Страница 1 из 2
Помощь в настройке шпинделя и частотника
Добавлено: 18 фев 2016, 23:47
paulbugai
Здравствуйте форумчане, столкнулся с нерешаемой проблемой, но чувствую, что сам слабоват в понимании данной темы. Купил китайский шпиндель водяного охлаждения (800 вт, 400hz, 24000rpm) и частотный преобразователь SVO15iC5-1F (220В, 3 фазы). Вопрос в том, как настроить данную пару, чтобы работали и слушались друг друга? При подключении сбросил все настройки, начал работу и немного подпалил шпиндель, думаю может быть не страшно, всего секунду проработал с дымом. Может быть кто сталкивался с настройкой данного частотника?
Re: Помощь в настройке шпинделя и частотника
Добавлено: 18 фев 2016, 23:53
Fisher
paulbugai писал(а): начал работу и немного подпалил шпиндель, думаю может быть не страшно, всего секунду проработал с дымом.
Инструкцию нужно сначала читать. Затем инвертор настроить. Затем пробовать включать.
Мануал тут
Добавлено: 18 фев 2016, 23:54
pup
ох блин!
вот ведь!
как раз хотел тему создать насчет связки такого же шпинделя, но помощнее (2,2кВт) и такого же частотника, но помощнее (LS SV022iC5-1F) - насколько они хорошо друг с другом уживаются.
а чего подпалил? как вышло?
Добавлено: 19 фев 2016, 00:06
Fisher
Ну он же написал: сбросил настройки и включил...
Добавлено: 19 фев 2016, 00:07
paulbugai
Выкрутил потенциометр на половину на стандартных заводских настройках, при подключенном шпинделе, и шпиндель испустил дымок) я не технарь и не знаю почему так вышло, но уверен в том, что они могут работать в паре. Может быть есть конкретные настройки? В инструкции очень много того, что мне не понять.
Добавлено: 19 фев 2016, 00:10
Fisher
Все настройки инвертора прописаны в инструкции. Вроде с 20-й страницы. Ничего там страшного нет.
Добавлено: 19 фев 2016, 00:11
paulbugai
спасибо, буду изучать, изучу напишу о настройках, если не спалю)))
Добавлено: 19 фев 2016, 00:18
pup
Fisher, мне бы получить некое экспертное мнение, способен ли инертор этой сериии рулить оборотистым шпинделем? хотел прикупить в соседнейетке, но нет уверенности, что будет работать.
Добавлено: 19 фев 2016, 00:19
pup
павел, а воду при этом включал? их же еще как-то обкатывать нужно...
Добавлено: 19 фев 2016, 01:19
paulbugai
да вода, была подключена.
Добавлено: 19 фев 2016, 01:35
paulbugai писал(а):Выкрутил потенциометр на половину на стандартных заводских настройках, при подключенном шпинделе, и шпиндель испустил дымок)
На шпинделе или где купил скорее всего указано что шпиндель от 6000-24000 об/мин или от 100Hz. А в заводской настройке частотника базовая частота скорее всего 50гц. И ток ограничения стоит на максимуме. Вот шпиндель и испустил дым.
paulbugai писал(а):да вода, была подключена.
А вода не поможет - когда обмотки за пол минуты раскаляются и горят
Добавлено: 19 фев 2016, 01:41
pup
aftaev, а в остальном частотник этой серии можно брать для подобного шпинделя?
Добавлено: 19 фев 2016, 01:53
pup писал(а):aftaev, а в остальном частотник этой серии можно брать для подобного шпинделя?
Конкретно с этим частотником дел не имел. Но раз на нем написано что он на 400Гц то скорее всего да, нежели нет.
У
paulbugai, шпиндель на 0,8квт, а частотник на 1,5квт. Нужно было:
1. поставить базовую частоту 400Гц
2. установить минимальную частоту (частоту старта) 100гц . То есть частотник должен стартовать не с 0гц и плавно разгоняться до 400, а стартовать с 100гц. Скажем так: нужно чтобы частотник пролетал частоту 50гц и начанал работать с 100гц.
paulbugai, запустил со стандартными настройками и частотник стартанул с 0 и начал разгоняться до 50гц за 5-15сек. и еще выдал полную напругу, защита была на максимуме - и шпиндель сгорел.
3. При первом пуске установить защиту по току на минимуме. Пусть лучше частотник в ошибку свалиться - чем шпиндель сгорит. Для 2.2квт - защиту по току поставить 1А, для 0,8квт - 0,5а. И пробовать запускать. Запустили сек 5ть, выключили, подождали, пощупали греется или нет.
Когда обмотки сгорели, пока с них тепло прошло через корпус было уже поздно щупать
Спрашивать у меня что какие параметры менять -бесполезно. Эту модель частотника не знаю.
Читайте мануал на ваш частотник перед запуском шпинделя
Добавлено: 19 фев 2016, 01:56
pup
так категорично, что они сгорели - может, просто слегка дым пустили? может, для начала посмотреть сопротивление? индуктивности какие измерить? сравнить с паспортными данными?
Добавлено: 19 фев 2016, 02:04
pup писал(а):так категорично, что они сгорели - может, просто слегка дым пустили?
При мне как то супер наладчики сожгли шпиндель на 3квт буквально за 15сек. По мимо обмоток перегрелись и подшипы и на них обгорел сепаратор (он из пластика) = шпиндель в мусорку
pup писал(а):для начала посмотреть сопротивление?
Межвитковое не проверить тестером. Нужно мерить индуктивность(есть некоторые тестеры с такой возможностью), и звонится каждая обмотка на корпус или нет
pup писал(а):сравнить с паспортными данными?
Разобрать попу шпинделя, снять крышку подшипа и возможно будут видны обмотки. И понюхать запах.
Добавлено: 19 фев 2016, 02:35
paulbugai
т.е. если стартовая частота максимум 10гц, я правильно понимаю придется брать другой частотник?
Добавлено: 19 фев 2016, 02:48
Duhas
я не имею особой практики в данном вопросе, но мне кажется Афтаев перегибает. не важно с какой частоты начнется разгон, важно чтобы ток не превысил допустимые значения. для скалярного управления (вольт/герц, V/f) надо задать этот коэффициент. и у вас на 10 герц будет, грубо, 5 вольт, и дальше пойдет разгон. Ну и выставить максимальные токи не высокими. подхват со 100 герц мне видится несколько странным в принципе.. тут наоборот уже будет высокое напряжение, а ротор пока еще не крутиться - токи в роторе будут велики, как и к в обмотках. а вот опускаться ниже 100 Герц при работе - скорее всего нельзя, т.к. опять же можете получить перегруз по току, падение момента и прочее.
Добавлено: 19 фев 2016, 03:21
Duhas писал(а):мне кажется Афтаев перегибает
Да и на картинке две последние строчки на это намекают...
Добавлено: 19 фев 2016, 07:51
на форуме не первый раз рассказываются истории ,когда частотник сгорает от "неправильных" начальных настроек...
а "трехкопеечная" аппаратная защита по току не выручила бы в данном случае?
Добавлено: 19 фев 2016, 08:17
На низкой частоте они "сгорают" при токе, заметно меньше максимального, всётаки индуктивность у них не маленькая.
Тут больше помогла-бы тепловая защита...
