Страница 49 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 29 май 2018, 07:59
svb
MX_Master писал(а):Будет, будет.
Я над этим делом работаю только "по вечерам", поэтому скорость воплощения в жизнь не слишком большая.
Ничего себе у вас "вечер" :)
#960 Сообщение MX_Master » Сегодня, 04:29
Добавлено: 29 май 2018, 08:07
Может кто знает..
Подключил к апельсину WI-FI свисток. Свисток успешно соединяется с домашним роутером и всё прекрасно работает. Но только если работать с монитором. А я в основном пользуюсь SSH/RDP. Проблема в том, если не подключать к апельсину ничего кроме WI-FI свистка, то соединиться с апельсином по SSH/RDP нельзя. После старта апельсина лампочка на WI-FI свистке горит, у роутера в списке свисток виден, но подцепиться к нему по SSH/RDP нельзя. IP адрес апельсина при этом не пингуется. Непонятки.
svb писал(а):Ничего себе у вас "вечер"
Я нахожусь в Алма-Ате, часовая зона +6.
Добавлено: 29 май 2018, 08:21
svb
MX_Master писал(а):Может кто знает..
Конфиг сетевой можно глянуть?
И вывод команд ifconfig / netstat -n / iptables -L -v -n
Добавлено: 29 май 2018, 08:53
Я менял только сетевой конфиг. Добавил от себя
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.41
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 192.168.1.1 8.8.4.4
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
svb писал(а):Конфиг сетевой можно глянуть?
/etc/network/interfaces (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
source /etc/network/interfaces.d/*
# Wired adapter #1
allow-hotplug eth0
#no-auto-down eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.40
gateway 192.168.1.1
#	hwaddress ether # if you want to set MAC manually
#	pre-up /sbin/ifconfig eth0 mtu 3838 # setting MTU for DHCP, static just: mtu 3838
# Wireless adapter #1
# Armbian ships with network-manager installed by default. To save you time
# and hassles consider using 'sudo nmtui' instead of configuring Wi-Fi settings
# manually. The below lines are only meant as an example how configuration could
# be done in an anachronistic way:
auto wlan0
#allow-hotplug wlan0
gateway 192.168.1.1
# Disable power saving on compatible chipsets (prevents SSH/connection dropouts over WiFi)
#wireless-mode Managed
#wireless-power off
# Local loopback
auto lo
iface lo inet loopback
ifconfig (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:81:54:cc:9b:14
          inet addr:192.168.1.40  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::81:54ff:fecc:9b14/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:382 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:194 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:31141 (30.4 KiB)  TX bytes:28606 (27.9 KiB)
          Interrupt:34
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:75 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:75 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:7158 (6.9 KiB)  TX bytes:7158 (6.9 KiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 7c:dd:90:36:31:17
          inet addr:192.168.1.41  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::7edd:90ff:fe36:3117/64 Scope:Link
          RX packets:530 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:49946 (48.7 KiB)  TX bytes:2307 (2.2 KiB)
netstat -n (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0    304 192.168.1.41:22         192.168.1.95:51274      ESTABLISHED
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Path
unix  2      [ ]         DGRAM                    18219    /tmp/.xrdp/xrdp-sesman-2H7A4l/xrdp_sesman_000002f8_main_term_ecf98b71
unix  2      [ ]         DGRAM                    18221    /tmp/.xrdp/xrdp-sesman-2H7A4l/xrdp_sesman_000002f8_main_sync_db58ec6e
unix  2      [ ]         DGRAM                    19759    /run/user/1000/systemd/notify
unix  2      [ ]         DGRAM                    20548    /run/wpa_supplicant/wlan0
unix  2      [ ]         DGRAM                    1863     /run/systemd/journal/syslog
unix  2      [ ]         DGRAM                    18280    /tmp/.xrdp/xrdp-zuQD8b/xrdp_000002f3_listen_pro_done_event_0d60601f
unix  2      [ ]         DGRAM                    18282    /tmp/.xrdp/xrdp-zuQD8b/xrdp_000002f3_main_term_941ed527
unix  2      [ ]         DGRAM                    18284    /tmp/.xrdp/xrdp-zuQD8b/xrdp_000002f3_main_sync_689ccd4b
unix  2      [ ]         DGRAM                    401      /run/systemd/notify
unix  13     [ ]         DGRAM                    412      /run/systemd/journal/dev-log
unix  6      [ ]         DGRAM                    418      /run/systemd/journal/socket
unix  2      [ ]         DGRAM                    1701     /run/systemd/shutdownd
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21587
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16357    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22534
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22530    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21817
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20447
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21756    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20868    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20634    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20226
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20798
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20724    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21045
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20077
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     18851    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19908    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         DGRAM                    14200
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22779
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21737
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19912    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20799
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20233
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21638
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     18921    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20252    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21769
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21566
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21056    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21636
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19950
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20723
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21820    @/dbus-vfs-daemon/socket-XNfEwy40
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21007
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19954
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20805
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21637    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21160    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21758    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19550    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20183    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20991    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  2      [ ]         DGRAM                    20508
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     18241
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20227    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20659
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20253
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20836
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21731    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21567
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20677    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  2      [ ]         DGRAM                    18695
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20832    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  2      [ ]         DGRAM                    20982
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19961    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20660
unix  2      [ ]         DGRAM                    20517
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     18299    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     18813
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20268
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21734    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21559
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15951
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21055
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21757
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20837    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21569
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21044    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20865    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19901    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15990
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22594    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21584
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20083
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20533
unix  3      [ ]         DGRAM                    14199
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22757    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20236    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     18298
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22593
