Страница 1 из 2
О жесткости дюралевых балок.
Добавлено: 15 янв 2016, 21:04
dpss
На днях наша контора купила очередную партию обрезков и краев дюралевых плит с авиационного завода.Обычно их режем на небольшие куски для под фрезеровку. На сей раз было довольно много полос 1 - 2 метра длинны, 30 - 60 мм толщины и 50 - 300 мм ширины. Д16Т и В95ПЧТ2 Тут у нашего народа случился жаркий спор на сколько адекватно моделируются деформации в Инвенторе, Солиде и Ансисе для этих материалов. Решили посмотреть реальную жесткость цельной полосы на прогиб при опоре на две крайние не заневоленные точки. На бетонном полу первого этажа(пол без подвала, толщина бетона в цеху около метра, так что можно прогиб пола не учитывать) собрали из кубиков УСП12 и длинной стойки с микронной часовой головкой маленький стенд. Результаты измерений наших спорщиков несколько озадачили. Все оказалось даже хуже, чем при моделировании. Фотик остался в цеху, так что все результаты и фотки выложу здесь в понедельник .
Re: О жесткости дюралевых балок.
Добавлено: 15 янв 2016, 21:26
AndyBig
Ну хоть скажите порядок этого "хуже" - в два раза, в десять, в сто?
Добавлено: 15 янв 2016, 22:10
ultrus
dpss писал(а):так что все результаты и фотки выложу здесь в понедельник
Да-а-а-а! Нафига такая интрига на все выходные. Похоже ТС решил немного поиздеваться!
Добавлено: 16 янв 2016, 03:18
evgenyjp
И не ясно причем тут жесткость балок к тесту метровых полосок из лиминя...
Добавлено: 16 янв 2016, 12:35
AndyBig
Наверное, при том, что если неверно моделируется деформация полосок, то так же неверно может моделироваться и деформация балок и профилей
Добавлено: 16 янв 2016, 13:18
ultrus писал(а): Похоже ТС решил немного поиздеваться!
С
dpss, частенько общаемся - не всегда есть доступ к нормальному интернету и человек просто загружен работой. Нужно дождаться результатов теста
evgenyjp писал(а):И не ясно причем тут жесткость балок к тесту метровых полосок из лиминя...
Так понимаю если взять полоски и смоделировать их в Солиде и сравнить как они гнуться реально и результат будет сильно отличается, то так же будет и с балками и с любыми другими конструкциями
Добавлено: 16 янв 2016, 13:23
sergey27rus
Что то вроде того что у софта все таки есть какие то результаты, но они примерные, близкие к реальным, больше чем реальные.
Добавлено: 16 янв 2016, 14:05
evgenyjp
ето все понятно, что софт по большей части меряет сферического коня в вакуме, и от реальной жизни сильно отличается(взять к примеру расхождения по температуре, итд).
надо понимать, что софт действует по определенному алгоритму, где учитывается заложеные в него условия, и использует по большей части абсолютные величны, например это касается крепежа детали при тестах.
но его задача моделировать, и с этим вполне справляется.
например, софт может показать разницу так сказать в "попугаях", между 2мя разными схемами.
тоесть если взять два разных конструктива и промоделировать его в софте при одинаковых условиях, то можно наглядно увидеть какой будет лучше/хуже, и тогда будет наглядно ясно, что при прочих равных, какая-то конструкция лучше.
и возвращаясь к названию темы, всеравно непонятно, как жесткость балки - пространственной конструкции, состоящей из разных деталей соотносится с алюминиевыми полосками...
Добавлено: 16 янв 2016, 14:41
AndyBig
evgenyjp писал(а):софт по большей части меряет сферического коня в вакуме
evgenyjp писал(а):например, софт может показать разницу так сказать в "попугаях", между 2мя разными схемами.
Софт, который меряет коней в вакууме и показывает лишь разницу в попугаях, именно этими величинами и должен оперировать. Но когда серьезный инженерный софт, признанный на мировом уровне, показывает результаты в миллиметрах, его результат не должен сильно отличаться от жизни. Тем более для показа в попугаях разницы между двумя схемами совершенно не нужно задавать материал, как это делается в том же Солиде.
evgenyjp писал(а):всеравно непонятно, как жесткость балки - пространственной конструкции, состоящей из разных деталей соотносится с алюминиевыми полосками...
Здесь речь не про полоски, а про достоверность результатов моделирования. С ней жесткость балки соотносится очень хорошо - тут на форуме очень часто моделируют деформации в этих программах и опираются на результаты этого моделирования.
