Страница 1 из 1
Принцип работы цангового патрона с пневматическим приводом??
Добавлено: 07 янв 2016, 22:58
revgzr19
Помогите разобраться как происходит зажим и разжим прутка!
Re: Принцип работы цангового патрона с пневматическим привод
Добавлено: 07 янв 2016, 23:06
В патроне цанга (непонятного размера) тянет пружина за трубу находящаяся в шпинделе - так происходит зажим.
Когда подается воздух, поршень сдавливает пружину, она толкает цангу и та раскрываться.
Два винта регулировочных возможно для плавного останова в конце хода и скорости хода поршня.
С фотками было бы проще.
Добавлено: 07 янв 2016, 23:12
revgzr19
Спасибо. а можно не множко по по подробней рассказать как она работает. Вот спецификация
Добавлено: 07 янв 2016, 23:14
PKM
Шифр умиляет. ЕСКД? Нет, не слышали...
Добавлено: 07 янв 2016, 23:18
revgzr19 писал(а):Спасибо. а можно не множко по по подробней рассказать как она работает. Вот спецификация
С фото было проще, чем понять что они там начертили.
Там где на фото №16 похоже входное отверстие под воздух. Воздух дали, поршень толкает трубу, та толкает цангу и цанга раскрывается.
Нет воздуха, цанга зажата.
Фиговина под №12 скорее всего для регулировки силы сжатия пружины, а занчит и силы с какой цанга затягивается и удерживает материал в цанге.
Цанга какая 5С?
Добавлено: 07 янв 2016, 23:23
revgzr19
да 5С
Добавлено: 07 янв 2016, 23:27
А фото всего этого чудо имеется? На каком токарном стоит?
Добавлено: 07 янв 2016, 23:34
aftaev писал(а):А фото всего этого чудо имеется? На каком токарном стоит?
Да какое фото? Штамп читай. Человек учиться не хотел, а защищаться надо...
Добавлено: 07 янв 2016, 23:39
revgzr19
токарном обрабатывающем центре Victor Vturn-X200 с ЧПУ....фото нету.
Добавлено: 07 янв 2016, 23:41
N1X писал(а):Штамп читай. Человек учиться не хотел, а защищаться надо...
Тогда это объясняет это:
revgzr19 писал(а):да 5С
Не может быть цанга 5С иметь такой внутренний размер, они около 1 дюйма имею проходное отверстие
Добавлено: 07 янв 2016, 23:47
revgzr19
я прощу что бы мне объяснили как он работает, я в душе не знаю что тут да как тут, по приспособам я вообще не понимал не когда.... я только прощу о помощи1!
Добавлено: 07 янв 2016, 23:52
В посту №5 описал как оно работает, что еще нужно? Ежели коротко то нужно в отверстие №16 дунуть воздухом давлением которым указано в паспорте.
Диссертации писать не умею.
Добавлено: 08 янв 2016, 06:31
AVK74
revgzr19 писал(а):я прощу что бы мне объяснили как он работает, я в душе не знаю что тут да как тут, по приспособам я вообще не понимал не когда.... я только прощу о помощи1!
И вот такие люди потом получают диплом и занимают чье-то место.
Добавлено: 08 янв 2016, 11:42
revgzr19
AVK74, непереживай по специальности я работать не собираюсь....
Добавлено: 08 янв 2016, 13:57
AVK74
Значит ты УЖЕ чье-то место занимаешь в образовательном заведении.
Re: Принцип работы цангового патрона с пневматическим приводом??
Добавлено: 22 янв 2022, 11:01
ends
А можно скачать чертеж цангового патрона? с пневматическим приводом очень нужно
