Фрезеровка МДФ
Добавлено: 15 мар 2016, 00:24
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
перед тем как жаловаться... а ведь Mihaill дело говорит.Mihaill писал(а):Ну ещё вариант придумать другой рисунок, так чтоб совпадали задачи и возможности
Ну так нужно обрезать лишнее. В арткаме, кореле, или другом векторном редакторе.login2 писал(а):Загвоздка в том, что рабочий диапазон фрезеровки у станка меньше чем формально рисунок. Например, на одной панели вверху может быть 20 мм элемента, а на другом 400мм этого же элемента, но он уже будет винзу. Понятно, что оставшиеся эти 400 мм фрезеровать не надо, но они входят в рабочее поле. Таким образом рабочее поле, больше чем диапазон фрезеровки. Прошу помощи в решении этой проблемы.
Большое спасибо. Все получилось сделать с помощью ваших советов. Итак, окончательно опишу технологию. Была выбрана сферическая фреза, диаметром 33 мм. Метод обработки векторов - гравировка по средней линии с ограничением глубины на 10 мм. Также экспериментировал и обрабатывал векторы гравировкой по профилю с подрезкой углов - результат на первый взгляд такой же, но сильно не присматривался. При прорисовке были полностью прорисованы все элементы от начала до конца даже не смотря на то, что не все элементы целиком входят на панель. Далее я начертил еще один контур вокруг габаритов заготовки на 40 мм больше с каждой стороны оной. Все элементы я подрезал по внешнему контуру и замкнул их отрезками. При обработке на станке заготовку выкладывали на 40 мм дальше от нуля по обеим осям. Рисунок в точности воссоздан и все элементы совпадают на соседних панелях. Единственный минус этого метода - можно изготовить панель, которая меньше рабочего поля станка чем два диаметра фрезы.michael-yurov писал(а):Ну так нужно обрезать лишнее. В арткаме, кореле, или другом векторном редакторе.login2 писал(а):Загвоздка в том, что рабочий диапазон фрезеровки у станка меньше чем формально рисунок. Например, на одной панели вверху может быть 20 мм элемента, а на другом 400мм этого же элемента, но он уже будет винзу. Понятно, что оставшиеся эти 400 мм фрезеровать не надо, но они входят в рабочее поле. Таким образом рабочее поле, больше чем диапазон фрезеровки. Прошу помощи в решении этой проблемы.
Естественно, потребуется оставить запас равный диаметру фрезы выходящий за габариты панели.
