Продано драйверы ШД YАКО YKB 2608MG и DRIVER Q2HB68MC
Добавлено: 20 мар 2016, 14:02
aleksic666
Продам драйвера не много бу DRIVER Q2HB68MC 1шт По 5500 рубл драйвер
Оплата на карту сбербанка.
Доставка тк энергия, почта
Предназначен для управления бипoлярными шaговыми двигaтeлями
Максимальный ток фaзы ШД - 6 А
Минимальный ток фaзы ШД - 0.5 А
Нaпряжение питания DC - 24 .. 80 В
Режимы работы - 12/8 режимов микрошага, максимально 200
Автоматическое подавление резонанса и низкочастотных вибраций
Режим адаптивной рециркуляции тока обеспечивает минимальный нагрев двигателя при вращении
Автоматическое уменьшение величины рaбочего тока на 20-80% при простое более 100 мс
Оптоизолированные входы управляющих сигналов ШАГ и НАПРАВЛЕНИЕ
Защит от перегрева, перенапряжения, перегрузки по току
Температура окружающей среды - от 0 до +50°С
Относительная влажность воздуха до 95% без конденсата
Габаритные размеры - 45×136×92 мм
Вес - 0.5 кг
Re: Продам драйверы ШД YАКО YKB 2608 2шт и DRIVER Q2HB68
Добавлено: 22 мар 2016, 13:26
aleksic666
Возможен обмен на что либо.
Добавлено: 22 мар 2016, 13:56
pup
а откуда доставка? сколько будет стоить почта до мск? и насколько косячный разъём? (что с ним произошло?)
Добавлено: 22 мар 2016, 14:46
aleksic666
Доставка С Новосибирска. почтой будет рублей 300. Часть разъема обломана плата не пострадала ( не составит труда впаять новую ).
Добавлено: 22 мар 2016, 15:43
pup
я правильно понимаю, оно должно заработать с лидшайн 57HS22?
если так, то, пожалуй, приобрел бы. 3800 с вашей доставкой почтой?
Добавлено: 24 мар 2016, 18:27
aleksic666
Драйвера в продаже ( либо обмен )
Добавлено: 24 мар 2016, 19:04
ruh2100
Возьму коцаный :-) т.е. YKB2608MG
Добавлено: 25 мар 2016, 00:01
Бармалей
напряжение упр. сигналов обратите внимание - 24 В
Добавлено: 25 мар 2016, 01:10
ruh2100
Бармалей писал(а):напряжение упр. сигналов обратите внимание - 24 В
Спасибо, не заметил.
Тогда коцаный драйвер не беру.
Добавлено: 25 мар 2016, 19:03
aleksic666
так то драйвера подерживают управляющий сигнал от +5 в до +24 если подаем свыше 5 нужен резистор . в этих он как я понимаю встроен. коротиш его можно подавать только 5
Добавлено: 25 мар 2016, 23:11
fara8018
скорее всего это не тот резистор
Добавлено: 19 июл 2016, 16:08
aleksic666 писал(а):коротиш его можно подавать только 5
Это, похоже, резистор встроенного дампера, а никак не цепей управления.
Re: Продам драйверы ШД YАКО YKB 2608MG и DRIVER Q2HB68MC
Добавлено: 28 июл 2016, 17:53
aleksic666
Спец предложение все 3 шт за 6000 рубл
Добавлено: 29 июл 2016, 19:27
aleksic666
драйверы yako в резерве
Добавлено: 30 июл 2016, 08:57
aleksic666
В продаже только DRIVER Q2HB68MC
Добавлено: 22 авг 2016, 01:25
ruh2100
Драйвера получил. Спасибо.
Добавлено: 22 окт 2016, 13:58
aleksic666
Доставка за драйвер почтой с меня.
Добавлено: 08 ноя 2016, 17:20
aleksic666
продано
