Страница 1 из 2
прошу помощи
Добавлено: 07 фев 2016, 10:40
vozhik
подключен такой контролёр
http://www.kosmodrom.com.ua/data/cncste ... nccall.php,и такие драйвера
http://www.kosmodrom.com.ua/data/cncste ... driver.php ось Х иZ роботают нормально,аY сначала в ручном режиме,атеперь и при отработке программы идёт не всегда в ту сторону,при этом в окне эмс движение отображается правильно.
Второй косяк:ось Х не обнуляется на 0,при обнулении выставляется 299,9
Re: прошу помощи
Добавлено: 07 фев 2016, 10:48
vozhik писал(а):идёт не всегда в ту сторону
то есть - иногда правильно ,а иногда в противоположную сторону?? хаотично? правильно я понял?
а Dir подтянут?
vozhik писал(а):ось Х не обнуляется на 0,при обнулении выставляется 299,9
может в файле ini косяк прописался? можешь файлы конфига сюда выложить...
Re: прошу помощи
Добавлено: 07 фев 2016, 10:50
vozhik писал(а):подключен такой контролёр
это не контроллер
vozhik писал(а):аY сначала в ручном режиме,атеперь и при отработке программы идёт не всегда в ту сторону,
Если ездит всегда в одну сторону - то либо сигнал dir сдох (например сдохла оптопара в плате опторазвязки) или сдох драйвер Шаговика. Перекинь местами драйвера шаговика х и у - так можно проверить что сдохло.
vozhik писал(а):Второй косяк:ось Х не обнуляется на 0,при обнулении выставляется 299,9
Если была запущена программа и в ней прописан какой либо офсет например G55 - то при попытке обнуления офсета g54 так и будет. Посмотри какой офсет сейчас у тебя включен и какой офсет ты обнуляешь.
Re: прошу помощи
Добавлено: 07 фев 2016, 10:51
raddd
что то с линией дир по оси. подкинь светодиод с резистором к драйверу на дир. и погляди приходит ли туда сигнал при смене направления.
Re: прошу помощи
Добавлено: 07 фев 2016, 11:23
Может еще одна из обмоток не работать.
Re: прошу помощи
Добавлено: 07 фев 2016, 13:07
Дрюня
Когда то имел китайский станок 3040 собранный производителем этих плат (выдавали как своё производство), но тогда ещё электроника стояла YOOCNC. Их платы будут по лучше чем YOOCNC.
Была такая проблема:
vozhik писал(а):при отработке программы идёт не всегда в ту сторону
Один из проводов оказался переломанным - "мигающий обрыв". Контакт есть - двигатель едет в нужную сторону, нет контакта - едет куда легче.
Re: прошу помощи
Добавлено: 07 фев 2016, 22:44
vozhik
Огромное спасибо всем кто откликнулся,по поводу Y скорее всего как Дрюня сказал,пробывал менять местами драйвера(не подумал бы про такую "мелоч")буду искать обрыв
про Х:в конфигах не рылся всё делал через морду,скажу подробнее:включаю комп,включаю емс,подвожу ось Х к краю стола,нажимаю "найти начало координат" вместо нулей выскакивает 299,9
Re: прошу помощи
Добавлено: 07 фев 2016, 22:55
Дрюня
vozhik писал(а):буду искать обрыв
Тестером сложно прозвонить такой обрыв. Если память не изменяет, то такое поведение двигателя наблюдалось примерно в одних и тех же координатах оси, когда провод изогнут в месте обрыва.
Re: прошу помощи
Добавлено: 07 фев 2016, 23:08
vozhik писал(а):по поводу Y скорее всего как Дрюня сказал,пробывал менять местами драйвера(не подумал бы про такую "мелоч")буду искать обрыв
Если ты будешь делать так же внимательно как и читаешь, то как бы у тебя еще что нибудь не сгорело
Re: прошу помощи
Добавлено: 07 фев 2016, 23:25
vozhik
aftaev писал(а):сли ты будешь делать так же внимательно как и читаешь, то как бы у тебя еще что нибудь не сгорело
читаю я внимательно
Дрюня писал(а):Тестером сложно прозвонить такой обрыв. Если память не изменяет, то такое поведение двигателя наблюдалось примерно в одних и тех же координатах оси, когда провод изогнут в месте обрыва.
я знаю,а с самой микросхемой не может быть проблема?
Re: прошу помощи
Добавлено: 08 фев 2016, 00:15
vozhik
nkp писал(а):то есть - иногда правильно ,а иногда в противоположную сторону?? хаотично? правильно я понял?а Dir подтянут?
да именно так
nkp писал(а):может в файле ini косяк прописался? можешь файлы конфига сюда выложить..
завтра выложу
Re: прошу помощи
Добавлено: 08 фев 2016, 22:00
vozhik
Мои познания в линуксе не столь велики,чтоб в конфигах копаться,но тем неменее решил просмотреть все файлы в папке "мой станок"
в emc.var а так же в emc.var.bak были две строчки 299,999,заменив которые на 0 всё встало на свои места.
А драйвер Y при отпаянном dir и при соединении его с "0" одинаково,жму в право или в лево хаотично едит,куда вздумается,может с электронщиков кто подскажет,может ли баг в микросхеме быть?
Re: прошу помощи
Добавлено: 13 фев 2016, 19:09
Alexsh
Ребята подскажите по какой причине, если во время работы станка (linuxcnc) нажать esc, шпиндель останавливается, но каретка продолжает свое движение еще некоторое время. Это нормально ?
Re: прошу помощи
Добавлено: 13 фев 2016, 19:14
Если установлено малое ускорение, то возможно.
И "некоторое время" - это сколько в секундах?
Re: прошу помощи
Добавлено: 13 фев 2016, 19:41
Alexsh
Сергей Саныч писал(а):Если установлено малое ускорение, то возможно.
Это около 1-2х секунд при ускорении 800!!!
Скорость 30мм/с
Re: прошу помощи
Добавлено: 14 фев 2016, 16:20
vovafed
сигнал enable заведен на драйвер?
если так то ось может двигатся по инерции
Re: прошу помощи
Добавлено: 14 фев 2016, 20:29
Alexsh
Двигается однозначно не по энерции. На двигателя идет питание в это время.
Да и при шаге винта подачи 1.25 это не реально.
Re: прошу помощи
Добавлено: 16 фев 2016, 13:36
Возможно esc заведен на Stop а не на Estop - estop отрубит моментально, но слетят все координаты, а stop может остановить плавно.
Re: прошу помощи
Добавлено: 18 фев 2016, 23:59
Alexsh
А как проверить?
Сейчас создал новую конфигурацию - стопится нормально...
Что-то со старым конфигом.
А может такое быть из-за G64 и ее параметров P,Q ?
В УП я использую M02( без сброса модальных функций) Может из-за этого ?
Вообще модальные функции сбрасываются при перезапуске LinuxCNC ?
Re: прошу помощи
Добавлено: 20 фев 2016, 17:07
Alexsh писал(а):А может такое быть из-за G64 и ее параметров P,Q ?
Не должно.
Alexsh писал(а):В УП я использую M02( без сброса модальных функций) Может из-за этого ?
Вроде не должно.
Alexsh писал(а):Вообще модальные функции сбрасываются при перезапуске LinuxCNC ?
Вроде должны.
Но вообще все лучше проверить - открываешь панель mdi или stat и смотришь там, что активно...
