Страница 1 из 2
Портальник по неметаллам 1810х1810х535
Добавлено: 10 апр 2016, 17:26
Mahovik
Обрабатываемые материалы: деревяшки и изделия из них типа фанеры/МДФ/ДСП/ДВП/OSB, пластики, лямишка (по углам рабочего поля)
Чертежи, фото, видео станка: http://mahovik.www.nn.ru/?page=gallery&MFID=1046486
Ориентировочный бюджет: хотелось бы убраться в сто тысяч рублей
Рама существует пока только в заготовке. Опосля появления на ней портала рама будет ставиться "на ноги" и обвариваться крестовыми связями, поддержкой стола и т.п.
Про тепловые расшЫрения какбэ фкурсе, именно поэтому сначала появляется координатный стол: после приварки каждого элемента рамы проверяется положение и лёгкость хода портала.
Вот что получается с порталом:
Его сечение 220х100мм, материал - ст3сп 3,0 мм, гнутьё. На фото видны приваренные диагональные рёбра жёсткости, после контроля выворачивания винтов крепления направляющих (вал на опоре sbr20) будет приварена крышка, замыкающая профиль.
По оси Х - 2х http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=276 с редукторами 1:5 по зубчатым рейкам М1,5
По оси Y - http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=323 с болгарочным редуктором 1:6,36 по аналогичной зубчатой рейке
По оси Z пока в раздумьях.
Драйвера везде http://www.parkflyer.ru/ru/product/1921852/ на напруге 40В.
Шпиндель - http://www.interskol.ru/derevoobrabotka ... ina_2.html на первое время, далее переделаю вот это http://www.parkflyer.ru/31072/ru/product/512127/ под нормальные подшипники.
Нездоровая критика приветствуецца, готов спорить до посинения клавы под пальцами)))
Re: Портальник по неметаллам 1820х1820х440
Добавлено: 10 апр 2016, 20:36
donvictorio
а проект есть? или всё по ходу?
Mahovik писал(а):далее переделаю вот это http://www.parkflyer.ru/31072/ru/product/512127/ под нормальные подшипники.
это аще бред.
посчитай цену движка, блока питания к нему, ESC и даже без переделок получится, что какой-нить GDZ в 2 кВт + инвертор окажется дешевле.
Добавлено: 10 апр 2016, 20:48
Mahovik
donvictorio писал(а):проект есть
есть, эскизы на бумаге с основными размерами, остальные размеры - по месту.
donvictorio писал(а):это аще бред
м.б., но такой моторчик и ESC хайвольтовый лежат без дела в запаснике. блок питания - есть самодельный сварочный транс с очень жёсткой ВАХ (LBU-52 2.6 при малейшем залипании тупо сгорает весь, 3,2 разогревается докрасна с опаданием обмазки) - домотав/отмотав вторичку можно снять любой понравившийся вольтаж. диодный мостик на ток 150А завсегда можно смастрячить, а большего на входе ESC не нужно.
Добавлено: 10 апр 2016, 20:55
donvictorio
Mahovik писал(а):но такой моторчик и ESC хайвольтовый лежат без дела в запаснике.
другое дело.
но тогда советую двиг ваще не трогать а намутить простейший шпиндель с прямым приводом. типа куска алюминия с радиально-упорными подшипниками и валом с конусом под ER цанги
Добавлено: 10 апр 2016, 21:03
Mahovik
donvictorio писал(а):двиг ваще не трогать
там подшипники уже мёртвые, про разгружающий переходник думал.
Добавлено: 11 апр 2016, 19:33
Mahovik
Накреативилося за сегодня:
http://cstor.nn2.ru/userfiles/data/ufil ... 181946.jpg
http://cstor.nn2.ru/userfiles/data/ufil ... 182106.jpg
Балка не вся сварена. Проверить выворачиваемость винтов рельс, приварить крышку, собрать редуктор оси Y, выставить по нему рейку, и можно разбирать/красить.
