибаться и нормально выгребать стружку.
Все от режимов зависит. Если снимать по 0,01мм почему должны прогибаться? При использовании СОЖ стружка будет удаляться и не налипать.
Добавлено: 27 апр 2016, 03:16
donvictorio
можно резать, но нужен достаточно жёсткий станок, дабы фрезу не колбасило, Леонид это имелл ввиду. толстая фреза выдержит биения шпинделя и некие рывки вследствие люфтов, у тонкой эти биения могут достигать критических значений по отношению к размерам.
в остальном смотреть режимы резки - мелкое заглубление, подачу на зуб и допустимую линейную скорость.. долго резать, но возможно.
есть смысл максимум материала снимать максимально возможной толстой фрезой (хотя бы 5 мм) а радиусы уже выгребать мелкой.
Добавлено: 27 апр 2016, 05:55
verser
aftaev писал(а): Все от режимов зависит. Если снимать по 0,01мм почему должны прогибаться? При использовании СОЖ стружка будет удаляться и не налипать.
donvictorio писал(а):есть смысл максимум материала снимать максимально возможной толстой фрезой (хотя бы 5 мм) а радиусы уже выгребать мелкой.
Поддерживаю. Пользуюсь однозаходной фрезой D1.5 по дюрали при выборке радиусов после более толстой фрезы. Режимы: заглубление 0.2мм, подача 300мм/мин, обороты 18000, сож.
Добавлено: 28 апр 2016, 07:29
Leonid Vs
Leonid Vs писал(а):Возможно будет ломаться каждые 3 секунды
Добавить хочу:
жёсткость, люфты, геометрия инструмента, материал и его липучесть (ведь алюминий в теме, а не дюраль)--всё влияет на процесс. Даже дюраль если резать, то плакирующий слой из чистого алюминия надо учитывать.
LinuxGuru писал(а):резка 6мм алюминия фрезой D = 1.5mm?
Поэтому лучше сначала задать вопрос по обрабатываемости.
Д16Т и Д1Т из ходовых лучше всего выбирать. АМГ6, даже с "М"-- тоже пойдёт. И не забывать, что на входе Вас будет встречать "страшный" слой плакировки.
Есть такая штука как опыт. В каждом конкретном случае надо выбирать самую оптимальную пушку(рогатку, винтовку, едрёну бомбу и др.), даже если стрельба по воробьям ведётся.
И вопрос поставлен не однозначно: Вам резать--это вырезать, или вообще, ставите вопрос про возможности лезвийной резки?
