xumoyun_yusuf писал(а):Мдаааааа..... народ здесь очень отзывчевый(((( спс
А что ты ожидал?
Ты вообще представляешь себе человека, который способен понять информацию из твоего сообщения?
xumoyun_yusuf писал(а):есть у меня станок автаномник
Что такое "автономник"? я, например, понятия не имею.
Ты обращался "к знатокам". Видимо, существуют знатоки, использующие такой сленг. Ну, если уверен, что существуют - жди, пока ответят.
xumoyun_yusuf писал(а):на л297/8 а
Я вот лишь со второго прочтения въехал о чем речь.
Про микросхемы L297 и L298 я прекрасно знаю, но "л297/8 а" больше похоже на адрес самолета.
xumoyun_yusuf писал(а):контроллер micronc
Что за контроллер? Нужно гуглить, много читать.
xumoyun_yusuf писал(а):шаговики shinano kenshi 55d400 8.5v 0.96a
Вот тут у каждого второго такие же!
Характеристики есть? Если есть - берешь и подставляешь в калькулятор:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 39#p228839
xumoyun_yusuf писал(а):были униполярнфми переделал под биполярные
Замечательно! И какие после этого у них характеристики?
Как, вообще, можно переделать униполярные шаговые моторы в биполярные? Откусить два провода?
xumoyun_yusuf писал(а):привод швп 8м.
Что такое "привод швп 8м" я даже предположить не могу.
xumoyun_yusuf писал(а):Короче говоря не могу разогнать их выше 250мм/мин
Кого?
Если речь про моторы, то у них скорость измеряется в оборотах в минуту, а не в метрах в минуту.
xumoyun_yusuf писал(а):когда все 3 подключены а когда подключен 1 шд то разгоняю до 350мм/мин
Вот ничерта не понятно. Расставь знаки препинания, что ли...
Если при увеличении нагрузки на блок питания падает максимальная скорость какой-то из осей станка, единственный вывод, какой приходит в голову, это нехватка мощности источника питания.
xumoyun_yusuf писал(а):питание 24вольт от бп атх
Что такое "бп атх"? Компьютерный блок питания? Откуда там 24 В?
Компьютерные блоки питания, обычно, не могут работать при сильном дисбалансе нагрузки на линии + 5 В и + 12 В.
xumoyun_yusuf писал(а):вопрос таков можно ли добиться большей скорости увеличением напряжения скажем до 40воль? Спс заранее
У тебя знаки препинания и заглавные буквы платные?
Скорее всего - можно, но, вполне возможно, проблема где-то еще. По описанию понять нереально.
P.S. Если вытаскивал ротор из моторов при "переделке под биполярные" - намагнитить его обратно уже не получится.