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20801    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20701    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20251
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21733
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19415
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     18858    /run/systemd/journal/stdout
unix  2      [ ]         DGRAM                    14181
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20800    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21578
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19921
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20804    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19960
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22751
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20748    @/tmp/.ICE-unix/997
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21686    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22742    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20038
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19637
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22745
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20067
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22741
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19913    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22752    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     18945    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20044
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22774
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20039    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22729    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21823    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20072
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21563    @/tmp/.ICE-unix/997
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20234    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21812
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19910    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21815    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20076
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19926    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22535
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21639    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21577    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21003
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21819
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20137    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  2      [ ]         DGRAM                    21759
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21631
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     18943
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22776    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19951    @/tmp/.ICE-unix/997
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22737    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20867
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19949
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22775
unix  2      [ ]         DGRAM                    19419
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21712    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20665
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21043    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20721    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21755
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20821    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21824    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21744
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22553
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20725    @/tmp/.ICE-unix/997
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21543
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21813    @/dbus-vfs-daemon/socket-NhUYbm0B
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21710    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     18289
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21821    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20500
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20877    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21809    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21177
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19958    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20876
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21575    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21004    /run/user/1000/pulse/native
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     18008
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20084    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21816
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     18242    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22681    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19133
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15998
unix  2      [ ]         DGRAM                    23604
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     18944
unix  2      [ ]         DGRAM                    20446
unix  2      [ ]         DGRAM                    20830
unix  2      [ ]         DGRAM                    19124
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21574
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21560    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20235
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15997    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21814
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20136
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19420    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19911    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21745    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20531    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     18946    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21178
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21808
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21770    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20831
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21730
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19134    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  2      [ ]         DGRAM                    16043
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20254    /run/systemd/journal/stdout
unix  2      [ ]         DGRAM                    19081
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20182
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20664
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20990
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19928    @/tmp/.ICE-unix/997
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20501    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20820
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21632    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     18920
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22680
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21713    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     23601
unix  2      [ ]         DGRAM                    20128
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20663
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22743
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19630
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19991    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22734    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20074
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22728
unix  2      [ ]         DGRAM                    19655
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20062
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20069
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20075    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20683
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     18880    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20073    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22730
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22744    /run/systemd/journal/stdout
unix  2      [ ]         DGRAM                    19631
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20070    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22733
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20068    @/tmp/dbus-ubRSBo4kfG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19713
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22746    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20673
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19990
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16255    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22731    /run/systemd/journal/stdout
iptables -L -v -n (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Добавлено: 29 май 2018, 09:02
svb
MX_Master писал(а):# Wired adapter #1
allow-hotplug eth0
#no-auto-down eth0
gateway 192.168.1.1
А проводной интерфейс пользуется?
route -n
еще плиз.
Возникает ощущение что все зароучено на eth0
Добавлено: 29 май 2018, 09:30
svb писал(а):А проводной интерфейс пользуется?
Да, через него я по SSH/RDP и работал. Вот теперь решил попробовать также по Wi-Fi.
Получается так:
  • если воткнуть только Wi-Fi свисток - после загрузки wlan0 не пингуется.
