Страница 1 из 1
Диаметр фрез
Добавлено: 03 фев 2016, 11:17
Patriot
Народ, а в ArtCam вы какие данные фрезы забиваете? То что написано на коробочке (сайте, инструкции, прочее) к фрезе. Или замеряете микрометром и заносите учитывая погрешности инструмента?
Re: Диаметр фрез
Добавлено: 03 фев 2016, 12:38
LA-STIK
Естественно лучше самому перемерить и забить свои показатели, иначе если производитель не очень добросовестный и параметры слегка не совпадут у вас буду погрешности при резке....
Бывает даже диаметр указан 8 а по факту 7,7 вроде ничего страшного , но при прорезке отверстия по профилю под динамик, погрешность фрезы+погрешность станка и динамик у меня уже не влез. Энкор так вообще, толком и сами параметры сложных фрез не указывают на коробках
Re: Диаметр фрез
Добавлено: 03 фев 2016, 14:44
Patriot
Да вот я вчера решил новой фрезой отверстия выпилить, а оказалось, что фреза не 3.0 мм, а 2.96, и отверстие оказалось меньше чем надо. Теперь буду каждый раз микрометром замерять фрезы. Интересно просто, насколько часто народ замеряет фрезы или слепо верит производителям...
Re: Диаметр фрез
Добавлено: 03 фев 2016, 15:00
обычно верят... у вас не с переточки случаем фрезы ?
Re: Диаметр фрез
Добавлено: 03 фев 2016, 15:47
Kuzyakin
Лучше мерять каждую фрезу , я для особой точности еще и индикатором биение замерял но только цилиндрические.
Re: Диаметр фрез
Добавлено: 03 фев 2016, 20:15
LA-STIK
У меня не с переточки, вот bosh,смт все четко пока, а вот энкор расстроил.... Все всегда замеряю и корректирую уже вектора в уп, с учетом размера конкретной фрезы, которой режу, а параметры фрезы не перебиваю. У меня несколько 8,10,6 и тд это каждую промерив, записать и запомнить какая четко 8 какая 7.98,чтобы именно ее выбрать в программе..... муторно.... Кстати тоже как вариант вам -уп заведомо корректировать под конкретную фрезу))
Re: Диаметр фрез
Добавлено: 03 фев 2016, 21:25
GhOsTPTZ
Или маркером на хвостовике написать #х)
Re: Диаметр фрез
Добавлено: 04 фев 2016, 09:58
LA-STIK
GhOsTPTZ писал(а):Или маркером на хвостовике написать #х)
Или так, но весь список инструментов (далеко не маленький у меня, а так он еще болше увеличится) придется перелистать,чтобы найти нужную фрезу))
Re: Диаметр фрез
Добавлено: 04 фев 2016, 10:16
Patriot писал(а):Теперь буду каждый раз микрометром замерять фрезы.
Микрометром не поможет. Померил ты микрометром, показало 5.96 - воткнул в цангу, оправку в станок и из-за биений у тебя уже 6.1
Patriot писал(а):Интересно просто, насколько часто народ замеряет фрезы или слепо верит производителям...
Нормальный народ при серьезных работах на стендах вставляет фрезы в оправки, затягивает и обмеряет. Потом данные переносят в ЧПУ.
Либо при помощи датчика измеряют длину и диаметр прям на станке. Некоторые системы ЧПУ позволяют во время работы ответственных деталей через определенное время ехать на измерение инструмента и его внесение корректировки.
Механический
https://www.youtube.com/watch?v=tDXXaTRVPP0
Лазерный
https://www.youtube.com/watch?v=jNKY_xnPWfo
Датрон видать доверяет фрезам, измеряют только длину:
https://www.youtube.com/watch?v=IkXTSYpog9g
На токарных
https://www.youtube.com/watch?v=s4xEo5GcXHk
Re: Диаметр фрез
Добавлено: 04 фев 2016, 10:17
GhOsTPTZ
Посмотреть на весь набор фрез, найти которая нужна, посмотреть номер, добавить номер из списка)
Или оставить пару самых нужных :D
