Люфт в механике
Добавлено: 27 мар 2016, 22:17
irbis
Просьба помочь разобраться в чем дело. Тренируюсь в освоении арткама на простой табличке. В результате выходит, в целом как надо, но с небольшими косяками.
Траектории следующие: выборка между векторами(текст и рамка), вдоль и снаружи вектора(рамка которая равна +10 по осям от рамки для выборки)
Re: Вопросы по Artcam
Добавлено: 01 апр 2016, 20:38
irbis
Запилил еще. Задал нормально начало координат. Снова теже косяки с невыбранным материалом.
Куда копать не пойму.
Добавлено: 01 апр 2016, 20:46
irbis
Вот например буква Н. до завершения обработки все контуры правильны - именно такие ожидаются. После завершения выборки получаются странные борозды.
Добавлено: 01 апр 2016, 20:47
irbis
В арткаме дело? Или в станке?
Добавлено: 01 апр 2016, 21:37
drey82
больше похоже что проблемы со станком, такое ощущение что съезжают координаты, хотя что-то похожее было, попробуй постпроцессор поменять в арткаме, у меня нормально работает мач2.мм и axyz.мм
Добавлено: 02 апр 2016, 20:11
irbis
Сделал тестовый рез. :bender: Квадраты и круги. Получились не квадраты и не круги. :thinking: :wik: Овалы и прямоугольники. В окне мача - всё корректно. Отображены квадраты и окружности. Настройки шаговиков по осям не правильные?
Сейчас по X Y стоит микрошаг 1/2. В мотор тюнинг step per unit = 80 на каждой оси. Что не такто?
Добавлено: 02 апр 2016, 21:19
Caponi
irbis писал(а):Сделал тестовый рез. :bender: Квадраты и круги. Получились не квадраты и не круги. :thinking: :wik: Овалы и прямоугольники. В окне мача - всё корректно. Отображены квадраты и окружности. Настройки шаговиков по осям не правильные?
у меня так круги выглядили из-за того что одна шестерня на валу редуктора прокручивалась при начале вращения двигателя
Добавлено: 03 апр 2016, 08:24
kalinvick
Люфт по оси. ЧПУ дает импульсы движения, а инструмент стоит на месте, пока не выберется люфт. Либо устраняется механически, либо программно.
Для эстетизьма.
Для верха -нужна фреза с выбросом стружки вниз.
Для низа - с выбросом стружки вверх.
Или - компрессионая.
Тогда махров не будет.
Добавлено: 03 апр 2016, 19:31
irbis
Да. Люфт. Устранил механически.
Re: Люфт в механике
Добавлено: 04 апр 2016, 10:28
irbis
Стало так
Re: Люфт в механике
Добавлено: 04 апр 2016, 10:44
donvictorio
это шо ж за люфт то такой был?
Re: Люфт в механике
Добавлено: 04 апр 2016, 11:55
irbis
Всё было просто. Гайка фиксирующая винт ШВП к держателю винта - разболталась. я её закрутил до конца. люфт исчез.
Re: Люфт в механике
Добавлено: 05 апр 2016, 22:02
irbis
Вот результат устранения люфта.
Стало так. Смотрим.
Re: Люфт в механике
Добавлено: 05 апр 2016, 22:10
irbis
Вот виновница безобразия. Между муфтой и опорой винта. Гайка свободно болталась.