  • если воткнуть и Wi-Fi свисток, и кабель - eth0 и wlan0 пингуются и проблем в работе нет.
  • если воткнуть Wi-Fi свисток, а после загрузки ненадолго воткнуть и убрать кабель - wlan0 пингуются и работает нормально.
sudo route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    1024   0        0 eth0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 eth0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 wlan0
Добавлено: 29 май 2018, 09:40
svb
MX_Master писал(а):Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
Вот это называется default route
Как я и предполагал - весь роутинг завернут на eth0, соответственно все приходящее на wlan0 роутится на eth0
Если ты отключаешь (пусть и кратковременно) кабель c eth0 - интерфейс переходит в состояние down и роутинг на eth0 сбрасывается, остается только активный wlan0
Возможное решение - в конфиге /etc/network/interfaces первым поставить wlan0
Добавлено: 29 май 2018, 17:48
Решение лежало на поверхности :) Раз весь трафик идёт через eth0, а кабель не подключен. Надо сделать так, чтоб eth0 не падал по факту отсутствия кабеля. В этом мне помог
no-auto-down eth0
Итоговый сетевой конфиг приобрёл такой вид
# Wired adapter #1
auto eth0
no-auto-down eth0
gateway 192.168.1.1
auto wlan0
gateway 192.168.1.1
wireless-power off
# Local loopback
auto lo
Добавлено: 29 май 2018, 17:51
MX_Master писал(а):Решение лежало на поверхности :) Раз весь трафик идёт через eth0, а кабель не подключен. Надо сделать так, чтоб eth0 не падал по факту отсутствия кабеля. В этом мне помог
Странное решение, через известное место.
В твоём случае роутинг должен выглядеть примерно так:
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 1024 0 0 wlan0
Как этого добится в дебианоподобных я без понятия.
Добавлено: 29 май 2018, 18:03
На данный момент - пойдёт. Я ж тупо пытался заменить кабель на Wi-Fi свисток. И, таки, заменил :hehehe:
Но спасибо за совет, пойду почитаю как в Debian править маршруты.. В первой же статье упоминаются Blackhole-маршруты. Наверно, это как раз так, как я настроил.
Добавлено: 29 май 2018, 19:50
Модули TIMER и GPIO в ARISC прошивке проверил, пашут исправно. Модуль PULSGEN имеет косяки - пины включаются, но не выключаются. Будем искать..
Добавлено: 29 май 2018, 20:20
AVK74
А вообще для чего там этот опенриск? Система его вообще не использует? Он чисто для GPIO получается сидит? И прошивка я так понимаю в него грузится при загрузке каждый раз.
Добавлено: 29 май 2018, 20:58
AVK74 писал(а):А вообще для чего там этот опенриск? Система его вообще не использует? Он чисто для GPIO получается сидит? И прошивка я так понимаю в него грузится при загрузке каждый раз.
Если суммарно, он там нужен для энергосбережения. У него есть полный доступ ко всему чипу. Поэтому ARISC может делать в чипе абсолютно всё, в том числе и дёргать пины. Может, к примеру, рубануть ARM проц до тех пор, пока юзер не задействует мышь или клаву.
В текущей версии ядра Linux - ARISC никак не используется. Все прошивки, включая сам Linux, заливаются в память чипа или в ОЗУ при старте апельсина.
Добавлено: 30 май 2018, 21:50
going
Решил немного потестировать.
Сборка - Armbian_5.46_Orangepipc2_Ubuntu_xenial_next_4.14.40-rt30.img
# start UART out
U-Boot SPL 2017.11-armbian (May 30 2018 - 12:47:58)
DRAM: 1024 MiB
Trying to boot from MMC1
NOTICE:  BL3-1: Running on H5 (1718) in SRAM A2 (@0x44000)
NOTICE:  Configuring SPC Controller
NOTICE:  BL3-1: v1.0(debug):c9f55c0
NOTICE:  BL3-1: Built : 12:47:54, May 30 2018
NOTICE:  DT: sun50i-h5-orangepi-pc2
NOTICE:  SCPI: dummy stub handler, implementation level: 000000
INFO:    BL3-1: Initializing runtime services
INFO:    BL3-1: Preparing for EL3 exit to normal world
INFO:    BL3-1: Next image address: 0x4a000000, SPSR: 0x3c9
U-Boot 2017.11-armbian (May 30 2018 - 12:47:58 +0400) Allwinner Technology
CPU:   Allwinner H5 (SUN50I)
Model: OrangePi PC 2
DRAM:  1 GiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   phy interface7
eth0: ethernet@1c30000
starting USB...
