Нужна помощь. 5 осевой токарный Intorex TMC по дереву 1500х3
Добавлено: 29 дек 2015, 21:10
Описание станка, основные характеристики:Сложный, чрезвычайно универсальный обрабатывающий центр с ЧПУ, способные производить заготовки или элементы для мебели и столярных изделий (элементы лестниц, стула, стола, дивана) с помощью 5 интерполированных осей. В стандартном исполнении мод.TMC оснащена автоматическим фронтальным загрузчиком, который обеспечивает загрузку заготовки между передней и задней бабки, где она зажимается. Машина обладает уникальной запатентованным зажимом для заготовок со смещённой центральной осью. Оснащается пильным узлом для измельчения/дробления/пиления , фрезерной головкой и шлифовальным агрегатом. Кроме того мод.TMC имеет магазин для смены инструмента на 6 позиций. Это может быть использовано для дополнительного сверления, фрезерования. Благодаря шлифованию можно производить полностью подготовленную к отделке заготовку.
После обработки или шлифовки завершения операции компонент выбрасывается на выгрузную ленту.
Технические характеристики TMC-1500
Наименование характеристики Значение харатеристики
рабочая длина, мм 1500
макс. обрабатываемый диаметр, мм 350
при автоматической подаче, мм.кв 150
при ручной загрузке, мм.кв 250
ход по осям :
ось X, мм 2100
ось Y, мм 460
ось Z, мм 460
Y2, мм 400
Y3, мм 360
Y4, мм 360
ось вращения А, град 360
ось вращения B, град +/- 90
размеры, мм 5000 х 3500 х 3000
вес, кг 4500Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
ход по осям :
ось X, мм 2100
ось Y, мм 460
ось Z, мм 460
Y2, мм 400
Y3, мм 360
Y4, мм 360
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
