Re: darxton.ru
Добавлено: 18 сен 2018, 14:23
растачивании чего и чем она поможет?Nikomas писал(а):для правильной ориентации при расстачивании.
при изготовлении.Бармалей писал(а):растачивании чего и чем она поможет?
ЧПУ, рельсы одинаковые, производитель ШВП только разный. Шаговые сервы не настраиваются, AC настроены по дефолту.Dimka_almighty писал(а):Darxton, если я правильно понял, то чисто прямого сравнения не получается? Ведь участвует и система ЧПУ, и жёсткость компонентов как-то влияет (опора ШВП, сама ШВП, жёсткость рельс и.т.д.). Да и настроить сервы ведь можно сильно по-разному. Но за видосы огромный респект, давайте ищщо!
вроде как через RS232 можно их поковырять. Но я свои так и не подключал к СОМ портуDarxton писал(а):Шаговые сервы не настраиваются
На видео Yako SSD, там всё зашито в драйвер намертво. Баловство этот COM-порт обычно все-таки )sima8520 писал(а):вроде как через RS232 можно их поковырять. Но я свои так и не подключал к СОМ портуDarxton писал(а):Шаговые сервы не настраиваются
А на 12-е винты прокладок нет?Darxton писал(а):Если вдруг кто накупил китайских опор с люфтом - прошу за кольцами )))
https://darxton.ru/catalog_section/koltsa-i-shayby/
В смысле на винты? Есть для опор BK10, EK8ScrewDriver писал(а): А на 12-е винты прокладок нет?
Ну да для опор под швп 12мм. Что-то я зарапортовался.Darxton писал(а): В смысле на винты? Есть для опор BK10, EK8
Дык. Завскладом молодец, в целом. Сортили бы еще пореже, раз так в год - цены б ему не было.donvictorio писал(а):хорошая упаковка. прям перфекционисты ликуют![]()
Колечко не потеряли? Или кольцо просажено ?MGG писал(а):Взял у вас штуцеры и трубку, м6х0,75, под трубку 4мм, короче трубка никак не фиксируется, свободно входит и выходит
Латунное которое? На месте, трубка в него входитDarxton писал(а):Колечко не потеряли? Или кольцо просажено ?MGG писал(а):Взял у вас штуцеры и трубку, м6х0,75, под трубку 4мм, короче трубка никак не фиксируется, свободно входит и выходит
там реально, после выставления в такие допуски, рядом со станиной страшно ходить, если она не залита в монолитный изолированный фундамент.Darxton писал(а):Получил стабилизатор, посоветованный Афтаевым, решил попробовать поснимать, как оно.
Получился небольшой ролик о том, как выставить рельс без базы на длине 3 метра В одной плоскости, правда, но тем не менее.