USB0:   USB EHCI 1.00
USB1:   USB OHCI 1.0
scanning bus 0 for devices... 1 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
Autoboot in 1 seconds, press <Space> to stop
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Scanning mmc 0:1...
Found U-Boot script /boot/boot.scr
3090 bytes read in 190 ms (15.6 KiB/s)
## Executing script at 4fc00000
U-boot loaded from SD
Boot script loaded from mmc
165 bytes read in 160 ms (1000 Bytes/s)
29826 bytes read in 360 ms (80.1 KiB/s)
4179 bytes read in 419 ms (8.8 KiB/s)
Applying kernel provided DT fixup script (sun50i-h5-fixup.scr)
## Executing script at 44000000
5482100 bytes read in 544 ms (9.6 MiB/s)
13090824 bytes read in 910 ms (13.7 MiB/s)
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 4fe00000 ...
   Image Name:   uInitrd
   Image Type:   AArch64 Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
   Data Size:    5482036 Bytes = 5.2 MiB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Verifying Checksum ... OK
## Flattened Device Tree blob at 4fa00000
   Booting using the fdt blob at 0x4fa00000
   Loading Ramdisk to 49ac5000, end 49fff634 ... OK
   reserving fdt memory region: addr=4fa00000 size=6d000
   Loading Device Tree to 0000000049a55000, end 0000000049ac4fff ... OK
Starting kernel ...
Loading, please wait...
starting version 229
Begin: Loading essential drivers ... done.
Begin: Running /scripts/init-premount ... done.
Begin: Mounting root file system ... Begin: Running /scripts/local-top ... done.
Begin: Running /scripts/local-premount ... Scanning for Btrfs filesystems
done.
Begin: Will now check root file system ... fsck from util-linux 2.27.1
[/sbin/fsck.ext4 (1) -- /dev/mmcblk0p1] fsck.ext4 -a -C0 /dev/mmcblk0p1
/dev/mmcblk0p1: clean, 34627/445568 files, 234746/1917452 blocks
done.
done.
Begin: Running /scripts/local-bottom ... done.
Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
Welcome to Ubuntu 16.04.4 LTS!
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:01:ff:d5:33:3f
          inet addr:192.168.7.45  Bcast:192.168.7.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::531b:c05a:962e:e7d8/64 Scope:Link
          RX packets:158 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:180 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:15020 (15.0 KB)  TX bytes:16074 (16.0 KB)
          Interrupt:24
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
lsmod
Module                  Size  Used by
zram                   28672  4
ir_lirc_codec          16384  0
snd_soc_hdmi_codec     16384  1
lirc_dev               20480  1 ir_lirc_codec
sunxi_cir              16384  0
sun8i_codec_analog     28672  1
sun4i_codec            49152  3
sun4i_i2s              20480  2
sun4i_gpadc_iio        16384  0
snd_soc_simple_card    16384  0
snd_soc_simple_card_utils    16384  1 snd_soc_simple_card
sunxi                  20480  0
snd_soc_core          155648  6 sun4i_codec,sun4i_i2s,sun8i_codec_analog,snd_soc_hdmi_codec,snd_soc_simple_card_utils,snd_soc_simple_card
snd_pcm_dmaengine      16384  1 snd_soc_core
musb_hdrc              98304  1 sunxi
snd_pcm               106496  4 sun4i_i2s,snd_pcm_dmaengine,snd_soc_hdmi_codec,snd_soc_core
snd_timer              32768  1 snd_pcm
iio_hwmon              16384  0
industrialio           69632  2 iio_hwmon,sun4i_gpadc_iio
dw_hdmi_i2s_audio      16384  0
dw_hdmi_cec            16384  0
sun8i_dw_hdmi          16384  0
dw_hdmi                28672  2 dw_hdmi_i2s_audio,sun8i_dw_hdmi
sy8106a_regulator      16384  1
cec                    53248  2 dw_hdmi_cec,dw_hdmi
