Страница 1 из 2
Отдельная станина
Добавлено: 17 фев 2016, 22:04
Lead
Доброго времени суток форумчане. Вопрос я хотел-бы обсудить следующий. У многих производителей присутствуют серия станков портального типа, где станина и портал находятся "отдельно" друг от друга (на фото видно что я имел ввиду ). Как при этом организовывается точность , а самое главное стабильная точность станка? Понимаю что саму станину можно выставить относительно фрезы,резца идеально ровно , НО... поводки самого пола ведь никуда не денешь ? В общем хочется разобраться с эти вопросом...
Re: Отдельная станина
Добавлено: 17 фев 2016, 22:07
Такие станки никто на пол не устанавливает, под делается специальное основание!
Добавлено: 17 фев 2016, 22:15
Lead
что за основание ? из чего сделано ?
Добавлено: 17 фев 2016, 22:30
Lead писал(а):что за основание ? из чего сделано ?
Мощный фундамент - железобетон.
Добавлено: 17 фев 2016, 22:32
с 1й минуты 300м3 цемента (наверно бетона)
https://www.youtube.com/watch?v=UsgrcN_OChY
Добавлено: 17 фев 2016, 22:43
Lead
Но бетон ведь не держет геометрию ? впитывает влагу, набирает прочность,затем опять ослабевает и так может идти годами . Понятно что под такие станки какоето специальное основание но вод какое .....интересно ....
Добавлено: 17 фев 2016, 23:03
Lead писал(а):впитывает влагу,
Делается гидроизоляция
Lead писал(а):набирает прочность,затем опять ослабевает и так может идти годами .
Как он набирает, потом ослабевает, потом опять набирает?
Lead писал(а):такие станки какоето специальное основание но вод какое .....интересно ....
1. найти мануал на подобные станки, там рассказано как и что делать
2. купить такой станок и заплатить пусконаладку и посмотреть как будут заливать
Добавлено: 17 фев 2016, 23:11
torvn77
aftaev писал(а):2. купить такой станок и заплатить пусконаладку и посмотреть как будут заливать
Скорее всего он ничего не увидит, так как скорее всего часть секрета это присадки к бетону.
Потом промышленный пол, который намного хитрее обычного.
Ну и климатический режим в цехе.
Ну и почему геометрия должна определяться бетоном, может бетон это просто гасилка колебаний?
А ещё вес у заготовки небось такой, что к станку её можно и не привинчивать, небось там тыкнуть несколько креплений по кругу чтобы не смещалась в бок и всё.
П.С.Всё моё имхо.
Добавлено: 17 фев 2016, 23:42
torvn77 писал(а):Скорее всего он ничего не увидит, так как скорее всего часть секрета это присадки к бетону.
В мануалах времен СССР как бы особо ничего не скрывали
Добавлено: 17 фев 2016, 23:44
torvn77
А ещё если припомнить советские фильмы, по бокам фундамента делают проходы,
то есть с землёй он контактирует только нижней гранью.
Ну и в самом фундаменте есть ходы с кабелями и т.п., не бось есть и ниши для вентиляции.
Да и ещё ведь есть технология электроосушения, и судя по тому,
что её на постоянной основе используют в гражданских домах энергии она потребляет сравнительно немного.
Ещё можно под фундамент подложить слюду и гранитные плиты.
Добавлено: 18 фев 2016, 00:08
Fisher
Добавлено: 18 фев 2016, 00:43
Lead
aftaev писал(а):Как он набирает, потом ослабевает, потом опять набирает
Читал где-то ранее, что бетон на протижении своей жизни набирает прочность , соответственно меняет геометрию... ( в моем понимании...)
Я думаю вы правы..
Добавлено: 18 фев 2016, 00:58
AGP
На Коломенском зтс в цехах залиты бетонные паралелипипеды 10*7*3метра,они вибро развязанны от земли.
В них вмонтированы металлические балки с Т пазами.между ними кафельная плитка.
Такая огромная усп плита для точных станков.
Определить где плита,а где пол можно по законам в 50мм по периметру.
Напрасно вы думаете что бетон в основании не стабилен,фундамент под станком- это прежде всего армирующий металл
Бетон связывает пространственную конструкцию из стали.
Добавлено: 18 фев 2016, 01:11
torvn77
Нащёл книжку по фундаментам.
Добавлено: 18 фев 2016, 01:58
Lead
AGP писал(а):Напрасно вы думаете что бетон в основании не стабилен,фундамент под станком- это прежде всего армирующий металл
Да...НО... Речь то идет о прецизионной точности...
Добавлено: 18 фев 2016, 02:07
Lead
AGP писал(а):Бетон связывает пространственную конструкцию из стали
Если просто арматура то она будет (на мой взгляд ) "гулять" след за бетоном ...
Добавлено: 18 фев 2016, 08:57
Lead писал(а):впитывает влагу, набирает прочность,затем опять ослабевает и так может идти годами
Бетоны разные существуют, в том числе и влагостойкие и жаростойкие и...
Добавлено: 20 фев 2016, 10:20
Добавлено: 20 фев 2016, 11:35
donvictorio
Lead писал(а):Да...НО... Речь то идет о прецизионной точности...
сотки на таких станках на самом деле лишь фантазии конструкторов в вакууме.
лично наблюдал за испытаниями горизонтально-расточного с 3-х этажный дом (типа WRD), когда ползун на холостом ходу прогоняли снизу вверх, винт (а там колбасина диаметром 10см) разогревался почти на 5 градусов после гайки. и это при наличии противовеса, гидрогасителей и пневмоупоров и тд и тп.
Добавлено: 20 фев 2016, 15:45
Lead
donvictorio писал(а):сотки на таких станках на самом деле лишь фантазии конструкторов в вакууме.
Ну а как тогда тот же горизонтально-расточной растачивает под подшипник ? где как раз сотки..