Добавлено: 21 июл 2016, 07:46
Mahovik
Вышел на работу (с января 2016 был безработным) - времени на станок катастрофически не хватает, креативлю 2-3 вечера в неделю...
механика трёх осей готова
http://cstor.nn2.ru/userfiles/data/ufil ... 205154.jpg
http://cstor.nn2.ru/userfiles/data/ufil ... 205208.jpg
http://cstor.nn2.ru/userfiles/data/ufil ... 205230.jpg
http://cstor.nn2.ru/userfiles/data/ufil ... 205251.jpg
http://cstor.nn2.ru/userfiles/data/ufil ... 205359.jpg
Добавлено: 21 июл 2016, 08:05
Mahovik, Изображения принято заливать на форум, а не давать ссылки на сторонние сайты, мне вот лично не хочется тыкать каждую ссылку и ждать пока загрузится картинка.
Re: Портальник по неметаллам 1820х1820х540
Добавлено: 21 июл 2016, 10:29
Mahovik
Ок. Заливаю сюда
Добавлено: 21 июл 2016, 10:44
Опора портала в виде консольного уголка без косынок - не самый лучший вариант в плане жесткости. В меньшей степени это относится и к карете портала.
Добавлено: 21 июл 2016, 10:57
Mahovik
MX_Master писал(а):не самый лучший вариант в плане жесткости
знаю. косынки приварю после установки редукторных приводов.
Добавлено: 22 июл 2016, 08:38
Mahovik
Модерам - поправьте пожалуйста шапку темы, заменив "Портальник по неметаллам 1820х1820х440" на "Портальник по неметаллам 1810х1810х535" в связи с уточнением рабочего поля.
Судомодельный моторчик нашёл применение по назначению, в связи с этим вопрос имею: какой именно шпиндель жидкостного охлаждения на полтора киловатта нонче рекомендуется к покупке (имеется в виду связка шпиндель+частотник)? Можно ли в качестве ОЖ использовать автомобильные жижи на основе этиленгликоля?
Добавлено: 22 июл 2016, 14:46
AVK74
К покупке рекомендуется шпиндель на 2.2квт как более оптимальный.
Добавлено: 22 июл 2016, 14:53
Mahovik
AVK74 писал(а):более оптимальный.
какой именно из тех что есть на рынке? и не будет ли 2,2 кВт недогружен процентов так на 90 при работе исключительно по деревяшке?
Добавлено: 23 июл 2016, 23:00
Mahovik писал(а):Модерам - поправьте пожалуйста шапку темы, заменив "Портальник по неметаллам 1820х1820х440" на "Портальник по неметаллам 1810х1810х535" в связи с уточнением рабочего поля.
Так сам и поправь.
Добавлено: 24 июл 2016, 00:56
arkhnchul
Mahovik писал(а):не будет ли 2,2 кВт недогружен процентов так на 90 при работе исключительно по деревяшке?
как захотите фасонную фрезу воткнуть (что на таких размерах вполне вероятно) - не будет)
Добавлено: 24 июл 2016, 20:36
Mahovik
arkhnchul писал(а):как захотите фасонную фрезу воткнуть (что на таких размерах вполне вероятно) - не будет)
а зачем фасонка? неужто мебельные фасады из вторсырья делать? не, не буду...
Re: Портальник по неметаллам 1810х1810х535
Добавлено: 25 июл 2016, 15:46
arkhnchul
от сумы и от тюрьмы, как говорится)
тут еще такое дело: по массе и стоимости 2.2 от 1.5 не сильно отличается, зато цанги er20 вместо er16. На поле в три с половиной квадрата диаметр инструмента не лишний.
Добавлено: 25 июл 2016, 21:24
AVK74
Mahovik писал(а):а зачем фасонка? неужто мебельные фасады из вторсырья делать? не, не буду...
Да ладно.
Мне регулярно приносят делать фасады из бука, ясеня, дуба, фанерные даже делаю.
Делать фасады это просто, быстро и красиво.
Добавлено: 04 авг 2016, 08:13
Mahovik
Чутка свежего креатива
