Страница 1 из 3
Магазинчик Умника
Добавлено: 22 мар 2016, 08:46
Андрей Умник
состояние отличное, люфтов нет, зубья все целые без износов, большая шестерня 99 зубов, а на малой 23 зуба, можно прикинуть точное соотношение, вес редуктора дез масла 38.5кг, новосибирск, 3000р,доставлю до ТК
передняя бабка ТВ4
Добавлено: 22 мар 2016, 08:51
Андрей Умник
состояние отличное, пдшипники прокладки все заменены, шестерни все целые, без мятин и выработок,новосибирск, 8000р,доставлю до ТК
Клапан электромагнитный YCWS3 220В
Добавлено: 22 мар 2016, 09:09
Андрей Умник
обсолютно новый, производство китай, все характеристики есть в инете, новосибирск 200р,доставлю до ТК
контроллер Mitsubishi AL2-10MR-D
Добавлено: 22 мар 2016, 09:18
Андрей Умник
Питание: 24В постоянного тока.
Программирование: Пакет AL-PCS/WIN, язык FBD (Functional Block Diagram).
Русифицированный дисплей.
Входы/выходы: 10
Количество входов: 6.
Количество выходов (реле): 4.
Размеры: 71,2х90х55 (ШхВхГ)
Вес: 0,2 кг.
Температура окружающей среды: -25.. +55 °C
новосибирск, доставлю до ТК, 5000р,доставлю до ТК
Клапан электромагнитный производство SMC VXE2260L-03F-5D1
Добавлено: 22 мар 2016, 09:21
Андрей Умник
Пониженное энергосбережение ,катушка 24 В, присоединение 1/4,используется для воды, воздуха, масла.проходное сечение 10 мм, новосибирск,3000р-1шт,доставлю до ТК
расходомер DIGMESA SKU: 939-7520/F01
Добавлено: 22 мар 2016, 09:24
Андрей Умник
СОСТОЯНИЕ НОВОГО, может вообще не подключали, новосибирск,2000р,доставлю до ТК
расходомер DIGMESA SKU: 934-2540
Добавлено: 22 мар 2016, 09:26
Андрей Умник
состояние б/у, новосибирск,3000р,доставлю до ТК
Re: расходомер DIGMESA SKU: 934-2540
Добавлено: 22 мар 2016, 09:33
Карабас
Вы б все свои товары, объединили в одну тему " Возьми боже что нам не гоже!" .
Re: Магазинчик Умника
Добавлено: 22 мар 2016, 10:09
Карабас писал(а):Вы б все свои товары, объединили в одну тему " Возьми боже что нам не гоже!" .
объединил все темы, только название дал попроще
хотя Андрей Умник всегда может его изменить.
Андрей Умник, из за каждого "хомута или клапана" не стоит создавать тему, считайте это за предупреждение
Добавлено: 22 мар 2016, 11:27
Андрей Умник писал(а):Пониженное энергосбережение
В смысле повышенное потребление?
Добавлено: 22 мар 2016, 12:17
Андрей Умник
спасибо за советы, на каждом сайте все по своему, решил что так я точно не нарушу не какое правило, и я так понимаю что теперь я сюда могу дальше добовлять товары, а их много!!!
Добавлено: 22 мар 2016, 12:21
Андрей Умник писал(а):я так понимаю что теперь я сюда могу дальше добовлять товары
да, но с соблюдением правил, которые описаны выше (расненьким)
Добавлено: 22 мар 2016, 12:46
Андрей Умник
первые два пункта присутствуют, а вот третий нет.
оплата на сбер карту, любой товар запакую и доставлю до любой ТК.оплата ТК за покупателем
Добавлено: 24 мар 2016, 16:34
Андрей Умник
сверлильный оборотистый 2х шпиндельный, шпинделе КМ2, быстросъемы в подарок, новосибирск, 50тр, доставлю до тк, упакую
Добавлено: 30 мар 2016, 04:12
Андрей Умник
вакуумный насос НВР-5Д, состояние отличное, лопасти ротора металические, рабочая камера без задиров и потертостей, стоимость 25тр, упакую и доставлю до ТК, оплата на карту сбер, г.Новосибирск
Добавлено: 30 мар 2016, 04:25
Андрей Умник
Вакуумный насос НВР-5Д в сборе с двигателем 1,1кВ 1400об/мин
Размеры 40*50*60см вес около 80кг
Питание 380В,можно подключить на 220В , хорошее состояние.
Производительность 5литров в секунду.
Вакуумный насос НВР-5Д предназначен для откачки из герметичных объёмов воздуха, неагрессивных к материалам конструкции насоса и рабочей жидкости пожаро и взрывобезопасных нетоксичных газов, паров и парогазовых смесей, предварительно очищенных от капельной влаги и механических загрязнений, от атмосферного давления до предельного остаточного.
Насос широко используется в электронной, радиотехнической, химической и других отраслях промышленности для получения низкого и среднего вакуума.
Добавлено: 30 мар 2016, 04:31
Андрей Умник
Производительность 5л/сек, рабочее масло ВМ-1 или ВМ-6 объёмом 5,3 литра. Масса 75кг. Предельное остаточное давление с учётом паров рабочей жидкости 5*10^-3 мм.рт.ст.
Добавлено: 01 апр 2016, 11:06
Supermagnetto
Андрей Умник писал(а):Производительность 5л/сек, рабочее масло ВМ-1 или ВМ-6 объёмом 5,3 литра. Масса 75кг. Предельное остаточное давление с учётом паров рабочей жидкости 5*10^-3 мм.рт.ст.
Если он 76 года, то он никогда не даст такого давления...Если поменять все запчасти на новые, то можно на масле Shell намучать середину 2й степени... А так аппарат не убиваемый, а за такие деньги так вообще норм, обычно такие по 35-40 продают.
Добавлено: 05 апр 2016, 08:56
Андрей Умник
есть насосы которые работали в среде где есть пыль, стружка, и многие не ставят фильтр, я на своем станке фармовочном много перебрал насосов, когда этот разобрал , удивился, там идеальное зеркало, я станок продал без насоса у пакупателя свой водокольцевой стоит и вроде как дешевли.
Добавлено: 05 апр 2016, 08:58
Андрей Умник
сверлильный оборотистый 2х шпиндельный -продан
