Страница 50 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 04 авг 2017, 19:04
Kiriller
Значит эксперимент не провалился, а просто отложился.
Добавлено: 04 авг 2017, 19:06
Сегодня повторю.
Добавлено: 05 авг 2017, 16:30
Спустя почти сутки показания при хомлении стали 0.028 а температура ниже на 1 градус.
Добавлено: 05 авг 2017, 18:05
cncfreak
frezeryga писал(а):Спустя почти сутки показания при хомлении стали 0.028 а температура ниже на 1 градус.
я думаю на алю станках, это не кретично, т.к. они в процессе работы будут плавать. слишком высокий коэффициент теплового расширения.
Добавлено: 07 авг 2017, 10:11
Константин23
frezeryga писал(а):За вечер в шкафу 37 градусов.
Как действующий айтишник....
Полистай мануал к мамке и посмотри рабочую температуру
Если плата для пром использования ,то 40 для нее может и нормально
А если нет - конденсаторы высохнут через полгода
Если винт SSD ,то у него нормальная (терпимая) +70
Обычный винт при +40 протянет пару месяцев
Не ленись - поставь хоть один 120мм вентиляток просто шоб воздух гонял хотя бы до 27-30 град
Ты ж аккуратно умеешь это делать
А про температуры и их влияние при обработке - хз
Я не асс наверно в обработке ,но у меня результаты получились такие-же, как в видео (#891)....-+сотка
Деталь за 15 минут нагрелась где-то до +70-80 !!!!
Замеры дали +0.05
После остывания - -+0,01
Механика китайский дешевый noname (мертвый ход ШВП в районе 1-1.5 сотки пока)
Моторы - 57 б\у с форума
Дрова - DM442
В опоры ,правда, сам поставил рад\у HRB 7001 DBA
Стоит ли заморачиваться если мы обычно имеем дело с дюралью ,в которую подш можно просто вдавить
и он сам уберет припуск?
Добавлено: 07 авг 2017, 10:24
Вентилятор поставил. Паралончик убогий в фильтре заменю на фильтрующий материал. В качестве компа там микрокомп одроид с флешкой вместо харда. На этом работы по станку закончены и его можно считать готовым. Главная причина погрешностей это моторы замеры показали что моторы могут недоехать сотку как нефиг делать. Такойже замер проводил евгений в японии на японских моторах там результат намного лучше погрешность 2микрона всего. Из этого можно сделать вывод что китайские моторы даже брендовые фуфло и если хочется точности то надо ставить японские шаговики. Если станок у меня задержится то я продолжу эксперементы с электроникой и попробую поставить японские моторы.
Добавлено: 07 авг 2017, 11:02
frezeryga писал(а):Из этого можно сделать вывод
Выводы надо делать, измеряя погрешности моторов отдельно от прочего оборудования (муфты, ШВП, опоры, прочая механика, драйверы, система управления...). А тестирование на двух разных станках с разными драйверами и системами управления не даст однозначного результата.
frezeryga писал(а):если хочется точности то надо ставить японские шаговики
Если нужна реальная точность, от шаговиков лучше отказаться.
Добавлено: 07 авг 2017, 11:07
Да это понятно что сервы рулят. Но всеже хочется найти оптимальную конфигурацию. Отдельно от механики нужен энкодер которого у меня нет.
Добавлено: 07 авг 2017, 11:09
На механику не грешу все С5 люфтов нет.
Добавлено: 07 авг 2017, 11:15
MGG
frezeryga писал(а):Да это понятно что сервы рулят. Но всеже хочется найти оптимальную конфигурацию. Отдельно от механики нужен энкодер которого у меня нет.
Сколько интересно стоит, японский комплект шаговиков?
Добавлено: 07 авг 2017, 11:16
Карабас
frezeryga писал(а):люфтов нет.
Люфты есть ВЕЗДЕ!!!
Добавлено: 07 авг 2017, 11:24
Dimka
Японские шаговики, это какие? Сейчас SANYO DENKI делают в Филиппинах или Малайзии, судя по тому, что продаётся на Ebay... Такое же у них качество как у японцев?
Добавлено: 07 авг 2017, 11:29
55 баксов за штуку. Как могут быть люфты в системе с преднатягом?
Добавлено: 07 авг 2017, 11:30
Соточные разбросы может дать даже неравномерность трения в направляющих (чуток "квадратные" шарики в каретках, например).
Добавлено: 07 авг 2017, 11:33
Мне проще купить моторы и сравнить на месте чем городить стенд с энкодером. А моторы никогда лишними небудут.
Добавлено: 07 авг 2017, 11:35
Lafayette
frezeryga писал(а):Как могут быть люфты в системе с преднатягом?
Смотря что ты понимаешь под люфтом. Может быть люфт и пол микрона, можно конечно и не воспринимать его, так как очень мал, но по факту он(люфт) будет присутствовать.
Добавлено: 07 авг 2017, 11:36
Dimka_almighty писал(а):Японские шаговики, это какие? Сейчас SANYO DENKI делают в Филиппинах или Малайзии, судя по тому, что продаётся на Ebay... Такое же у них качество как у японцев?
вопрос не в том ГДЕ они делаются.. вопрос в том КЕМ они контролируются... лично я покупая изделие под маркой Yaskawa/Sanyo/Mitsu и тд и тп - как минимум уверен в том что изделие будет гарантировано соответствовать указанным в мануале параметрам... Покупая же китайский шаговик я не уверен даже в том что у него обмотки будут намотаны одинаковым проводом и с одинаковым количеством витков... преценденты уже были - выводы сделаны...
Lafayette
frezeryga писал(а):Мне проще купить моторы и сравнить на месте чем городить стенд с энкодером. А моторы никогда лишними небудут.
Линейки не проще поставить?
Добавлено: 07 авг 2017, 11:40
Линейки выльется в некислые деньги. Да и какбы станок не того уровня. А если и удорожать то я бы сначало сервы ставил они хоть плавность хода дадут.
Добавлено: 07 авг 2017, 11:44
Lafayette
frezeryga писал(а):Линейки выльется в некислые деньги. Да и какбы станок не того уровня. А если и удорожать то я бы сначало сервы ставил они хоть плавность хода дадут.
Почему, смотря какие поставить. Вон китайские недорогие ставят и вроде норм.
