Расстояние между двумя устройствами с точностью +-100мм
Добавлено: 12 фев 2016, 17:36
Есть у меня задачка - определить расстояние между двумя устройствами с точностью +-100мм на расстоянии 1-4 метра.
Точнее даже так, определить, что второе устройство находится в заданном круге.
Точность +-100мм это так приблизительно.
Т.е. нужно определять что человек с устройством подошел к пердмету ближе чем 1-4 метра (настраиваемо).
Как это проще всего сделать?
Использовать скорее всего придется радиочастотный диапазон, т.е. никакого ИК, и ультразвука не хочется касаться.
Re: Расстояние между двумя устройствами с точностью +-100мм
Добавлено: 12 фев 2016, 18:04
Redmn
палкой))) калиброваной. Приблизился к устройству на расстояние достижимости палки - хлоп по рукам...
Добавлено: 12 фев 2016, 19:00
raddd
т.е. нужна радиометка и приемник-регистратор.
думаю на ардуино можно организовать измеряя уровень сигнала от передатчика.(накладно из за необходимости питать мобильный передатчик)
либо рамка и резонансная наклейка (как в магазине).
лучший способ датчик движения для автосигналки микроволновый. http://piti.ru/catalog/aksessuari_ohran ... s-001.html только тут на всех срабатывать будет.
Добавлено: 12 фев 2016, 19:10
Nick писал(а):Есть у меня задачка - определить расстояние между двумя устройствами с точностью +-100мм на расстоянии 1-4 метра.
Триангулярным датчиком расстояния. Примерно так https://riftek.com/ru/products/~show/se ... ion-sensor до 2.5 метра
Добавлено: 12 фев 2016, 20:29
Nick писал(а):Использовать скорее всего придется радиочастотный диапазон, т.е. никакого ИК, и ультразвука не хочется касаться.
Гугли про NFER и UWB. Второе то, что тебе надо, но дорого.
