Страница 49 из 174
Добавлено: 05 апр 2013, 14:58
nik1 писал(а):На выход усилителя ставлю резюк 150 ом и цепляюсь к токовому входу частотника, так?
Нет. Токовый выход делается иначе.
А тебе надо подобрать операционник, который может отдавать хороший ток к нагрузку, например 10-100 mА, сделать из него повторитель (коэф. усиления 1) и подать с него сигнал на вход 0-10V, и паралельно этому входу прицепить хорошую нагрузку в виде резистора (например 10V/100 mA = 100 Ом). В результате ты получишь в управляющей цепи ток до 100 mA, который не всякая помеха переплюнет.
nik1 писал(а):Мне еще товарищ предложил сделать заземление провода управления на точку земли мотора
Сегодня попробую
Мда.. Люди старались, зачем-то паяли гальванические развязки в частотнике, а товарищ просто берёт и советует всё развязанное непосильным трудом взять и соединить... :hehehe:
P.S. А лучше всего рулить через modbus. :tongue:
Добавлено: 05 апр 2013, 16:54
Так это же чехол экрана заземлён на массу, он же к гальванической развязке ни каким боком не касается.
Насчёт повторителя понял, осталось сделать.
Пока пустил провод в стороне от всех проводов, помеху не ловит.
РС фильтр не прокатил :)
Оплатили всю пневматику , без компрессора набежало на 13 тыр, проект дорожает ;)
Теперь жду когда привезут.
Подобрали вроде как симпатичный компрессор , цена правда 45 тыр , но типа относительно тихий и
вполне производительный.
Эхх, как бЭ не ошибиться с выбором ... http://www.genergy.ru/catalog/tovar/1264.html
Добавлено: 05 апр 2013, 17:31
nik1 писал(а):РС фильтр не прокатил
эт как проявляется?
nik1 писал(а):Эхх, как бЭ не ошибиться с выбором ... http://www.genergy.ru/catalog/tovar/1264.html
нифига себе Производительность 320 л/мин :)
Добавлено: 05 апр 2013, 17:53
Проявляется просто , не сопадает заданная частота( обороты) с реальными
Типа обороты не растут выше 3600 и еще погуливают
Добавлено: 05 апр 2013, 17:59
А RS485 у этого частотника есть?
Добавлено: 05 апр 2013, 18:26
Вроде был, но надо как то же с контролером поженить
Добавлено: 05 апр 2013, 22:49
nik1 писал(а):Так это же чехол экрана заземлён на массу, он же к гальванической развязке ни каким боком не касается.
Экран управляющего провода? А сначала написал
nik1 писал(а):сделать заземление провода управления
Но всё равно не получится, ну собственно ты уже и сам убедился. :)
nik1 писал(а):Вроде был, но надо как то же с контролером поженить
У mycnc вроде ж есть для этого интерфейс.
Добавлено: 06 апр 2013, 03:14
pkasy
это нафига для АТС такой компрессор?
ты собираешься постоянно в шпиндель дуть? или только обеспыливать во время перестановки инструмента?
Добавлено: 06 апр 2013, 07:55
Интерфейс есть , но надо разбираться , а пока со временем на это не особо.
Ещё очень много работы , хочу запустить всё основное и потом доделывать нюансы.
Тут бы автосмену до конца осилить, вот это пока задачка.
Да датчики прикрутить, которые уже сделаны .
Насчёт компрессора, в принципе это не такой и могучий, рессивер 27 литров всего то.
Насчёт дуть постоянно или тока при смене пока не уверен до конца как правильно.
По схеме производителя на патрон всегда идёт воздух 4 бар, может охлаждают подши ещё?
Я заказал на этот канал клапан, пока планирую его открывать тока при смене.
Почитал про аморты, мнения разные , но большинство За их применение.
В общем пробую. Буду ставить газовую пружину. Может 2 .
