Страница 50 из 72
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Добавлено: 05 мар 2020, 02:41
mmv писал(а):Тут нужен простой счетчик, у нас такой не реализован. Можно конечно написать для одного локального входа на плате, но что то не хочется...
А энкодер разве не может работать счётчиком? У Mesa может, там как раз есть режим измерения скорости.
Добавлено: 05 мар 2020, 18:38
mmv
UAVpilot писал(а):А энкодер разве не может работать счётчиком? У Mesa может, там как раз есть режим измерения скорости.
енкодер это енкодер, а счетчик это нечто другое. Конечно обработчик энкодера - это счетчик. Просто у нас входной сигнал - квадратурный сигнал(два сигнала сдвинутых, а не одиночный сигнал).
Такая задача встретилась впервые и поэтому эта возможность не реализована.
Вряд ли кому ещё это потребуется в ближайшие пару лет.....
Добавлено: 05 мар 2020, 19:09
mmv
Jack Vo писал(а):Ну я так и нашел нужные входы, там все сползло.
Ну так все 16 входов работают или нет?
Нужна ли с этим вопросом какая нибудь помощь?
Добавлено: 05 мар 2020, 19:26
mmv писал(а):енкодер это енкодер, а счетчик это нечто другое. Конечно обработчик энкодера - это счетчик. Просто у нас входной сигнал - квадратурный сигнал(два сигнала сдвинутых, а не одиночный сигнал).
В Mesa есть два режима работы:
counter−mode
Set to False (the default) for Quadrature. Set to True for Step/Dir (in which case Step is on the A pin and Dir is on the B pin).
Добавлено: 05 мар 2020, 20:47
mmv
Ну значит там есть такой режим входа. Видимо он для подсчёта импульсов при управлении двигателем по SDEP/DIR.
Добавлено: 06 мар 2020, 00:28
Вернее для подсчёта
любых импульсов и измерения частоты их следовааниия, т.е.
скорости.
И не только там. Ещё и в
encoder(9):
encoder.N.counter−mode bit i/o
Enables counter mode. When true, the counter counts each rising edge of the phase−A input, ignoring the value on phase−B.
This is useful for counting the output of a single channel (non-quadrature) sensor. When false (the default), it counts in quadrature mode.
mmv писал(а):Вряд ли кому ещё это потребуется в ближайшие пару лет.....
Пользователям to_pci вряд ли потребуется в ближайшие пару лет синхронизация подачи с вращением шпинделя, нарезание резьб, стабилизация скорости вращения шпинделя и т.п. с использованием простых датчиков?..
Добавлено: 06 мар 2020, 00:54
mmv
Повторюсь это первый случай когда это потребовалось.
Поэтому этот режим не реализован.
Его можно реализовать, но это точно не быстро, если такой функционал не заложен изначально. Сначала хотелось бы закончить с ethernet концепцией, а потом уж дорабатывать.
UAVpilot писал(а):Пользователям to_pci вряд ли потребуется в ближайшие пару лет синхронизация подачи с вращением шпинделя
Обычно на шпиндель ставят енкодеры....
Потому что с одной меткой на оборот резьбу не нарежешь нормально наверное.
Над реализацией можно подумать.....
Добавлено: 06 мар 2020, 03:19
mmv писал(а): Потому что с одной меткой на оборот резьбу не нарежешь нормально наверное.
Отлично режется.
Добавлено: 06 мар 2020, 09:43
Jack Vo
mmv писал(а):Потому что с одной меткой на оборот резьбу не нарежешь нормально наверное.
Почти все заводские системы ЧПУ умеют резать резьбу по одной метке.
Да и в англоязычном сегменте пользователей LinuxCNC у многих для скорости и резьбы используется либо индуктивные, либо датчики холла.
Добавлено: 06 мар 2020, 21:45
mmv
Ну если нужно, можем добавить такой режим работы. Но придётся с этим подождать...
Jack Vo писал(а):Почти все заводские системы ЧПУ умеют резать резьбу по одной метке.
Я просто сам так не пробовал резать так резьбы.