rc_core                32768  6 ir_lirc_codec,cec,lirc_dev,sunxi_cir
sun4i_tcon             28672  1 sun8i_dw_hdmi
sun8i_mixer            16384  0
sun4i_drm              16384  0
uname -a
Linux orangepipc2 4.14.40-rt30-sunxi64 #2 SMP PREEMPT RT Wed May 30 13:32:56 +04 2018 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
apt-get install rt-tests
DCPU="/sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0"
ls -ls $DCPU
total 0
0 -r--r--r-- 1 root root 4096 �м�а�й 30 15:58 affected_cpus
0 -r-------- 1 root root 4096 �м�а�й 30 10:16 cpuinfo_cur_freq
0 -r--r--r-- 1 root root 4096 �м�а�й 30 10:16 cpuinfo_max_freq
0 -r--r--r-- 1 root root 4096 �м�а�й 30 10:16 cpuinfo_min_freq
0 -r--r--r-- 1 root root 4096 �м�а�й 30 15:58 cpuinfo_transition_latency
0 -r--r--r-- 1 root root 4096 �м�а�й 30 15:58 related_cpus
0 -r--r--r-- 1 root root 4096 �м�а�й 30 15:58 scaling_available_frequencies
0 -r--r--r-- 1 root root 4096 �м�а�й 30 10:16 scaling_available_governors
0 -r--r--r-- 1 root root 4096 �м�а�й 30 15:58 scaling_cur_freq
0 -r--r--r-- 1 root root 4096 �м�а�й 30 15:58 scaling_driver
0 -rw-r--r-- 1 root root 4096 �м�а�й 30 10:16 scaling_governor
0 -rw-r--r-- 1 root root 4096 �м�а�й 30 10:16 scaling_max_freq
0 -rw-r--r-- 1 root root 4096 �м�а�й 30 10:16 scaling_min_freq
0 -rw-r--r-- 1 root root 4096 �м�а�й 30 15:58 scaling_setspeed
0 drwxr-xr-x 2 root root    0 �м�а�й 30 10:16 stats
cat $DCPU/cpuinfo_cur_freq
408000
cat $DCPU/scaling_governor
ondemand
cyclictest -t4 -p 80 -n -i 10000
# /dev/cpu_dma_latency set to 0us
policy: fifo: loadavg: 0.07 0.02 0.00 1/131 3934
T: 0 ( 3931) P:80 I:10000 C:   2368 Min:      5 Act:    5 Avg:   30 Max:    1239
T: 1 ( 3932) P:80 I:10500 C:   2255 Min:      5 Act:    6 Avg:   32 Max:    1164
T: 2 ( 3933) P:80 I:11000 C:   2181 Min:      5 Act:    5 Avg:   34 Max:    1062
T: 3 ( 3934) P:80 I:11500 C:   2086 Min:      5 Act:    5 Avg:   34 Max:    1088
echo "performance" >$DCPU/scaling_governor
1152000
policy: fifo: loadavg: 0.00 ^C
T: 0 ( 4191) P:80 I:10000 C:   7319 Min:      5 Act:    6 Avg:    6 Max:      30
T: 1 ( 4192) P:80 I:10500 C:   6970 Min:      4 Act:    7 Avg:    5 Max:      41
T: 2 ( 4193) P:80 I:11000 C:   6653 Min:      4 Act:    8 Avg:    5 Max:      27
T: 3 ( 4194) P:80 I:11500 C:   6364 Min:      5 Act:    6 Avg:    5 Max:      38
start HDMI out
sudo apt-get install xserver-xorg xinit lightdm openbox lxterminal firefox
startx
cyclic_test_X11
policy: fifo: loadavg: 0.09 0.23 0.21 1/147 3713
T: 0 ( 3670) P:80 I:10000 C:   8953 Min:      5 Act:    7 Avg:    6 Max:      43
T: 1 ( 3671) P:80 I:10500 C:   8527 Min:      5 Act:    6 Avg:    6 Max:      30
T: 2 ( 3672) P:80 I:11000 C:   8139 Min:      5 Act:    6 Avg:    5 Max:      34
T: 3 ( 3673) P:80 I:11500 C:   7785 Min:      5 Act:    7 Avg:    5 Max:      43
policy: fifo: loadavg: 0.18 0.85 0.81 1/146 5581
T: 0 ( 5566) P:80 I:10000 C:   5620 Min:      5 Act:    7 Avg:   10 Max:      69
T: 1 ( 5567) P:80 I:10500 C:   5352 Min:      5 Act:    6 Avg:   11 Max:      89
T: 2 ( 5568) P:80 I:11000 C:   5109 Min:      5 Act:    9 Avg:   10 Max:      72
T: 3 ( 5569) P:80 I:11500 C:   4887 Min:      5 Act:    6 Avg:   12 Max:      96
cyclic_test_X11_+firefox
policy: fifo: loadavg: 1.66 1.91 1.05 2/267 5549
T: 0 ( 5332) P:80 I:10000 C:  22405 Min:      5 Act:   10 Avg:   28 Max:     328
T: 1 ( 5333) P:80 I:10500 C:  21338 Min:      4 Act:   11 Avg:   33 Max:     424
T: 2 ( 5334) P:80 I:11000 C:  20368 Min:      5 Act:    9 Avg:   31 Max:     386
T: 3 ( 5335) P:80 I:11500 C:  19482 Min:      5 Act:   15 Avg:   33 Max:     362
В общем как то так.
