Изготовление деталей для маленького фрезера ЧПУ
Добавлено: 04 янв 2016, 12:17
Всем доброго!
Необходимо изготовить детали для сборки станины. Самые большие размеры деталей 550х280 и 400х436, толщины деталей 40, 20, 17, 16 мм.
Материала своего нет, с маркой стали затрудняюсь =( но не высоколегированная и не нержавеющаяя, чтобы при необходимости можно было самостоятельно просверлить дополнительное отверстие ручным инструментом не потратив на это 2 дня.
точность изготовления 0,1 мм, с чистотой поверхности затрудняюсь.
чертежи деталей и сборку в солиде 2015 вышлю на электропочту
Хомут для крепления шпинделя есть, необходимо сделать в нем 4 отверстия по чертежу.