Но с таким датчиком только на хоббийных простеньких станочках.....
Добавлено: 06 мар 2020, 21:58
ex71
Да иностранцы действительно используют нулевую метку для нарезания резьб. Но даже Andy писал, что это тупо, ведь обороты шпинделя не постоянны - усилие резания может влиять на стабильность оборотов. А LCNC будет основываться на средней скорости.
Добавлено: 06 мар 2020, 22:18
mmv писал(а):Но с таким датчиком только на хоббийных простеньких станочках.....
Что ж вы всё "отмазки лепите-то"?
Вы ж делаете "замену платам Mesa", для которых общедоступны все исходники, но замены всё равно пока и не получилось...
Можно же просто сказать "можем добавить такой режим работы. Но придётся с этим подождать..." и обойтись без отмазок...
И дело не только в "хоббийных простеньких станочках", в таком режиме и дорогим энкодером удобнее скорость/расстояние замерять - сразу получается абсолютная величина
Добавлено: 07 мар 2020, 01:54
mmv
UAVpilot писал(а):Что ж вы всё "отмазки лепите-то"?
Что значит отмазки?
mmv писал(а):Повторюсь это первый случай когда это потребовалось.
Нет смысла усложнять проект и вводить кучу всего что не требуется.
UAVpilot писал(а):Вы ж делаете "замену платам Mesa"
Извините, все таки замену!!!
UAVpilot писал(а):для которых общедоступны все исходники
А не как многие делают - просто передирают вместе с софтом и продают под своей маркой. Для нас дело принципа сделать своё.
В коде нет ни одной строки скопированной из исходников MESA.
UAVpilot писал(а):Можно же просто сказать "можем добавить такой режим работы. Но придётся с этим подождать..."
Так и было сказано:
mmv писал(а):Ну если нужно, можем добавить такой режим работы. Но придётся с этим подождать...
Что то вы суть коверкаете иногда!
Для того что бы что то дополнительное вводить нужно сначала понять, а нужно ли это. Потому что если это нужно одному человеку, и больше никому не нужно - это проще реализовать как то по другому, а не переделывать проект.
ex71 писал(а):ведь обороты шпинделя не постоянны - усилие резания может влиять на стабильность оборотов. А LCNC будет основываться на средней скорости.
Вот с этим я пожалуй соглашусь. При крупной резьбе с хорошим усилием на токарке будут проблемы полюбому.
Добавлено: 07 мар 2020, 05:45
mmv писал(а): Что значит отмазки?
Ну я там выше отквотил.
Если не поняли - забейте.
mmv писал(а):Что то вы суть коверкаете иногда!
Ну и нормально было сказано. Только зачем в след. строчках надо было изобретать "странные" причины нереализации несложного режима работы, имеющегося в "энкодере" Mase и в штатном компоненте encoder(9)?.. Это уже из области психологии.
mmv писал(а):А не как многие делают - просто передирают вместе с софтом и продают под своей маркой. Для нас дело принципа сделать своё.
Ну доки-то наверно стоило почитать как работает оригинал - всё таки замену делаете.
А то все подумают, что замена - купят и обнаружат, что совсем даже не замена, а просто немного похоже.
mmv писал(а):Для того что бы что то дополнительное вводить нужно сначала понять, а нужно ли это. Потому что если это нужно одному человеку, и больше никому не нужно - это проще реализовать как то по другому, а не переделывать проект.
Ну это в некотором роде тоже "отмазка".
А вдруг эту тему читают ещё 38 человек, рассматривающие покупку вашего продукта и им как раз и нужна такая функция, но теперь каждый из них понимает, что ради него одного ничего делаться не будет...
Ладно, на этом я закачиваю, ибо вижу что вам не интересны сообщения об ошибках, глюках и недоработках в вашем продукте и как их можно победить - я вам и раньше где-то тут писал о проблемах хоминга по индексу у вашего продукта и о направлении по их исправлению, но пост был просто проигнорен...
