Страница 1 из 25
Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 700$?
Добавлено: 23 янв 2016, 17:52
def
Знаю, что тема скорее всего обсосана от а до я, но надеюсь на снисходительность сообщества к моим нубским вопросам
Сейчас планируем покупать лазерный резак на 40Вт из китая с рабочей площадью 300х200 мм, вот
такой. На самом деле их там сотни вариантов, но общий смысл достаточно понятен.
С учётом достаточно большого размера этой бандуры, сам резак стоит 400$, ну и доставка выходит аж в 250-300$, и то не факт. Плюс растаможка. В общем, вылетает это удовольствие баксов в 750. И гложет меня сомнение. Ну обидно из Китая тащить кучу железа и платить за это такие деньги
Ведь по сути большую часть пересылки стоит именно пустой металлический ящик
Но в ценах на комплектующие для лазеров я разбираюсь слабо, поэтому хочу спросить у уважаемого сообщества, реально ли за эти деньги собрать самому такой лазер? Руки растут из нужного места, мозг тоже на месте... Даже есть основание сваренное, которое мне варили для переделки режущего плоттера, вот
тема. Просто по идее, если всё же решиться собирать лазер самостоятельно, то он закроет все мои требования, и необходимость в переделке плоттера отпадёт
Лазерный гравер-резак, мощностью на 40Вт
Рабочее поле:800х1000 мм
Обрабатываемые материалы:
Главная задача резка картона плотностью до 400г/м2, редко фанера до 5мм, плюс гравировка дерева и т.д. В принципе, возможностей 40Вт лазера мне должно хватить.
Собственно, вопрос только один, реальна ли такая цена, если брать всё по максимуму в Украине?
Re: Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 70
Добавлено: 23 янв 2016, 18:43
Ershoff
Если комплектуху тащить из Китая можно попробовать в штуку баксов вложиться, без корпуса, стола, вытяжки, охладителя.
В Украине всё это умножайте минимум в два раза.
Добавлено: 23 янв 2016, 18:57
def
Ershoff писал(а):Если комплектуху тащить из Китая можно попробовать в штуку баксов вложиться, без корпуса, стола, вытяжки, охладителя.
Спасибо! А комплектуху вы имеете в виду всю или только электронику?
Я вот понять не могу, как у китайцев получается сделать и продавать их по 400$, в сборе?
Добавлено: 23 янв 2016, 19:31
lexx_l
Они за доставку комплектухи из Китая не платят.
Вообще все легкое заказывается в китае, моторы и направляющие (вес большой) дешевле в Украине взять (могу кинуть в личку где подешевле, здесь боюсь примут за рекламу). лазер у нас бешенных денег стоит - тоже из китая+доставка и того около 300-400 уе. Так что как то так.
Добавлено: 23 янв 2016, 19:36
def
lexx_l писал(а):Они за доставку комплектухи из Китая не платят.
Буду очень благодарен
Сейчас пытаюсь составить список деталей и примерные цены на каждую
Хочется посмотреть, что получиться по деньгам
Может кто подскажет подобный списочек, хотя бы для понимания того, что нужно покупать, например лазер, компресор для обдува, контролер, блок питания лазера, линзы и т.д.
Добавлено: 23 янв 2016, 21:00
lexx_l
направляющие, ремни со шкивами, моторы, драйвера, контроллер, трубу+БП, БП, оптику (голова, линза, зеркала, держатели), компрессор, вытяжку, металл на станину, обшива...
Добавлено: 23 янв 2016, 21:32
def
lexx_l писал(а):направляющие, ремни со шкивами, моторы, драйвера, контроллер, трубу+БП, БП, оптику (голова, линза, зеркала, держатели), компрессор, вытяжку, металл на станину, обшива...
Понял
Начал составлять список.
Тут же уткнулся в вопрос выбора контроллера. Блин. 300$! Я конечно понимаю, что они все очень хороши и у них классный дисплейчик... но с моей точки зрения... ЗА ЧТО? Неужели нет простого контроллера, без экранчика, управляющегося чисто через USB? Что даёт контроллер за 300$?
Добавлено: 23 янв 2016, 22:06
gendos
Если нужно только резать, можно обойтись без контроллера ,
используй LinuxCNC или Mach3
Добавлено: 23 янв 2016, 22:12
def
gendos писал(а):Если нужно только резать, можно обойтись без контроллера ,
Ну это тоже перебор
Хочеться что то среднее. Я бы вообще с удовольствием для начала взял плату, на подобе тех, что используются в китайских недорогих гравёрах. Потом, как я понимаю, если прийдём к пониманию, что не хватает, контроллер заменить достаточно просто
Добавлено: 23 янв 2016, 22:58
sr480
Поставьте Arduino с Grbl на поиграться (бесплатный вариант 150 р за Arduino Nano) а не понравится поставите контроллер
Я лично так поставил и доволен - работает от ЮСБ
Добавлено: 23 янв 2016, 23:00
def
sr480 писал(а):Поставьте Arduino с Grbl на поиграться (бесплатный вариант 150 р за Arduino Nano) а не понравится поставите контроллер
А можно чуть поподробнее? Ссылочку на почитать, что это
Добавлено: 23 янв 2016, 23:07
def
Я тут вообще вот что подумал. Может быть всё же заказать резак с Китая, нашёл вот продавца, обещает с доставкой цену 587$. Когда приедет, поработать с ним, понять особенности, а потом просто взять его, разобрать, вытащить внутренности и собрать на его основе станок с большим полем реза...