Добавлено: 16 янв 2016, 16:32
Есть еще такой момент: в программе допустим выбрали дюраль, в реальности взяли такой же дюраль, вот только не факт что этот дюраль по технологии сделан
Добавлено: 16 янв 2016, 16:53
AndyBig
aftaev писал(а):в программе допустим выбрали дюраль, в реальности взяли такой же дюраль, вот только не факт что этот дюраль по технологии сделан
Или не совсем такой же взяли...
Плюс еще вопрос в фиксации крайних точек.
Добавлено: 16 янв 2016, 18:57
AVK74
Дык и в модели не фиксировать.
Или нельзя так?
Добавлено: 16 янв 2016, 19:31
AndyBig
Ну я же не знаю как они фиксировали в модели и как в реальности
dpss пришел, сказал что все плохо и исчез
Добавлено: 16 янв 2016, 20:52
evgenyjp
Несоглашусь !
Вернее соглашусь, что в теории да, именно так. Но на практике все совершенно иначе.
Во-первых температура\влажность\давление, в алгоритм софта одни параметры материалов из гостов забиты при стандартных условиях, а на практике имеем то, что имеем, мало кто соблюдает ети параметры и все тестируют как есть. Спец мероприятия я в расчет не беру ибо на форуме тут никто таким не заморачивается.
Во-вторых теже госты, они разыне в разных странах, хоть может быть написано марка материала одинаково но по факту материал запросто может быть разный. Плюс само качество материала тоже разное. Плюс то что говорит Афтаев, в софт забили одно в реале тестируем другое, я сомневаюсь что ктото на глаз тут отличит некоторые сорта алюминя какойнить 6063 Т4 и Т6...
В-третих я об том и говорю, что точки крепления задать
ОДИНИАКОВО в софте и на практике при измерениях весьма проблематично, только из етого погрешность в разы может вылезть.
Ето я все к чему ? а ктому что на практике добится ЧИСТОТЫ эксперимента в реале и в виртульных расчетах очень сложно, нужно целой лабораторией располгатаь со спец помещениями и стендами...
поэтому софт софтом, а на практике все как обычно по другому, но это не отменяет полезности софта при моделировании конструкций...
Добавлено: 16 янв 2016, 22:24
AndyBig
evgenyjp писал(а):Во-первых температура\влажность\давление
А как они могут повлиять на деформацию? Возьмем, к примеру, брусок Д16Т длиной 1 метр с опорами по краям и приложим нагрузку в центр 50 кгс. Насколько деформация изменится при увеличении давления в два раза, температуры в два раза и влажности в пять раз?
У меня подозрения, что максимум - на 10-20 процентов, да и то может быть только от температуры. Переубедите меня рассчетами с цифрами
evgenyjp писал(а):Во-вторых теже госты, они разыне в разных странах, хоть может быть написано марка материала одинаково но по факту материал запросто может быть разный. Плюс само качество материала тоже разное.
С этим полностью согласен
evgenyjp писал(а):В-третих я об том и говорю, что точки крепления задать ОДИНИАКОВО в софте и на практике при измерениях весьма проблематично
Ну, не то чтобы проблематично, но на это стоит обращать пристальное внимание
evgenyjp писал(а):софт софтом, а на практике все как обычно по другому, но это не отменяет полезности софта при моделировании конструкций...
Полезность софта, моделирующего сферического коня в попугаях стремится к нулю
Добавлено: 17 янв 2016, 16:43
Onebe
расчетный софт считает ровно то что в него замоделировали. задача конструктора-расчетчика в том и заключается чтоб создать такую расчетную схему которая будет показывать реальную работу конструкци.
по работе часто пользуем расчетный софт, результаты совпадают с реальностью(погрешности есть но мизерные <10%)!
Добавлено: 17 янв 2016, 17:08
Onebe
evgenyjp писал(а):Во-первых температура\влажность\давление, в алгоритм софта одни параметры материалов из гостов забиты при стандартных условиях, а на практике имеем то, что имеем, мало кто соблюдает ети параметры и все тестируют как есть.
не внесут чувствительных погрешностей...максимальную погрешность вносит материал, точнее не сответствие характеристик теориетического и фактического ну и погрешность в геометрических размерах.
в расчетах на прогибы в формуле присутствует EI тоесть модуль упругости и момент инерции.
Добавлено: 17 янв 2016, 17:13
При серьезных расхождениях с теорией есть смысл проверить корректность построения тестовой установки. В общем, ждем результатов и фотографий.
Добавлено: 17 янв 2016, 17:21
Onebe
Сергей Саныч писал(а):При серьезных расхождениях с теорией есть смысл проверить корректность построения тестовой установки. В общем, ждем результатов и фотографий.
да вот как то не разу не было у нас серьезных расхождений между теорией и практикой при правильных расчетных схемах... поэтому странное заявление ТС
Добавлено: 18 янв 2016, 20:23
ultrus
Ну, чё с балками-то? Понедельник уже почти прошёл.
