Станок Гидроабразивной резки
Добавлено: 25 апр 2016, 00:42
BoNiHol
Всем привет. Помогите советом, может кто поделится опытом. Имеется станок гидроабразивной резки, хотим попробовать установить на него вторую режущую голову. Насколько возможно это?
Re: Станок Гидроабразивной резки
Добавлено: 25 апр 2016, 00:51
BoNiHol писал(а):Насколько возможно это?
Возможно, будет двигаться синхронно. Но нужно будет покупать еще один мультипликатор, один наверно две головы не потянет
Добавлено: 25 апр 2016, 08:32
BoNiHol
об этом в частности и вопрос, хватит ли мощности мультипликатора
Добавлено: 25 апр 2016, 22:34
BoNiHol
А еще такая проблема, при перемещении по оси Y выбивает ошибки и блокирует все. Ошибки EC или OL или OF. Где может быть проблема? В чем искать?
Добавлено: 25 апр 2016, 22:44
BoNiHol писал(а):об этом в частности и вопрос, хватит ли мощности мультипликатора
BoNiHol писал(а):А еще такая проблема, при перемещении по оси Y выбивает ошибки и блокирует все. Ошибки EC или OL или OF. Где может быть проблема? В чем искать?
Ясновидящих на форуме нет. Потому никто не ответит не зная что за оборудование, где эти ошибки появляются ...
Писать у нас гидрорез называется так то ... бесполезно. Если ошибки на сервах, имя сервы и нужно найти ее мануал там будет расшифровка ошибок.
Так же и с мультипликатором - найти на него мануал, мануал на голову почитать сколько л/мин выдает мультипликатор и сколько л/мин кушает голова.
Добавлено: 27 апр 2016, 00:10
Leonid Vs
Не пробовали с Вашим вопросом обратиться к производителю данного станка?
Да и про ошибки же у него спросить?
Добавлено: 27 апр 2016, 23:56
BoNiHol
с ошибками разобрались, вышел из строя энкодер. Замена нужна сразу с сервомотором и сервоконтроллером.
Добавлено: 28 апр 2016, 11:14
BoNiHol писал(а):Замена нужна сразу с сервомотором и сервоконтроллером.
что мелочиться и станок сразу поменять
