Страница 50 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 06 июн 2017, 15:30
Lafayette писал(а):Спасибо человеку, поменялся со мной на кусочек линейки
Много у тебе линейки?
Добавлено: 06 июн 2017, 15:35
Lafayette
aftaev писал(а):Lafayette писал(а):Спасибо человеку, поменялся со мной на кусочек линейки
а сколько нужно?
Добавлено: 10 июн 2017, 17:23
Lafayette
закончил стол
Чугун какой-то странный, стружка из под твердосплава как стальная, может закалённый какой, + приличный вес для своего габарита.
Добавлено: 11 июн 2017, 21:48
Lafayette
Выставил стол
Добавлено: 11 июн 2017, 21:54
А чо каретки так близко друг к другу? Задняя часть стола вообще висит сильно.
Добавлено: 11 июн 2017, 21:59
Umnik
frezeryga писал(а):А чо каретки так близко друг к другу? Задняя часть стола вообще висит сильно.
очевидно, иначе уменьшается ход по оси.
Добавлено: 11 июн 2017, 22:21
Ну судя по фоткам в нормальном месте нет мяса это последствия изготовления стола из подножного металлолома. По этой причини я сам нелюблю даже пытатся приколхозить чтото полуготовое от чегото всеравно нормально подходит очень редко. А в этот стол еще труда вложено почти столькоже как сделать новый нормальный.
Добавлено: 11 июн 2017, 22:22
Lafayette
с чего это слишком близко?
Между центрами кареток 100 мм.
Висит передняя часть. так задумано, туда ещё станет подобие станины от токарника, осевая линия которого будет по центру кареток.
Добавлено: 11 июн 2017, 22:24
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну судя по фоткам в нормальном месте нет мяса это последствия изготовления стола из подножного металлолома. По этой причини я сам нелюблю даже пытатся приколхозить чтото полуготовое от чегото всеравно нормально подходит очень редко. А в этот стол еще труда вложено почти столькоже как сделать новый нормальный.
Вот что ты говоришь, мяса нет, то не так, это плохо. Могу тебе ответить твоими же словами: для моих требований мне за глаза. Если тебе ни кто не говорит про косяки в твоих станках, это не значит что их нет.
Дело совсем не в мясе, оно там и не нужно.
Буду титан по 1 мм пилить
Добавлено: 11 июн 2017, 22:26
Lafayette
Umnik писал(а):frezeryga писал(а):А чо каретки так близко друг к другу? Задняя часть стола вообще висит сильно.
Ход 240 из 400 длины рельс.
Добавлено: 11 июн 2017, 22:28
Похорошему в направлении вдоль рельса от каретки до края стола недолжно быть так далеко стол сильно висит плюс там Т паз под которым практически ничего нет то держится этот край на этой тонкой перемычке. Конкретно этот стол нельзя так свешивать. Свешивать можно если свешиваемые части обладают достаточной жесткостью.
Добавлено: 11 июн 2017, 22:35
Yarrr
frezeryga писал(а):плюс там Т паз под которым практически ничего нет то держится этот край на этой тонкой перемычке.
Там такие "мясные" ребря по краям идут, по наитию они нивелируют прослабление Т- паза с лихвой.
Добавлено: 11 июн 2017, 22:40
Lafayette
frezeryga писал(а):Похорошему в направлении вдоль рельса от каретки до края стола недолжно быть так далеко стол сильно висит плюс там Т паз под которым практически ничего нет то держится этот край на этой тонкой перемычке. Конкретно этот стол нельзя так свешивать. Свешивать можно если свешиваемые части обладают достаточной жесткостью.
Висит там всего 50 мм.
Добавлено: 11 июн 2017, 22:41
Еслибы эти ребра были ребрами они бы реально помогли а так общая толщина стола никакая вместе с ребрами. Нет смысла спорить тест индикатором (микронным) и ногой ответит на все вопросы. Нормальный такой столик из стали или чугуна под весом 80кг недолжен вообще гнутся ну или микрон максимум. Учитывая что мой столик 600х400 из дюраля гнется на 2 микрона всего если на него встать то правильно сделанный столик меньших размеров из чугуна вообще гнутся небудет.
Добавлено: 11 июн 2017, 22:42
Lafayette
ща попробую стать не него
Добавлено: 11 июн 2017, 22:43
Lafayette
frezeryga писал(а):Еслибы эти ребра были ребрами они бы реально помогли а так общая толщина стола никакая вместе с ребрами. Нет смысла спорить тест индикатором (микронным) и ногой ответит на все вопросы. Нормальный такой столик из стали или чугуна под весом 80кг недолжен вообще гнутся ну или микрон максимум. Учитывая что мой столик 600х400 из дюраля гнется на 2 микрона всего если на него встать то правильно сделанный столик меньших размеров из чугуна вообще гнутся небудет.
Общая толщина 30 мм. а твой из дюраля небойсь 60?
И кстати гнётся всё
Добавлено: 11 июн 2017, 22:45
На самый висящий край пяткой наступи. Индикатор я использовал рычажный 0.002мм деление. На него удобно смотреть стоя на столе. Мой из дюраля 37мм + небольшие ребра снизу
Добавлено: 11 июн 2017, 22:47
Lafayette
И так опыт показал: при моём весе в 83 кг. соточный индикатор(микронного сейчас нет под руками) не дёргается, даже при не больших прыжках.
Добавлено: 11 июн 2017, 22:50
Ну значит есть шанс что повезет.
Добавлено: 11 июн 2017, 22:58
Yarrr
Lafayette писал(а):И так опыт показал: при моём весе в 83 кг. соточный индикатор(микронного сейчас нет под руками) не дёргается, даже при не больших прижках.
читд
Да это чугунина, мне кажется даже париться по этому поводу не стоит, все гуд будет