Добавлено: 24 янв 2016, 00:20
def
Ещё кой чего нашёл, а именно плату контроллера, которую и используют дешёвые китайские гравёры, стоит
99$. Но вот засада. У этой платы драйверы интегрированны на плату. То есть нужно покупать сразу же и моторы, которые используются в этих гравёрах и возникает вопрос, хватит ли их мощности на рабочее поле большого размера? Как это понять? И может быть есть какие либо "усилители" которые позволяют использовать более мощные двигатели?
Добавлено: 24 янв 2016, 00:43
lexx_l
Ну по фото там стояь А4988 - это всего 2Ампера. При желании (и умении) можно выхватить степ и дир сигналы с них и подать на нормальные (желаемые) драйвера.
Добавлено: 24 янв 2016, 01:08
def
lexx_l писал(а):Ну по фото там стояь А4988 - это всего 2Ампера. При желании (и умении) можно выхватить степ и дир сигналы с них и подать на нормальные (желаемые) драйвера.
Огромное спасибо
Под желанием и умением подразумевается анализ платы и подпайка к нужным ножкам, по которым соответсвующие сигналы поступают на установленные контроллеры?
Посмотрел распиновку А4988, да, похоже всё действительно просто, Step 16 контакт, DIR 19
То есть получается, я могу взять этот контроллер и вот такие
драйверы, взять с входов драйвера контроллера сигналы Step и DIR, подать их на входы драйвера (вопрос какие) и оно заработает? Посмотрел внимательно входы контролера, увидел только DIR, и там на него два контакта... Блин, где бы почитать внимательнее про эти сигналы
Добавлено: 24 янв 2016, 01:48
Ershoff
ну вроде ж написал что всё, кроме "корпуса, стола, вытяжки, охладителя"
ну движки ещё у нас можно купить не дороже чем в Китае.
Навскидку в Китае с доставкой и у нас цены примерно такие:
Контроллер. - 350 ( от 500, ещё есть по 200, те что вы нашли по 99
Труба 40 вт+бп - 250 (500)
голова+крепления зеркал - 100 (150-200)
рельсы китай (тут возможны варианты, но посчитаем для начала дешёвые профильные) - 150 (от 250 и больше)
движки 2 шт - 60
драйвера 2 шт - 80 (100)
ремни-шестерни. -60 (80)
Линза+зеркала - 50 (100-150)
Итого 1100 баксов - остальное своими руками из подручных средств.
где-то так, дальше смотрите сами.
массовое производство и хреновое качество суть секрет успеха.
Добавлено: 24 янв 2016, 01:53
def
движки 2 шт - 60
В общем, грусть, тоска и печаль меня одолевает
Даже не знаю что делать.
То ли морочиться и собирать самому, то ли плюнуть с высокой колокольни и купить готовый, пусть и с гораздо меньшей площадью реза
Добавлено: 24 янв 2016, 02:02
Ershoff
Вы на него живьём сначала посмотрите - их немеряно в Украине продают (примерно по 1500 баксов, ага)
а потом принимайте решение. (может его возможностей вам и достаточно и нет смысла заморачиваться)
Добавлено: 24 янв 2016, 02:18
def
Ershoff писал(а):Вы на него живьём сначала посмотрите - их немеряно в Украине продают (примерно по 1500 баксов, ага)
Да вы понимаете, тут вот в чём проблема. Есть задача. Приходит лист бумаги размером 100х80см. И надо его нарезать разными хитрыми формами. Сейчас имеется плоттер, обычный, который ножом режет, при этом он протяжной. У него есть огромные проблемы с точностью. Решить я их планировал превратив его в планшетный, сразу на большое поле. А мелкие детали резать с помощью этого небольшого гравёра. Но грызёт меня червячок, уж очень заманчивая идея сразу получить большую площадь реза и раскраивать один лист за один заход, при этом точно... С плоттером возни много, бумагу надо наклеивать с помощью клея временной фиксации на основание, иначе будет рвать, потом это всё отклеивать. Лазер удобнее на голову. Вот и приходится голову ломать. Пока что у меня получилось по запчастям около 600$, ещё не учёл двигатели, рельсы, коретки, компрессор, шестерни, ремни. Сейчас полностью досчитаю что то вроде а-ля смета, пойму цифирьку и буду дальше думать...
Кстати, а как правильно подбирать двигатели для данного размера поля? Какие бы вы посоветовали? На какие параметры нужно обратить внимание?
Добавлено: 24 янв 2016, 02:50
Ershoff
Ну примерные расценки я вам озвучил.
Лично я смету считал очень приблизительно.
Изначально на размере 500х500 планировал не вылезать за предел 3000 у.е
По остальному кроме озвученного:
станина обошлась в 50 баксов (ал профиль и железки). 200 баксов компрессор.
100 пивной охладитель, вытяжку пока не покупал, но думаю до 200 у.е.
Внешний корпус пока не думал - буду по месту лепить из того что под рукой будет.
Ещё провода, концевики, крепёж, пиво.
Короче вижу, что вписываюсь до 2000 - думаю выше этой суммы не будет, для меня приемлемо.
А под ваши задачи вам решать.
по движкам - особо не подскажу,(у себя использую то, что было в закромах) - но это ж не фрезер,
тут нагрузки небольшие, сильно мощное и соответственно дорогое не надо.
В общем тут в разделе инфы хватает, посмотрите что народ себе ставит.
