выбор диаметра направляющих
Добавлено: 28 мар 2016, 00:58
hazar
Приветствую вас товарищи!!
подскажите пожалуйста можноли построить станок с рабочим полем 15 на 15 см из направляющих диаметром 8 мм? т.е направляющие будут по 25 см, а подшипники в алюминевых корпусах прикручены к фанере 10 на 10 см , к которой будет прикручиваться сменная фанера 15 на 15. станок с подвижным столом будет разумется. область применения - фрезеровка печатных плат и корпусов из фанеры в виде сендвичей. шпиндель-гибкий вал.нагрузка вроде не большая, как на счет прогибов направляющих?
Re: выбор диаметра направляющих
Добавлено: 28 мар 2016, 11:21
Сверлить платы наверное пойдет, а вот фрезеровать фанеру замучаетесь на таких валах.
Добавлено: 28 мар 2016, 11:56
Карабас
hazar писал(а):построить станок с рабочим полем 15 на 15 см из направляющих диаметром 8 мм
Не станок - станочек!Спичечные коробки делать.
Добавлено: 28 мар 2016, 13:03
AndyBig
Гравировать платы тоже получится не шибко. Я бы меньше 12мм даже не рассматривал бы.
Добавлено: 28 мар 2016, 16:12
На моем первом станке 12-ки прогибались на 1-2 мм (проверено). Правда длинна их была 500 мм. Так что согласен с БольшимЭнди.
Добавлено: 28 мар 2016, 18:58
dag
hazar писал(а): полем 15 на 15 см из направляющих диаметром 8 мм? т.е направляющие будут по 25 см, а подшипники в алюминевых корпусах прикручены к фанере 10 на 10 см
150мм на 150мм. 250мм. 100мм на 100мм.
Добавлено: 28 мар 2016, 19:12
dima7411
Направляющие 8мм х 0,25м х 2шт х 800р. = 400р.
Направляющие 20мм х 0,25м х 2шт. х 1800р. = 900р.
Гемор за 500р?
Добавлено: 28 мар 2016, 19:49
Ovaday
А еще у некоторых контор есть скидка 50% на все что угодно, длиной меньше 200мм, purelogic к примеру:
http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... wie_hiwin/
Так что можете и на рельсах и ШВП строить :)
Добавлено: 28 мар 2016, 20:30
dima7411
Ovaday писал(а):А еще у некоторых
есть обрезки...
Добавлено: 29 мар 2016, 23:35
hazar
благодарю всех ответивших!!
сами направляющие то не дороги, сильно разнится цена между подшипниками на 8 мм и больше. учитывая необходимые мне габариты станка, маюсь в раздумьях стоит ли столько вкладывать в самоделку или же лучше придушить жабу и купить готовый. короче надо будет сходить в магаз и потестировать на прогиб по средствам пары "ножей" ,скотча, гантели и угольника.