Добавлено: 31 май 2018, 06:54
Я помню, пробовал firefox на OPi1 юзать, так он, зараза, всю свободную ОЗУ на раз проглотил и хотел добавки. Пришлось найти лёгкий браузер - midori
Добавлено: 31 май 2018, 10:20
going
going писал(а):Сборка - Armbian_5.46_Orangepipc2
Это я к тому, что сборка на магистральном ядре с применением РТ патча
+ рекомендованные параметры в конфиге ядра дают такие результаты.
Интересно было бы сравнить с аналогичным тестом на Н3 процессоре.
ОС радикального значения не имеет.
Добавлено: 31 май 2018, 10:27
svb
У меня сборка на 4.14.41+rt30, пойдет?
Есть обе платы, и PC, и PC2
Что и как тестить?
ЗЫ: Конфиг ядра с твоей сборки можно? Чтобы уж одинаково все было...
Добавлено: 31 май 2018, 11:15
going
svb писал(а):Конфиг ядра с твоей сборки можно? Чтобы уж одинаково все было..
Не имеет смысла.
svb писал(а):У меня сборка на 4.14.41+rt30, пойдет?
Пойдёт.
Загружаешся в консольном режиме, без иксов.
Т.е. проверим, что выставлена максимальная частота процессора и она не меняется.
cyclictest -t4 -p 80 -n -i 10000 >cyclic_test.txt
выдержи паузу 3-5 минут. <Ctrl><c>
Стартуешь иксы.
cyclictest -t4 -p 80 -n -i 10000 >cyclic_test_X11.txt
3-5 мин.<Ctrl><c>
cyclictest -t4 -p 80 -n -i 10000 >cyclic_test_X11_+firefox.txt
Запускаешь браузер, или любую тяжёлую прогу, копируешь большой файл из одой папки в другую.
<Ctrl><c> для работающей cyclictest
Всё это, если система не флешке.
Если загрузка изначально происходит в ГУИ:
Для включения консольного режима нажмите:
CTRL + ALT + F1
Для возврата в графический режим из консольного нажмите:
CTRL + ALT + F7
Далее формируешь файл, в который, сначала о системе:
сборка
uname -a
lsmod
Затем выхлоп команд:
cat cyclic_test.txt
cat cyclic_test_X11.txt
cat cyclic_test_X11_+firefox.txt
Содержимое файла под спойлер.
Будем набирать статистику.
Если результаты в аналогичных тестах значительно будут отличаться, вот тогда смотрим в конфиги и настройки системы.
Добавлено: 31 май 2018, 13:33
going
Нашёл у себя флешку с:
uname -a
Linux orangepipc2 4.14.12-rt10-sunxi64 #2 SMP PREEMPT RT Wed Jan 17 13:35:16 MSK 2018 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
Результаты теста аналогичны.
Кстати. Чтобы РТ патч применился без ошибок
я отключил build/patch/kernel/sunxi-next/linux-999-revert-softirq-let-ksoftirqd-do-its-job.patch
ибо они конфликтуют. Но на сайте, на который ссылается этот патч
[url]See: https://forum.libreelec.tv/thread/4235- ... #post75965[/url]
утверждают, что это очень важно для магистрального ядра старше 4.9.+
Добавлено: 31 май 2018, 16:41
MX_Master писал(а):Я помню, пробовал firefox на OPi1 юзать, так он, зараза, всю свободную ОЗУ на раз проглотил и хотел добавки.
Это нормально - ядро Linux не любит, когда память без дела лежит. firefox это знает и пользуется этим. :)