Добавлено: 07 мар 2020, 09:18
mmv
Мы с вами немного не понимаем:
UAVpilot писал(а): Только зачем в след. строчках надо было изобретать "странные" причины нереализации несложного режима работы, имеющегося в "энкодере" Mase и в штатном компоненте encoder(9)
mmv писал(а):Извините, все таки замену!!!
Не копию, не аналог, а замену на рынке. Изделие может сильно отличаться от другого устройства с аналогичным назначением(не оригинала).
UAVpilot писал(а):Ну доки-то наверно стоило почитать как работает оригинал
Верно подмечено - в MESA скорее всего реализованы моменты которых у нас нет, мы никогда и не старались делать копию, а реализовывали тот функционал который востребован. Может у нас специфические клиенты или спрос слишком мал...
UAVpilot писал(а): А то все подумают, что замена - купят и обнаружат, что совсем даже не замена, а просто немного похоже.
Так, так и есть просто похоже, и так всегда и позиционировали этот продукт.
UAVpilot писал(а):причины не реализации несложного режима работы
Все несложно, если знаешь как.
Но много чего за собой потянут такие небольшие переделки. Не будем вдаваться в подробности.
UAVpilot писал(а): А вдруг эту тему читают ещё 38 человек,
Кто нибудь да спросит есть ли такой режим работы. А пока никто таким режимом не интересовался. Поэтому и не сделан этот режим.
Что непонятного ? А то что он есть у MESA или ещё у кого - может их клиентам надо.
UAVpilot писал(а):Ладно, на этом я закачиваю, ибо вижу что вам не интересны сообщения об ошибках, глюках и недоработках в вашем продукте и как их можно победить
Опять все наоборот.
Мы всегда просим клиентов оставить отзыв и замеченные глюки для того что бы улучшать продукт.
UAVpilot писал(а): раньше где-то тут писал о проблемах хоминга по индексу у вашего продукта и о направлении по их исправлению
Возможно как то пропустили, если можно напомните суть проблемы.
Добавлено: 08 мар 2020, 02:04
max73
блин (а хочется сказать другое слово), эта тема по настройке или философия типа "а если бы да кабы". Я когда пытался что-то настроить за... читать всякие рассуждения не относящиеся к конкретике.
Есть же тема для пожеланий и прочего, оставьте хотя бы настройку плвты чисто технической темой.
Добавлено: 05 апр 2020, 19:08
dimedved
В общем, пока приболемши, собрал на дому систему. А тут ещё выходные на голову свалились.
Вот ковыряюсь.
Добавлено: 05 апр 2020, 19:17
dimedved
Линукс с подключенными интернетами установился легко и непринуждённо.
Но джиттер на base-thread всё равно великоват: до 80к доходит, но в среднем держится на 15к.
На servo-thread вроде максимум 30к было.
Настраиваю систему токарную XZ + Spindle.
Юхаевские сервы. ОС по внешним энкодерам
На шпинделе в качестве энкодера выход с драйвера. Пока нет уверенности, что корректно завёл на него ОС.
На плате SD по всей видимости спалил транзистор на enable (P5) - с дуру туда питалово подал. Теперь он всегда "enabled" =))
Заметил тока сейчас, когда стал заводить этот сигнал.
Добавлено: 06 апр 2020, 00:48
dimedved
Что-то не могу добиться работы SD.
Только что работала и - чупс.
Подключал так:
step0 - x.step
dir0 - x.dir
+5v - x./step + x./dir
step1 - z.step
dir1 - z.dir
+5v - z./step + z./dir
step2
dir2
AOUT, подсоединённый к третьему мотору - тож молчит.
UPD.
Тьфу ты, блин! Осенило только что - стоило только голову к подушке прислонить.
Я-то перенёс сигнал enable на Lpins.pin-00-out и пытаюсь запустить.
На драйвере светится run, но enable на плате получается не активирован - вот и не выдаёт ничего плата...
Поменял - заработало!
Добавлено: 08 апр 2020, 11:55
mmv
Все нормально завелось значит. Очень важны результаты запуска ethernet плат. Если у кого что то не так пожалуйста пишите.
