Страница 1 из 13
ЧПУ на сварной раме.
Добавлено: 13 апр 2016, 11:57
paganel
Всем привет.
Решил выложить свой проект настольного ЧПУ фрезера.
Конструкция с подвижным столом.
Сварная рама состоит из двух частей.
Использовал трубу толщиной 6 и 8 мм.
Стол алюминий с Т пазами 600*375*20мм
Зона обработки 500*375мм просвет над балкой 90мм
Рельсы Hiwin 20мм стандарт , ШВП 16*5 гайка с регулировкой люфта.
Шпиндель воздушный 750W , сервомоторы 200W Leadshine .
Контролер Galil DMC-2143 сервоусилитель AMP-20540
Управление Mach3.
Re: ЧПУ на сварной раме.
Добавлено: 13 апр 2016, 13:24
engineer_78
Вопрос к автору! Раму сварную отжигали?, напряжения как снимали?
Добавлено: 13 апр 2016, 13:39
paganel
Отжигать негде было. Спрашивал об этом у сварщика , он сказал что когда варил то рама хорошо прогрелась
и если ее повело то только вовремя сварки . После сварки я её ещё дробеструил и грунтовал а потом фрезеровал.
Добавлено: 13 апр 2016, 13:58
paganel
На вопрос xenon-alien о видео в работе.
Видео в работе пока нет , станок стоит в боксе и если открыть дверь стружка летит во все стороны.
Есть только холостые движения.
https://www.youtube.com/watch?v=Qa_JQzq6IXk
И одна работа , подарки на 8 марта .
Добавлено: 13 апр 2016, 14:10
Благодарю!
Работы нравлятся.
Добавлено: 14 апр 2016, 14:03
3aBDB
какая марка метала пластины под рельсы и опоры ?
Добавлено: 14 апр 2016, 14:47
paganel
Точно марку стали не знаю . Что в металлоломе было то и взял.
У нас на заводе изготавливают металлоконструкции из профильного проката марок S275-S355.
Добавлено: 14 апр 2016, 16:16
Тенгель
Паганель, а это твой первый станок ?
Или наверное так правильней - какой по счёту станок ?
Добавлено: 14 апр 2016, 16:42
paganel
Это уже четвёртый и надеюсь последний.
Можно сказать прошел все этапы станка строительства. :hehehe:
Добавлено: 14 апр 2016, 17:32
trafbite
А какой общий габарит станка?
Добавлено: 14 апр 2016, 17:42
paganel
Примерно 970*880*780 мм
Добавлено: 14 апр 2016, 17:50
trafbite
paganel писал(а):Примерно 970*880*780 мм
Круто!
А фрезерованые детали фрезеровались уже после сварки?
Добавлено: 14 апр 2016, 17:57
paganel
Да.
Добавлено: 14 апр 2016, 19:45
LexaK
Винт и рельсы X будут чем-нибудь закрываться?
Добавлено: 14 апр 2016, 19:56
paganel
Защиты направляющих скорей всего не будет а винты хотелось бы закрыть.
Добавлено: 14 апр 2016, 21:09
Дрюня
paganel писал(а):Это уже четвёртый и надеюсь последний.
Думаю ещё будет или полимергранит или чугун, или хотя бы не 16 винт и стол потолще :hehehe:
А вообще классное сообщение, нужно будет на него ссылку давать тем, кто затевает строительство деревянного чуда.
Защита винта и направляющих очень желательна, сам на своём первом сразу не спроектировал, теперь леплю всякие одноразовые защиты во время работы.
А если ещё и шпиндель будет дуть в зону обработки... :headphones:
Добавлено: 15 апр 2016, 04:14
Тенгель
paganel писал(а):Это уже четвёртый и надеюсь последний.:
Понравилась конструкция, монументально так :) , лаконично, в принципе из доступных материалов.
Надо всем новичкам ссылку на твою конструкцию давать, как правильно следует делать станки.
Добавлено: 15 апр 2016, 06:03
paganel
Зарекаться не буду но тогда нужна свая мастерская , а в квартире страшно за соседей .
Этот весит примерно 150кг.
Защита конечно не помешает , но для меня это хобби и станок сутками не работает.
Добавлено: 15 апр 2016, 06:13
paganel
Спасибо.
Для этого и делюсь , вдруг у кого есть доступ к железу.
Метал я взял из металлолома сам нарезал , подготовил под сварку и сварщик за бутылку сварил.
Если бы у нас на заводе был бы фрезерный станок так вообще за копейки вышло.
Добавлено: 03 май 2016, 13:16
Zorik_west
Здравствуйте ! Очень достойная работа.
Вот решил себе тоже построить такой же станок. Сам станочник хоббист, по образованию инженер-строитель. Назревают вопросы, касательно проекта. Отверстия под резьбовые соединения в проекте солидворкс указаны под резьбу, или в чистоте, с уже нарезанной резьбой ? Спрашиваю, т.к. комплектация покупными элементами затянется не на один месяц, а над станиной уже работаю. Вот и гадаю ...
З.Ы.: ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО за выложенную проектную документацию !!!
