Страница 1 из 1
Продам крепление для шпинделя ф80мм( продано)
Добавлено: 12 апр 2016, 01:40
andrew75
КРЕПЛЕНИЯ ПРОДАНЫ.
Продам крепление для шпинделя ф80мм(или для других целей)
. Для наглядности установил два подшипника 208-ых.
Материал - сталь,габариты платформы 220х140,расстояние до центра вращения 85мм.Вес 13кг. В наличии 2 шт.
Оплата на карту СБ или перевод.
Доставка ТК Дел.линии,ПЭК или Энергия оплачивается покупателем.
Стоимость 3500руб/шт.
Re: Продам крепление для шпинделя ф80мм
Добавлено: 12 апр 2016, 04:59
john1987887
Ответная часть есть?
Добавлено: 12 апр 2016, 08:38
Карабас
Хорошая железяка.................не для станочка по фанерке.
Добавлено: 12 апр 2016, 08:47
john1987887 писал(а):Ответная часть есть?
А зачем креплению шпинделя ответная часть?
ТС вроде именно так позиционировал этот товар.
Добавлено: 12 апр 2016, 08:54
Enot_1
Predator писал(а):john1987887 писал(а):Ответная часть есть?
Там как бы пресс-масленка просматривается. Зачем креплению она?
Добавлено: 12 апр 2016, 09:09
Enot_1 писал(а):Там как бы пресс-масленка просматривается. Зачем креплению она?
Там, как бы и подшипники просматриваются, зачем они креплению шпинделя?
Добавлено: 12 апр 2016, 09:12
Карабас
Predator писал(а):Там, как бы и подшипники просматриваются, зачем они креплению шпинделя
Он их так воткнул, для наглядности размера.
Добавлено: 12 апр 2016, 09:39
john1987887
Ответная часть затем, что это ни разу не крепление шпинделя чпу. А вот отличная салазка с фортуной для внутренней шлифовки из нее может получиться.
Добавлено: 12 апр 2016, 11:03
Ну так понятно, что это не крепление шпинделя, но ТС позиционирует именно так
Добавлено: 12 апр 2016, 11:30
donvictorio
а есть такая же но на 100 мм и без ушей?
Добавлено: 12 апр 2016, 12:47
andrew75
Есть,фото вечером скину.
Predator писал(а):Ну так понятно, что это не крепление шпинделя, но ТС позиционирует именно так
andrew75 писал(а):(или для других целей)
donvictorio писал(а):а есть такая же но на 100 мм и без ушей?
К сожалению,нет.
Добавлено: 12 апр 2016, 17:46
LexaK
можно использовать как корпус для поворотки.
Добавлено: 12 апр 2016, 23:23
andrew75
Дополнительные фото
Один комплект зарезервирован.
Ответная часть прижимается(крепится) двумя пластинами со штифтами и 8 болтами М6 DIN 912. Крепление самого шпинделя на болтах М10 DIN 912. В принципе,как вариант
https://www.youtube.com/watch?v=DEbqy_zReiY
Добавлено: 13 апр 2016, 04:47
john1987887
Если есть еще один комплект, то заберу.
Добавлено: 13 апр 2016, 12:36
andrew75
Оба комплекта зарезервированы.