Типа такой наверное возьму, осталось определиться на какой вес брать
http://www.dikon.ru/suspa_gas_16-4.php
Добавлено: 06 апр 2013, 10:38
nik1 писал(а):Насчёт компрессора, в принципе это не такой и могучий, рессивер 27 литров всего то.
если он выдает что на нем написано больше 300л/мин наверно получится резать плазмой и красить пистолетом одновременно :)
Добавлено: 06 апр 2013, 11:23
У меня есть компрессор , даёт 260 литров-типа
Если красить краскопультом , то он подолгу работает
У них есть такой же на 260 литров, спрошу по разнице в цене.
Если брать не тихий, то выбор огромный за гораздо меньшую цену.
Добавлено: 06 апр 2013, 11:59
nik1 писал(а):У меня есть компрессор , даёт 260 литров-типа
он дает или написано что дает :) На китайских написано 260л/мин - плазме нужно 180л/мин, а компрессор не тянет даже если работает постоянно.
Добавлено: 06 апр 2013, 12:02
РЕКЛАМА
Мы когда стеклодувку осваивали брали простой компрессор и ставили его в короб из пенопласта. В принципе было терпимо, только забор воздуха снаружи делать надо и периодически выпускать нагретый воздух из короба.
Добавлено: 06 апр 2013, 12:10
А как делал забор воздуха?
И насколько было тише в сравнении без коробки?
Добавлено: 06 апр 2013, 12:44
РЕКЛАМА
просто труба (вроде даже канализационная толстая пластиковая) снаружи до фильтра. Раза в два тише точно, стенка короба сантиметров 10 толщиной.
Он на горелки воздух качал, поэтому тарахтел практически постоянно. На станке такого расхода воздуха скорее всего не будет.
А в инструкциях-мануалах требований по производительности компрессора нету?
Добавлено: 06 апр 2013, 14:18
pkasy
nik1 писал(а):По схеме производителя на патрон всегда идёт воздух 4 бар, может охлаждают подши ещё?
у меня на патрон идет всего 1 кг. куда уж больше?
называется "воздушная заслонка пыли", то есть постоянно должна дуть.
но давление и расход разные вещи, у меня когда подключено к "обеспыливанию", то почти не тратит воздух, а если на "воздушную манжету", то просто продувает. расход - ура!!!!
я думаю, что на манжету поставлю небольшой воздушный вентилятор с создаваемым давлением в 1 кг при диаметре сопла в 4 мм. либо еще один редуктор от компрессора городить.
Добавлено: 06 апр 2013, 14:27
На обдув сразу ставлю редуктор
Если пилькать дюральку, есть ли необходимость дуть постоянно?
По расходу не видел скока надо
По шуму, в два раза это круто, есть над чем задуматься
Добавлено: 06 апр 2013, 14:30
pkasy
я думаю, что стружка дюральки не обладает такой же способностью забиваться во все щели, как деревянная и каменная пыль.
а если ее еще и смывать охлаждением, то я бы не стал дуть постоянно.
Добавлено: 06 апр 2013, 14:55
Понял, буду смотреть по факту загрязнения
Добавлено: 10 апр 2013, 14:04
Привезли всю пневматику , подключил воздух к шпинделю и
поигрался с зажимом и разжимом патронов, прикольно :hehehe:
Посмотрел шпиндель на биение , калиброванного штыря нет, посему зажимал фрезки
Самое ровное тело оказалось у сверла от Сандвика
С ним биение почти от 0 и до пол сотки, в зависимости от установке в цангу
Китовые фрезы бьют 2 -3 сотки влегкую
Это на вылете 10 мм из патрона
Начинаю выставлять шпиндель, наклон имеется в обоих направлениях
Под одну сторону придется подбирать прокладку
Еще пришлось переделывать барабан автосменщика, типа увеличивать в диаметре
Иначе патроны упираются в шпиндель и Зет ось
Ну и надо придумать схемку для датчика вращения шпинделя, для схемы защиты при смене патронов
Типа не скучно :rail:
