Mach3 + DSP
Добавлено: 12 фев 2016, 19:17
rakka
есть чпу а у него оказалось не стандартный лпт разъем под комп а вот такой вот пультик Изображение
и вот я терь понять не могу этот пультик как то с компом работает или нет, то есть с мак3???или он только гкод берет через юсб и сам работает?кто нито растолкует что к чему?
Re: Mach3 + DSP
Добавлено: 12 фев 2016, 19:27
raddd
это самостоятельная чпу.
ест файлы с флешки или внутренней памяти при условии что туда положили с компа файл.
Re: Mach3 + DSP
Добавлено: 12 фев 2016, 19:51
rakka
как думаешь таким печатные плату удобно делать или мак3 лучше?
Re: Mach3 + DSP
Добавлено: 12 фев 2016, 19:54
raddd
незнаю.. пользовался один раз. очень надежная вещь. народ нежалуется. обычно все что может выплюнуть арткам он ест.
если плата ровная почему и нет.
Re: Mach3 + DSP
Добавлено: 12 фев 2016, 20:04
rakka писал(а):как думаешь таким печатные плату удобно делать или мак3 лучше?
У него вроде нет циклов сверловки. Сверлить будет конечно.
rakka писал(а):и вот я терь понять не могу этот пультик как то с компом работает или нет, то есть с мак3???или он только гкод берет через юсб и сам работает?кто нито растолкует что к чему?
Это автномный контроллер, может работать без компа вообще. Пишешь программу, записываешь на флешку, втыкаешь в него выбираешь файл. Подводишь фрезу, обнуляешься и стартуешь.
Вот тебе на него мануал на русском http://www.engravers.ru/engravers/suppo ... C-0501.pdf
Обычно там в конце файла есть схемка как его подключать ;)
Re: Mach3 + DSP
Добавлено: 12 фев 2016, 20:18
Лодочник
Re: Mach3 + DSP
Добавлено: 12 фев 2016, 20:23
rakka
aftaev писал(а):У него вроде нет циклов сверловки. Сверлить будет конечно.
не понято?
