Страница 1 из 5
гнутый шпиндель ELTE AF-100
Добавлено: 05 фев 2016, 21:24
:mrgreen: после удара на скорости 6000 фрезой 10мм погнул шпиндель биение на конусе стало 0.015. конус шлифанул но вибрация осталась потому было решено купить китайский шпиндель а с этим разбиратся плотней.
Re: гнутый шпиндель ELTE AF-100
Добавлено: 05 фев 2016, 21:26
Разборка
Добавлено: 05 фев 2016, 22:35
Дальше будет?
На фото подшипников не хватает. :)
Добавлено: 05 фев 2016, 23:07
подшипники в маленькой миске из нержи лежат.
Добавлено: 05 фев 2016, 23:22
Я там два увидел. Или друг на друге лежат?
Добавлено: 05 фев 2016, 23:26
другнадруге с кольцами между чтоб незабыть как стояли. странно что на боках нет рисок которые совмещать надо.
Добавлено: 05 фев 2016, 23:48
А какие подшипники? Производитель?
Добавлено: 06 фев 2016, 00:11
в пн сфоткаю написано германия шарики керамика темненькие и обоймы междусобой тестером не звонятся от того был геморой с привязкой инструмента.
Добавлено: 06 фев 2016, 00:21
Chili
На внутренних обоймах дорожки внимательно просмотри,если думаешь опять использовать.
Добавлено: 06 фев 2016, 00:50
а как их разобрать?
Добавлено: 06 фев 2016, 02:49
ridirt
frezeryga писал(а): конус шлифанул но вибрация осталась
мне кажется вибрация осталась потому что центр тяжести сместился и как конус не шлифуй вибрация все равно будет. На самом валу если б можно было центровочную выборку сделать то мне кажется это бы частично исправило проблему , но после закручивания гайки все равно бы появилось биение так как погнут вал
Добавлено: 06 фев 2016, 19:44
Chili
Максим ты вроде авиамоделизмом занимался и моторчики ремонтировал))где то фотки проскакивали..ну если ошибся то поправишь..сепаратор скорее всего пластик -его спокойно выдавишь. Если с дорожками на первый взгляд нормуль - не верь, возьми хотя бы 10 кратную увеличилку.
Добавлено: 06 фев 2016, 22:54
У меня при разборке один подшипник разобрался сам он радиально упорный и с усилием разбирается. Но незнаю насколько это правильно. Но другого способа наверно нет поскольку сепаратор просто кольцо с дырками. Есть микроскоп могу все осмотреть только какие дефекты искать?
Добавлено: 07 фев 2016, 00:48
Chili
ищи выкрашенные участки ,иногда похоже на кратер вулкана -наклепанные участки(до микроскопа я не добирался еще) на шарах тоже следы наверняка есть ,но они керамика .Мой совет не использовать этот комплект подшей -хз как они приняли нагрузку и почему пошла вибрация? В своей теме ты писал что после шлифовки конуса все было в норме и вибраций нет- вроде как обошлось.Теперь у тебя есть возможность попробовать все сделать не спеша.
Добавлено: 07 фев 2016, 01:04
mhael
конус под цангу отшлифовали, а гайка все-равно криво закручивается, под углом к конусу, а не соосно... так что ИМХО зажима толкового не будет.
Добавлено: 08 фев 2016, 13:59
Вот подшипники такие.
Добавлено: 08 фев 2016, 15:34
Замерил кривизну максимальный банан 8 соток по середине ротора.
Добавлено: 08 фев 2016, 16:02
Ruslan_Zp
придумай на что поставить (узкие призмы) шейками на которых подшипники сидят и померяй, может не все так плохо и можно будет часть с конусом отрезать, и с этого торца сделать занижение диаметра с резьбой и упорным бортиком, затем одеть каленую втулку с резьбами с припуском по конусу и в сборе прошлифовать все. Может ошибаюсь но думаю подшипн. сидят ближе к ротору.
Добавлено: 08 фев 2016, 16:28
Она и так плоскостями на кряю призм тоесть контакт с призмами 3мм. Не перешлифовка нереальна поскольку посадки под подшипники не соосны. Попробую рихтануть хуже ему уже небудет.
Добавлено: 08 фев 2016, 16:33
Ruslan_Zp
я имел ввиду чтоб узкая призма была там где индикатор на последней фотке, надеялся что деформация пошла до подшипников а не внутрь. Как вариант под одну сторону призм положить по одинаковой плитке, чтоб опиралось на ребро грубо говоря.
