Страница 1 из 2
Нестандартный станок по мягким металлам
Добавлено: 15 апр 2016, 13:00
Roman-speak
Добрый день!
Выбираю фрезерный 4х осевой станок для аллюминия и меди с полем 3040
Рассматриваю сейчас такой вариант
http://www.ebay.ie/itm/4-Axis-Engraving ... SwDwtUonmM
http://www.ebay.ie/itm/5-Axis-3040-CNC- ... SwDk5Tx2s6
Что думаете?
Что посоветуете в бюджете до 3000уе?
Re: Нестандартный станок по мягким металлам
Добавлено: 15 апр 2016, 13:44
Карабас
Roman-speak писал(а):полем 3040
Наверное 300х400 ? А что делать то хотите?
Добавлено: 15 апр 2016, 14:40
Roman-speak
Разные детали из аллюминия и более мягких материалов
Интересует- как конструкция? Особенно относительно других китайских моделей без подвижного стола
Добавлено: 15 апр 2016, 16:50
Карабас
Если общество молчит значит серьёзных недостатков не выявлено.Мне лично второй вариант больше понравился, но управление я б в отдельную стойку поместил СОЖ,стружка,вибрация.Но вам виднее,не мне на нём работать.
Добавлено: 15 апр 2016, 17:03
donvictorio
я за второй. цена копеечная, 5 осей. выглядит вроде норм, но кто ж его знает то.
Добавлено: 15 апр 2016, 19:17
Roman-speak
Мне понравилось, что высота обработки 150мм, и конструкция выглядит внушительно
Добавлено: 15 апр 2016, 19:20
Roman-speak
Конструкция с неподвижной фрезой мне кажется надежней...
Добавлено: 16 апр 2016, 07:26
AGP
Хотел себе такой купить
продавец скидывал видео,где он нержавейку на таком пилит
Потом решил сам собрать,на рельсах и т.д.
Мне кажется что это самая правильная конструкция из всех станков с "alliexpres"
Добавлено: 16 апр 2016, 09:09
nERV
Кто-то уже брал подобный станок на нашем форуме. Там все поворотки на ремнях, жесткости маловато, но алюминий вроде пилили.
Добавлено: 17 апр 2016, 00:52
Argentum47
AGP писал(а):Хотел себе такой купить
нержавейку полуторакиловаттным шпинделем?
Автор понимает какие режимы нужны для "мягких" металлов? Шпиндель нужен или больше трёх киловатт или с редуктором/коробкой передач. Дюраль да режется на 2.2КВатт спокойно, но чистый люминь и медь надо резать на малых оборотах, полторашка там сразу встанет, а если навалить обороты, то фреза увязнет и сломается. Там и шаговики-то игрушечные. ИМХО такой лучше самому сделать, смотришь как сделано, рисуешь такой же в солидворксе, отдаёшь резать детали из дюраля кому-нибудь, собираешь и настраиваешь, станок маленький за две недели управишься.
Добавлено: 24 апр 2016, 15:32
Roman-speak
На форуме вроде есть люди, владеющие данным станком.
Напишите пожалуйста отзыв!
Особенно интересна фрезировка по 5 осям алюминия и меди, на маленькой скорости.
Вообще, интересует фрезеровочный станок с полем обработки по Z не менее 150 мм и возможностью работать с 5 осями, для неспешной обработки
меди, алюминия, бронзы, в бюджете до 5000 евро реально ли купить?
Поворотную платформу на 4 и 5 ось можно доставить на любой станок, но в большинстве от Z 80мм и не позволит этого сделать...
Добавлено: 24 апр 2016, 17:46
Roman-speak
Снизу выглядит вроде как внушительно
http://www.casogo.com/tupian/HY_CNC_C_a.jpg
Добавлено: 24 апр 2016, 22:48
Бармалей
На 16 валах металл резать????... Барахло. Только гравировать.
Добавлено: 25 апр 2016, 00:09
Roman-speak
Ну, там они 20е.
В общем, переориентировался на такое
http://ru.acctekcnc.com/html/2016/cnc_r ... 20/28.html
Что скажете?
Какие то аналоги есть с высотой 150 и больше?
И похоже, мне нужен без стола, чтобы в дверь прошел...
Добавлено: 25 апр 2016, 11:52
Да хоть 40е.
Чудес не бывает.
Понимание этого, обычно, приходит после покупки...
Не вы первый, не вы последний.
Если хочется фрезеровать(особенно всякие меди), то хорошоб по 1-2кг минимум на 1мм хода.
Т.е. для 300мм - от 300кг и далее железку искать.
Добавлено: 26 апр 2016, 16:55
Roman-speak
Добавлено: 26 апр 2016, 17:03
Карабас
Красивенько сделан.
Добавлено: 27 апр 2016, 00:16
Darxton
Roman-speak писал(а):http://www.acctekcnc.com/html/products/ ... 5/185.html
Хороший аппарат???
Т.е. то, что в конце рекламы станка все примеры изделий - из дерева, вас не смущает?
Стол - висячий(хоть и рельсы на нем стоят), что при таких размерах полный финиш, да еще и с 1 винтом посередине, похоже(будет клинить).
Холостые перемещения 16 м/мин - означают скорее всего швп 1616 или 2020, т.е. с большим шагом, а они в принципе не предназначены для существенной нагрузки, которая возникает при фрезеровке металлов.Цилиндрические рельсы тоже. Точность завышена раз в 10. поворотную ось под такой станок вы по сути не подпихнете(ход всего 150 мм по Z, и балка портала низко стоит), не говоря уж о металле в 5 осях. Это станок для обработки плоских заготовок из мягких материалов (пластик/дерево/композиты без металла), о чем производитель мягко намекает: advertisement cnc router for wood working
Добавлено: 28 апр 2016, 11:27
Bender83
Что-то с виду они мелковаты. Не похоже, что там поле 300х400 мм. Или Вам нужно 30х40 мм? И в описании не увидел.
Добавлено: 28 апр 2016, 19:54
Roman-speak
Пока остановился на этом варианте
http://dexian.en.alibaba.com/product/60 ... _sale.html
как более прочном, чем предыдущий
